veš mašina beko ne prestaje sa pranjem veša sve ostale funkcije su normalne međutim kada treba da se zaustavi samo nastvi slijedeće pranje programator je elektronski unaprijed hvala
Beko 3608 TGK. Mašina slabo greje vodu, bilo da se namesti na 40 ili 90 stepeni ona zagreje otprilike na oko 40. Proverio sam termostat, ima oko 5,8 Koma, stavljao sam drugi koji ima 2,8 Koma i isto se ponasa, proveravao sam prekidač temperature, funkconiše, otpor je od 500oma do 10koma, grejač je ok, pri jednoj probi čak je i otkuvala, pa mi nije baš jasno kako. Ustvari onda sam otvorio vrata da pratim temperaturu vode, a bravicu sam blokirao, i tada je otkuvala. Da li uopšte ima veze sa bravicom na vratima. Do nje dolazi nekoliko kablova. Hvala ako neko nešto napiše.
