cao svima! imam problem sa mikrofonom na racunaru. kada ga prikljucim na kuciste racunar ga prepoznaje, ali me niko necuje kada pricam i kada ga testiram nema nikakve reakcije, a kada se testira lijevi zvucnik onda ga raspoznaje kao mikrofon,a cuje se i muzika.bio sam normalno pricao i odjedanput je to pocelo nisam nista dirao.hvala
kako da to uradim?
Control panel/Sound and Audio Devices/ dvokvoklik na tu ikonicu obično je označena malim zvučnikom.Otvra se kartica Sound and Audio Device Properties pa kliknes na pravougaonik Advences, pojavljuje se mikseta na kojoj podigneš regulator glasnoće od onog uredjaja koji ti treba.
zvukoljub jesi mislio na ovo (slika)...Ako si mislio na to, to je volume na mic na svom racunaru...Pravoslavac tebi ne radi na msn, skype, CS ili...E sada uradi ono sta ti kaze zvukoljub, vidi dali se slusa kod tebe na racunaru...ako kazes da se malo cula pa prekinulo mozda je kabel od microfona u prekidu (kao i obicno)...
e cackao sam sada tu gdje ste rekli i sad radi mikrofon,ali kada mi je ukljucen lijevi zvucnik kada ga testiram onda raspoznaje mikrofon i pojavljuje se na skaypu ometanje
hmm...sta imas ti 5.1 il...ovako kada ti pricas na skypu nema potrebe ti sam sebe da slusas...tako da uradi kao na onoj slici gore stavi mic na mute...i vidi dali te dobro slusaju drugi...Zena me upregnula da perem tepihe aj na pp posalji mi tvoj skype pa ce mo razjasniti sta je...(al malo kasnije)
e bio mi je sada drug ovde i dok sam otisao po pice on namjesti ,nemam pojma sta je bilo,ali hvala svima u svakom slucaju
Pa što nisi krao zanat, da znaš drugi put kako se podešava. :roll :tup :hh
Postoji interni mikser u računaru koji treba pogledati i videti kako je podešen.
