treba mi pomoc pre neki dan mi se iz kompa culo neko brujanje otvorio sam ga i bilo je prasine na tone usisao sam ga celog sve ventilatore i sve ostalo i sad je sve ok sto se toga tice e sad vise ne bruji radi fino ali mi se sad iskljucuje monitor i to cesto i samo kad ga ukljucim pise da neki graficki ascilator nesto posto mi engleski nije bas bas dobar a imam graficku ati 1550 proveravao sam kablove i nema efekta.E sad dali da kupim novi monitor ili graficku i dali ja mogu sam da zamenim garficku i da imam antivirus nod32 .
Pitanje- dali je monitor ili graficka ?
Pošto si otvarao kompjuter i usisavao prašinu često se dešava da se neki kontakt pomeri i onda nastaju problemi.Dakle ovako. Isključi PC lepo otvori kućište i prvo izvadi memorijske čipove, zapamti gde je koji bio, običnom gumicom za brisanje teksta očisti kontakte i pažljivo vrati memorijske čipove nazad u slot, to isto uradi sa svim ostalim karticama koje imaš u kućištu uključujući, naravno, video karticu.Posle ove operacije trebalo bi sve da radi kako novo.
desava se povremeno i nema pravila kad nece da radi nekad nece kad dugo radim sa njim a nekad nece i kad je hladan potpuno probacu ponovo da ga ocistim i neznam dali da vratim poklopac zbog boljeg hladjenja ili to nema efekta
Poklopac neće doprineti bioljem hladjenju, zato postoje ventilatori koji usmeravaju vazduh gde treba.Kad je otvorena mašina može samo da se pogorša situacija jer se vazduh ne usmerava tamo gde treba.
Hvala komso tako sam i mislio sad cu da pokusam sa gumicom mada mi se ne iskljucuje komp zato sto sad radi a dokle ce nezna se ako ovo uspe imas pice :n
Ne bih da širim priču jer i nisam nešto stručan :tup ali opis ovog problema je skoro u nijansu identičan problemu kojeg sam ja imao...problem koji je rešen zamenom napajanja mogu reći "na sreću" jer sam već bio spreman na sve što bi mi majstor rekao
Tako,možda bude od koristi i moj slučaj Sretno!!!
obrisao sam gumicom sve to sad cekam reakciju da vidim kako se ponasa hvala puno na savetima 8-O
I ja imam isti problem sa kompom, ako duze vremena radim pocne da se gasi.
Najcesci uzrok gasenja ili blokiranja racunara je pregrijavanje (graficke, procesora, napojne...)
Uzrok moze biti prasina u hladnjaku, blokiran ventilator, ili losa ter,micka provodnost izmedju komponente (chipa) i hladnjaka.
Pri blokiranju ili gasenju racunara, treba ga odma upalit, uci u BIOS i provjeriti temperature na navedenim komponentama (u BIOS-u nema podatka o temp. napojne), i tek onda mozemo ici sa daljim rjesavanjem problema.
Naravno, za one koji nisu sigurni u sebe, nije preporucljivo "cackanje" po BIOS-u, bolje pozovite nekog ko se razumije.
Imala sam slican slucaj, ispalo je da se ponekad desava da onaj deo CMOS (ne znam strucno objasnjenje sha je to, ali izgleda kao malo veca baterija za sat ) ispadne iz lezista, u stvari, malo se pomeri i serviser mi samo to izvadio, obrisao o pantalone, vratio nazad, i sve je radilo. Ne tvrdim da je to to, ali slicno se ponasao, resetovao se bez razloga, gasio, mislila sam da je napajanje, pa ventilator i bruka me pojela zivu kad je covek namestio komp pomocu farmerki
A nije ni komplikovano da probas...
Ne mora se ulaziti u BIOS da bi se saznala temperatura, postoje programčići koji obavljaju te poslove, mada se slažem sa pejkyem sve što je napisao.
Uzrok gašenja kompjutera može biti i neki od virusa (bar u tome ne oskudevamo), a takodje mogu biti i kondenzatori na matičnoj ploči koji su već odradili svoj vek.Prepoznaju se po tome što su nabubrili.Verovatno ima još koji uzrok ali se ne mogu setiti ovog momenta.
Zdravo svima. novi sam ali cu probati da odgovorim.
Svaka PC ploca je napravljena tako da se piskom oglasava ako je neispravna graficka, a sa dva piska ako nema ili je neispravna memorija. To se lako proveri vadjenjem istih.
Pozzzz
Pardon, jos nesto.
Ja kad cistim komp, nikad ne usisavam, nego lepo iznesem napolje i izduvam ga usisivacem, jedino se mora paziti da se sa necim spreci okretanje ventilatora ( od procesora, jedinice za napajanje i dr) jer se oni okrecu sporije nego kad se u njih duva pa ce im propasti lezaj ( biksne).
Ako ti trazi graphic accelerator, moze vrlo lako da se desi i da ti se windows ubio. Ako je graficka mozes i sam da je zamenis, ali morao bi to neko da pogleda ko se razume. Samo mi reci, dali se to javlja u intervalima, kad duze radis ili ??? Moguce je da se graficka pregreva. Ako je ati radeon 1550 on ima ventilator na sebi (proveriti obavezno). Sve su to pitanja koja bi mogao da odgovori neko ko se malo vise razume u kompjutere.
