Imam problem sa veš mašinom Beko 3506tkg ne radi bubanj to jest ne mulja veš. Prima i izbacuje vodu na pumpi odradi sve do kraja čak i greje vodu ali motor ne radi uopšte.
Posjedujem vražju veš mašinu ELECTROLUX ew 1066 f ili ona mene,uglavnom počela je zezati.Upalim je namjestim program i ona krene i radi e sad neznam dali je pred grijanje ili joj tak dođe uglavnom stane,pa je ja na glavni gumb iskopčam pa ukopčam pa gadura krene nekoliko minuta pa opet ispočetka i tako se ja i ona nadmudrujemo .
Rastavil sam je ispital grijač ,NTCsenzor koji pokazuje na 20 stupnjeva 3600 ohma i on me jedino brine jer ponekim tvorničkim podacima treba biti 6050 nekakva srednja vrijednost,četkice na motoru,taho generator itd.
Prije par mjeseci isto je tak zezala i promjenio sam rele na elektronici također sam uočio slabe kontakte na RSO filteru pa se isti pregrijavao i kad sam to napravio radila je savršeno par mjeseci ali sad više nisam pametan pa molim ako znate ili imate neki prijedlog kaj da napravim.
Pozdrav.
Malo je nezahvalno.Neznam dali si poremetio nesto na kartici kada si rele zamenio .Po tome kako si opiso ,proveri da li rele grejaca reaguje kada dodje na korak "greje vodu"ako ne,zameni senzor.
Neznam ali rele iskri ko i prije a na kartici se vidi da je jedan otpornik pocrnio a izvadil sam i grijač ,on je pak pun kamenca tako da ču probazi zamjeniti grijač i senzor pa se javim ,hvala.
ognjeni_zmaju bio si u pravu ali ja problem nisam rešio .Promenio sam četkice(jedva sam našao)i kada sam vratio nazad motor i sve na svoje mesto mašina i dalje nije htela da radi .Skinuo sam ponovo motor i probao ga direktno i onda se osetio miris laka da gori ,znači izgoreo je namotaj na statoru. E sad nabavio sam drugi motor (ispravan)montirao sam ga i šta se dešava .Motor programatora počne da radi i stane. Probam ručno da prebacujem i samo na jednum programu se desi da motor vrti levo desno a na ostalim programima ništa, na zadnjem programu posle uključivanja pumpe kada izbaci vodu ne uključi centrifugu nego uključi prijem vode i automatski i pumpu za izbacivanje .I još nešto Beko mašine imaju bravicu koja drže vrata blokirana koja se odblokiraju nakon pola minuta posle prekida programa a sada je svetlo na dugmetu za otvaranje vrata stalno upaljena lampica i vrata se mogu otključati i u toku rada.Verujem da je u pitanju programator . Dali sam u pravu ili je po sredi nešto drugo.Inače kod mene je nestabilan napon između 150 i 180 retko je veći a onda je praznik za oči kada je 220.Ima li leka ovoj mojoj mašini ili da kupujem novu(samo neznam koga da opljačkam) ili da perem sam ručno
Mislim da je ta bravica(vremenska bravica-deo koji je unutra u mašini)neispravna,uzrok je naravno slab napon...
Nakon prošle popravke koju sam rešio tako što sam napravio most na utičnici za bravicu (nema šanse naći original)mašina je radila besprekorno do juče .Promenio sam četkice i dešava se sledeće: Kada je uključim primi vodu i sada kada bi trebalo da pokrene motor umesto da krene sa levo desno odmah pokrene centrifugu ,par sekundi i stane Dali je problem u programatoru ili nešto treće?
Da ti se to desava vise puta (mislim na centrifugu)ili samo jednom
Imao sam takav problem,problem je bio u taho-generatoru.
Na svskom programu gde treba da radi levo-desno čak i na poslednjoj centrifugi ,pokrene pa stane nekoliko minuta stoji pa opet pokrene centrifugu ,Prijem i izbacivanje vode rade na svakom programu ali ne mulja levodesno.verujem da nije nešto veliko samo ne znam šta.
ninoslav023 zahvaljujem za usmeravanje na šta da obratim pažnju Zamenio sam generator ,mada sam prethodno rastavio ceo motor da proverim da nema još neku falinku ,stavio generator od starog motora i evo sad pere ko nova.Hvala još jednom.
Nema na cemu tu smo da pomazemo jedni drugima.
Potrošile su se četkice na motoru...
