Imam mashinu za pranje sudova Bosch Electronic.
Na pocetku izbaci vodu kako i treba,ali posle toga samo prima malu kolicinu vode i odma je izbaci i tako celo vreme.
Moze li neko pomoci ?!
Hvala unapred.
Hvala unapred.
Nisi naveo da li radi prskalica u tvojoj masini ? Ako prima vodu i izbacuje vodu a unutrasnjost sudomasine je suva mislim na stranice i nebo pri tome i prskalica ne radi , onda je sigurno problem pumpa za visoki pritisak , to mozes da proveris tako sto skines masku i sa leve strane se nalazi ta pumpa , vidis da li radi , mozda imas srece pa je samo otisao propeler na pumpi on je jeftiniji a sama pumpa za visoki pritisak je oko stotinak evra , trenutno imam isti problem sa sudomasinom bosch skt2022 , zato sam i upucena u problematiku
