Imam jedan problem sa veš mašinom. Mašina prilikom pranja odnosno njen motor kao da gubi snagu prilikom sporijeg okretanja bubnja. Zna ponekad da teže prihvati i centrifugu ali kad krene vrti centrifugu bez problema. Primetio sam da prilikom isključivanja rada grejača preko termostata se bitno popravi snaga motora pri sporijem obrtanju. Proverio sam sve spojeve kablova i svu instalaciju i to više puta i nisam naišao na probleme tako da ostaje da vas pitam dali je problem do motora, programatora, kondenzatora ili nečeg sasvim trećeg. Mašina je stara oko 8 godina, prvi sam vlasnik i nikada do sada nije bilo problema sa njom. Inače se radi o SAMSUNG SWF 5003 E veš mašini o kojoj ništa nisam našao na netu. Evo i nekoliko slika:
ako nekog uopšte zanima samo sam zamenio kondenzator i radi kao sat!
