Zelela bi da razvucem zvucnike od komp. po celoj kuci a i u bastu.Trazim savet koji su najpogodnije a i koliko-toliko povoljnije za ovaj operandus i sta jos mi treba za to...poput kablova,spojnica.
Pomoc pri izb.zvucnika
soba sa komp je na spratu jedno 8-10 m od terase gde bi stavila jedan,od terase do sobe u pruzemlju je 2 m-tu bi drugi i jos po neki u dnevnu sobu koja je 5m od kompa,a sto se tice para-zvucniki mi trebaju za uzivanje na duze staze ali vise puta se desavalo da je skuplja stvar nista nije bolja od jevtenije.
Ne radi se samo o ceni opreme nego i o nekim akustičkim pravilima.Današnje audio kartice u PC računarima su opremljene izlazom tzv. 5.1 ili surround sound sistemom.To je takozvani prostorni zvuk za koji je potrebno ispuniti odredjena pravila razmeštanja zvučnika, treba ih ukupno 5, mada sad rade i sisteme sa više zvučnika.Oni se ne mogu proizvoljno razmeštati po kući ili vrtu već po odredjenim pravilima.Ako se želi samo stereofonska reprodukcija, takodje su potrebna dva zvučnika, opet raporedjena po pravilima za stereofonsko slušanje.Izlazna impedaca audio kartice je predvidjena samo za po jedan od zvučnika u sistemu bilo da je prostorni ili stereo zvuk u pitanju, znači priključenje više zvučnika zahteva prilagodjenje putem distribucije i dodatne pojačivače.Takodje i visina postavljanja zvučnika je veoma važna zbog pravilne raspodele celog frekvencijskog opsega.Visokotonski zvučnik treba da bude u visini ušiju itd.itd.
Za slusanje iste muzike na vise mjesta (distribuciju), uglavnom se rade 100V (100 - voltni) sistemi, medjutim i pojacala i zvucnici za 100V su skuplji (zbog dodatnih transformatora).
Za niskobudjetnu varijantu, ja bi prije uzeo 1 ili 2 manja stereo pojacala i odgovarajuce zvucnike, nego 5.1 ili slican sistem.
Znaci 2 ili 3-sistemci + pojacala, ili mozda cak aktivne zvucnike (sa ugradjenim pojacalom).
Ako su finansije najveci problem, potrazi/te nesto iz ponude SAL-a koji je medju najjeftinijim, a i nije toliko los koliko ga mnogi kude.
http://www.elementa.rs/yu/index.php
Ja bi ti preporučio da kupiš zvučnike marke AIWA,jer to su jedni od najboljih zvučnika na svijetu,je da su malo skuplji ali su odlični.
Ako želiš malo jače zvučnike,onda trebaš pojačalo.Ja bi ti preporučio FENDER,ali su to profesionalna pojačala,ali rade dugo i pouzdano i dobiješ 5 godina garancije na njih.Fender pojačalo od 200W košta oko 150€.
Pozdrav.
Hvala,hvala,upravo sam videla AIWA su na snizenju u Tehnomanii,ako imate jos neki koristan savet-ne bi bilo na odmet .U svakom slucaju pomogli ste mi da se odlucim.Pozz
Ipak pre kupovine se konsultuj sa ljudima na forumu
http://www.hifi-forumi.com/forum/index.php
Meni su dosta pomogli.
a mozda ipak bi bilo pametnije da nabacim neku dobru muz.liniju pa od nje sve da razvucem :?: :oops:
Pa zašto ne,imaš za kupit onih zvučnika za DVD i njih razvučeš po kući.Njihova snaga može biti tolika da će ti bit preglasno(200W)
Viktore moram te razocarati, tih 200W sto pise nije muzicke snage vec kineske tako da ako zeli glasniju muziku ne bih to preporucio, pogotovo sto je to 5.1 sistem, odnosno suround i sluzi za jednu sobu.
Takodje ni mini linije u tom slucaju nisu dobar izbor jer uglavnom imaju izlaze samo za par zvucnika.
Sve zavisi sa koliko para raspolazete i sta zelite da dobijete za taj novac.
Najbolje resenje je risiver(ali su oni skupi) pa iz njega da se vuku kablovi za zvucnike.
alenka izgleda da mi ne razumemo upošte.Ja sam pisao o pravilima za postavljanje zvučnika u stereo i u surround sound sistemu.Znači ako želimo jednu ili drugu vrstu reprodukcije zvuka moramo se držati definisanih pravila oko postavljanja i rasporedjivanja zvučnika, ako treba ja ću nacrtati postavku sa objašnjenjem.Pisao sam i o načinu spajanja izlaza iz audio kartice sa zvučnicima.Pošto se zvučnici spajaju po takozvanom pravilu maksimuma snage, a impedance su veoma male, svega nekoliko oma, onda se ne mogu na izlaz spajati više zvučnika u praralelnoj vezi.Što se snaga tiče koje su napisane na pakovanju treba razlikovati sinusne od takozvanih muzičkih ili RMS snaga.Ovo je veoma opširna tema o kojoj su knjige napisane i teško je govoriti o svemu tome u nekoliko redaka.
Da,ali ja sam vidio zvučnike za DVD,marka Sony,5 zvučnika košta 510kn.
I moj prijatelj DVD i zvučnike 180W,da samo čuješ kako se to glasno čuje,ne možeš biti pokraj njih!!!
Viktore jos si ti mlad pa ti je bitno da gruva:))) kad dodjes u nase godine, osetices potrebu za pravim zvukom, pa makar on imao i 20W ))
Prija mi Viktorova ideja,posto imam 2 tinejdzera u kuci,ali...meni licno odgovara Djumov stav,proslo je vreme kad smo vristali a sad tek uvidjam da su te zvuci bili su jos i lepi.Vidim da ce se sve zavrsiti na tom da cu uraditi samo jedan kutak za sebe a ostali nek sami se snalaze.Pozzz svima i ogromno hvala
Viktore jos si ti mlad pa ti je bitno da gruva:))) kad dodjes u nase godine, osetices potrebu za pravim zvukom, pa makar on imao i 20W))
Pa zvučnik od 40W i za 102kn,i to tebi nije nekakva kvaliteta. :hh :hh
Odi u PEVEC i vidjet ćeš tamo da ima zvučnika 1000W za 400kn,to dadne 400W a potroši 1000W :hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh :nes :nes
Recimo,sad sam si napravio pojačalo 10W i prikopčao zvučnike od kompa i super radi,a zvuk je da nema šta da se prigovori.
Ako sam dobro skužio,ti hoćeš reći da starjim ljudima nisu potrebni zvučnici od 200W? :tup
Viktore
Za normalno slusanje u kuci, dovoljno je i 20-ak Watti...
Mada ima i "starijih" ljudi koji se bave ozvucenjem, pa im treba snaga mjerena u kilowattima :hh
Čitajući ove vaše postove o zvučnicima vidim da jako malo znate o temi o kojoj pišete.Nije snaga jedino merilo kvaliteta zvučnika.Niko nije pomenuo stepen korisnog dejstva zvučnika koji se izražava kroz SPL (saund prešel level), koji se meri na 1 metar od zvučnika i prelazi 100 dB i kod zvučnika manjih snaga, zatim šta je sa frekvencijskom karakteristikom, sa usmernim dijagramom.Nije svaki zvulnik pogodan za svaku vrstu muzike itd., rekoh knjige su napisane o svemu tome, a diskusije o zvučnicima su beskrajne.
Pa da,nije svaki zvučnik za sve.
Recimo da će jeftiniji zvučnik prije pregoriti od skupog na frekvenciji 15-20kHz.
Muskarci,nema svadje
Imam trenutno Altekove koji su povezane na komp(da se izvinim Zvukoljubu-ali stvarno sam teska na koriscenju majstorskih izraza) i po mom ukusu zvuk je super ali samo za sobu u kojoj su. Posle,kad nadjem u papirima,poslacu spec.zv.kart. ali ne verujem da je nesto narocito posto je sva stara 6 god.
A tko se svađa???
Ja nisam vidio da se itko posvadio!!!!!!!!
alenka
E sad ste se dotakli prave stvari.Pored onoga što nam daje zvučnik (mislim na ceo set - sistem u kutiji) veoma važna komponenta je akustika prostora u kome se ti zvučnici nalaze, koliko je vreme reverberacije u tom prostoru i ostale karakteristike, da ih ne nabrajam sad redom jer bi oduzelo puno vremena.Zato se ljudi često pitaju kako isti zvučnik dobro zvuči na jednom mestu, a kod mene ne zvuči tako.Da biste pravilno ocenili zvučnike pored objektivnih testova postoje subjektivni, jedan od načina je uzeti CD (referentni) ne kopirani (piratska varijanta) i pomoću njega uporedjivati zvučnike.
Inače Altec Lensing je veoma stara i poznata firma tako da ne znači da da će noviji proizvodjač ili noviji zvučnici biti bolji, sem toga kad kupite nove zvučnike mora da prodje izvesno vreme, kako se to kaže da se usviraju pa tek onda ćete imati pravi utisak o njima.Ako hoćete lepši baršunastiji zvuk onda vam predlažem Tannoy zvučnike, a ako zelite malo tvrdji, rok zvuk onda JBL.Najmanje što zvučnik može da vam pruži to su dvosistemski zvučnici.
dvosistemski zvučnici. molila bi o njima malo vise ali sa tacke gledista laika
A koliko para ste spremni da izdvojite za par dvosistemskih zvucnika?
Ima zvucnika i za 10E, to su ovi sto Viktor spominje da gruvaju :hh
a ima i kvalitetnih zvucnika preko 1000E, pa sad sve zavisi sta Vama treba.
S obzirom da sam Vam dao link, najbolje je da se i tamo konsultujete jer ljudi su totalno zagrizeni za zvuk :hh
Viktore jos nesto, ja kad sam bio tvojih godina lozio sam se na iste stvari, tj da zvucnici gruvaju, da komsije ne mogu da spavaju ali vremenom se covek nauci sta je zvuk i sta je kvalitet zvuka :hh
link je ok,al ne smem pred toliko pametan svet-ubice me strucnin nazivama,sve ukupno mogla bi da izdvojim pr.200-300E,da zaboravila da kazem da bas blizu te terase oko2m ima soba u kojoj samsungov HD DVD,da li bi na njega mogla da povezem-barem za dvoriste-inace volim da nerviram komsije-pored moje kuce 4 vel.zgrade u kojima zive u osnovi mrzovoljan narod penzionerskog doba i samo kukaju-nije bitno na sta,razloga hiljadu i milion,pa mi-nas je u kuci 6--leti napunimo bazen,upalimo rostilj,muzikica a posto je nasa kuca na brdu-onda oni zare oci
Ma slobodno ti njih pitaj, fin je to svet:-)
Za 200-300 evra imas super zvucnike u www.4audio.rs
Oni se nalaze u Beogradu a kod njih mozes i poslusati koje hoces zvucnike. Na sajtu imas i cenovnik, pa vidi sta ti najvise odgovara.
Zvucnici mogu da se povezu na HDDVD ali je pitanje kolika je izlazna snaga koju ima taj uredjaj, jer dzaba da kupis neke zvucnike od 100w ako taj uredjaj ne moze iz njih da izvuce maksimum
http://www.4audio.rs/mission/
Obavezno pogledaj neke od ovih, odlican odnos cena-kvalitet a vidim i da ih mnogi hvale i da su extra zadovoljni. Sada su neki od njih cak i na akciji, tako da ako bas imas nameru da kupujes zvucnike, eto dobre prilike:-)
Zvukoljube, naravno da to znam, ali nisam htjeo da s zamaram s tim, jer svakako za jeftinije zvucnike proizvodjaci podatak o SPL-u nikako ne prikazuju, ili ga kriju, ili stavljaju vece brojke od stvarnih (isto kao sa kineskim PMPO i RMS wattima)
Climate 10-mislim da je to sto sam trazila
Zvukoljube,potpuno si u pravu,o zvucnicima je napisano mnogo knjiga,o akustici takodje...mnogi ne znaju o tome gotovo nista...e sad,ono sto mene zanima je dobra sobna varijanta zvucnici za komp,prostorija je mala 1.90 precnika i 2.9 duzine...gde da ih postavim da bih imala kvalitetan zvuk i koje da nabavim,upps,komp je na desnom kraju prostorije,a imam potrebu da na zvucnicima imam izlaz za sluske...predlozite mi neke,cena nije vazna...
Jako dobri zvučnici za korišćenje sa kompjuterom su Altec Lensing i nisu toliko skupi, oni su obično sa sab vuferom.Raspored zvučnika je prikazan na slici s tim što po pravilu zvučnik ne sme biti u ćošku, jer na taj način nećete dobiti ispravnu reprodukciju zvučne slike.Imaćete neralno izdizanje basova za oko 6 dB (decibela, decibel je inače logaritamski odnos dveju istorodnih veličina, snage, napona itd.)Sab vufer se postavlja u sredinu, može na pod, a zvučne kutije je poželjno podići da bi se dobila potrebna visina za slušanje.Ovo se odnosi na stereofonsku reprodukciju, ako je u pitanju okružujuća reprodukcija zvuka (surrond sound) onda se zvučnici razmeštaju po drugačijim pravilima i to u zavisnosti koji je sistem 5.1 ili više 7.1, 9.1 itd.Glasnoća pri kojoj treba slušati reprodukciju u kućnim uslovima je oko 70 dB, pod uslovom da nemate tanke zidove prema komšijama i da vreme slušanja nije daleko iza ponoći.
Pozdrav, nebi bilo loše kad bi nam rekla kolika ti je prostorija u kojoj želiš zvučnike da postaviš i koliko je računar odaljen od bašte, usput još kažeš koliko love možeš izletiti i onda ćemo nešto skontati.
