Imam problem sa gorenje friziderom. Pre nekog vremena je poceo da mrzne i previse hladi a uz to mi se cini da uopste i ne gasi motor. Termostat je 077B6094.Prvo sam otisao u kupio neki danfossov k50 posto nije bilo ovog ali isto mi se ponasao. Juce sam kupio novi originalni i cini mi se da nista nisam dobio. On radi al nece da iskljuci,pocne i da mrzne zadnja ploca.
Molio bih za pomoc ako neko zna sta bi moglo biti u pitanju.
Problem gorenje frizider
Visoki samootapajuci gorenje frizider star 6-7 godina,ne znam koja je oznaka. Tek kad ga skroz smanjim i skljocne na 0 tad iskljuci,i kad ga povecam posle nekog vremena se ukljuci i onda stalno radi. Ima 2 zice crna i braon koja ide sa svetla,e sad mislim da nisam okrenuo kontakte al ne bih bas 100%garantovao.
Taj termostat koliko vidim ima tri radna kontakta,kada iskljuci jedan treba da ukljuci drugi.Ako imas samo dve zice a frizider je radio i hladio previse postoji mogucnost da si povezao kompresor na kontakt za grejac i zato nece da iskljuci.
Stizem kuci sa posla pa vam slikam kako je povezano
Ima samo 2 kontakta. Kontakt 3 i tu sam stavio braon zicu koja je dovodna i kontakt 4 to su ova 2 zajednicka i tu sam stavio crnu zicu.
Primetio sam sad kad sam ga skindao da verovatno dok sam ga bio montirao se sonda izvukla jedno cent dva,moze li biti problem u tome?
Sad sam ga ponovo namontirao i gledao sam da sonda dodje do kraja,bas su je knap napravili.
Cekam da vidim hoce li se sad iskljuciti.
Kapilarnu cev (sondu) treba ugurati do kraja.Kontakt 3 dovod a kontakt 4 izlaz to je to.
Razlog može da bude i u gumi na vratima.
Kada ona ne dihtuju dobro, u unutrašnjost frižidera se uvlači topao i vlažan vazduh, pa termostat ne isključuje, a povećana vlaga izaziva nakupljanje leda.
Guma nije idealna al ne izgleda mi da je losa,mislim da dobro dihtuje. Nista nisam uradio,termostat dalje ne iskljucuje okretao ja njega od 1do 7 al nece da skljocne,jedino kad ga skroz iskljucim.
Moraće majstor da pogleda,ovako preko foruma neide.
Kratko i jasno.
Ja imam slican problem frizider je Gorenje RF 4245W,(kombinovani frizider i gore zamrzivac 40litara) pomerao sam frizider da bi obrisao prasinu itd. Posle toga kada se ukljuci da radi radi po 3 sata odprilike,pa onda miruje oko 2 sata,i tako, stavio sam unutra obican kineski termometar i na oko 5 stepeni iskluci motor i na oko 10 stepeni ponovo ukljuci motor.
inace i dihtung guma je losa na frizideru cesto gornji deo ispada iz onog kanala gde stoji na vratima ali i tako je radilo ranije. frizider je star 5 godina a taj dihtung zeza jednostavno to je lose napravljeno i pokusavao sam da zalepim ali ne drzi,ako ima neko savet kojim lepkom da i to resim?
ako moze neki savet ? gde se naqlazi ta sonda i termostat?
Bitno je da termostat bude s`odgovarajucim kontaktima i plusni,nista drugo.Koji je tip fizidera upitanju?Nov termostat da neiskljucuje je mala verovatnoca pogotovu dva ako je sve povezano kako treba.Jesili probao da smanjis temperaturu da vidis da li iskljucuje posto kazes hladi previse?
