Pozdrav svima!Od jučer imam problem s veš mašinon Gorenje WA 61051koja je stara oko 5-6 godina.Mašina na prazno radi normalno ali čim je veš unutra ne okreće bubanj.Sumnjam na kondenzator ali problem je što ga uopće ne mogu naći ni na stražnjoj strani ni ispod poklopca ni kod motora.Jedino vidim onaj RSO filter 0.47uF ali kondenzatora nigdje.Da li ta mašina uopće ima kondenzator i gdje da ga tražim?Hvala unaprijed.
kondenzator na veš mašini gorenje
nisam siguran da motor nema kondenzator kao što neko reče kondenzator se nalazi skroz dole obično sa leve strane u samom dnu mašine on služi samo da pobudi motor da bi krenuo a pogotovo kod centrifuge. Samo pogledaj bolje a što se četkica tiče ako su istrošene kako neko reče motor nebi nikako radio zar ne ???? možda grešim !!!
Masine starijeg datuma imaju stari tip motora, a to su prakticno dva motora u jednom kucistu sa zajednickim rotorom, i obavezno koriste jedan ili dva kondenzatora koji su podjednako obavezni i za pranje i za centrifugu. Masine novijeg datuma imaju drugi tip motora koji u svom sastavu imaju cetkice.
Kad su cetkice istrosene i ne nalezu dobro motor nece da
krene ako je opterecen.
Kod starih motora,jedan motor je dvopolni(centrifuga),a drugi sesnaestopolni pranje.
Motor je kolektorski,tj. ima cetkice.
Proveri cetkice, lako se skidaju.
