Imam jedno kratko pitanje , instalirao sam "Speedfan 4.37" . Temperature koje pokazuje ( Fan1 , Fan2, Fan3 ) šta pokazuju , to jeste gde se mere . Posebno me interesuje Fan3 tu meri tempereturu od 56 stepeni .
Temperatura kompjutera
Sad sam instalirao da vidim. Po svemu sudeći prva je temp ploče, druga procesora, a treća grafičke i kao što Zvukoljub kaže 56 nije strašno. Eventualno, ako možeš da otvoriš komp i da pogledaš da li se svi ventilatori vrte. Kad omatore i zaprljaju se oće da stanu, naročito na grafičkoj. Neke grafičke nemaju ventilator, već samo hladnjak. Ako ne znaš gde je, to je ploča gde je uključen monitor i hladnjak je od dole.
Povremeno je potrebno komp izduvati od prašine koja se u njemu nakupi i zaguši hladnjake. Ja to radim kompresorom, a može i usisivačem i četkicom.
Moja grafička nema ventilator . Ta temperatura se kreće oko 56 stepeni ide povremeno na 57 ili padne do 55 , znači nema velikih oscilacija ( čim upalim komp odma pokaže 57 stepeni ). Fan 2 je procesor i meni se čini njegova temperatura ide od 26 do 42 zavisi od toga da li i koliko radi ona prva temperatura je oko 30 ide gore dole za po dva-tri stepena .
Inače kompijuter mi je stalno otvoren sa jedne strane , usisavao sam prašinu pre jedno dva tri dan . Hvala svima na brzom odgovoru .
Ratko možeš se informisati na Internetu tačno za svaki tip procesora kolika je temperatura predvidjena, ali ovo što si napisao sasvim je OK i ne brini ništa, današnji procesori su zaštićeni od prekomerne temperatrure na taj način ako im je suviše vruće oni smanje klok, tj. frekvenciju na kojoj rade, a ako im je i dalje toplo prestanu da rade, a to se primećuje tako što kompjuter počne stravično sporo da radi to je već prvi znak da nešto nije u redu, najčešće je problem sa ventilatorom, što reče duhizlampe, omatori pa neće da radi kako treba, ali može i virus da bude uzrok takvom problemu.Ja kažem sačuvaj Bože što Bil Gejts nije imao pametnija posla nego da nam uvali ovo čudo da se patimo s njim.
Pogledaj te temperature leti. Ja sam ubrzao procesor (sa 1,6 na 2GHz) pa sam morao da zbog toga dodam još jedan ventilator koji ubacuje vazduh. I naravno, redovno čistim sve hladnjake i napojnu jedinicu.
Meni prve dve temperature pokazuje po 25C ali treca je izgleda u kriticnoj kategoriji 71C. Sta to znaci i kako se resava taj problem?
Ako ti racunar nije pod garancijom, otvoris ga usisas (PAZLJIVO!) svu prasinu a posebnu paznju obrati na prasinu u i na hladnjaku od procesora, mozda ces morati skinuti ventilator da bi posisao svu prasinu.
Vjerovao ili ne to je jedan od najcescih uzroka zaglavljivanja i resetovanja racunara pri radu (kad dostigne odredjenu temperaturu, procesor se iskljuci da nebi izgorio)
Bilo bi dobro i da promjenis pastu izmedju procesora i hladnjaka mada nije obavezno.
mnogi od tih progija nisu bas 100 puzdani ....tako da ...iscitas iz biosa ..i to je to ....uzmes tem sondu pa proveri i videces da sam u pravu ...
A temperatura procesora ...dok ne pocne da ti zavija alarm na spikeru (tiru riru) temp je ok ako se resetuje komp cesce ...proveris prvo viruse...pa napajanje....i obavezno kondezatore na ploci.....a uglavniom se vizuelno utvrdi njihovo stanje (nabureli iliti naduvani)
Dobrim cicsenjem prasine unutar kucista temperatura zna da spadne i do 5 stepeni...Ako graficka nema cooler na sebi a nje clockovana radice bez problema....Vise su problematicne kartice koje imaju coolere na sebi i usled njihovog stajanja racunar se blokira pogotovo u 3d igricama ...
poteras 3d mark (al stariju verziju recimo 2001 jel to radi na starijim racunarima ) i ako prodje sve testove a ne spuca se i ne restuje se nije do temperature.....
eto ukratko
E da i da dodam skidanje coolera na procesoru ko nije nikada skidao pogotovo onih sa dve polugice neKa zaboravi i prepusti to nama serviserima.....
recicu vam zasto
Fabricki se nstavlja pasta na procesoru vec dosta dugo nego (zvaka) to mi taKO zovemo i to zna tako da se stvrdne i da zalepi procesor za hladnjak da mnogi to nemogu skinuti i oslone se na snagu tko da izvuku kompletan CPU ia soceta (lezista) a uz to jos i pokrive sve pinove iglice na porcesoru...pa ga jos i nestrucno pokusaju da poispravljaju ...pa otkinu jedno 10 komada i dodju i kazu meni ..ma moze bez tih desetak vidi kolko ih ima puno
Hvala na savetima, bice da je do prasine, jer ovo je komp na poslu i ne verujem da ga je iko ikada cistio:) pa verovatno necu ni ja )
Samo treba znati da se AMD procesori vise greju od Intela.
Speedfan cesto sve temperature obelezi kao Temp1, Temp2... Ja utvrdjujrm koja od tih temperatura je temperatura procesora tako sto resetujem racunar, udjem u bios i uporedim. Ipak je temperatura koja je u biosu ona kojoj se najvise veruje.
Ovako,zeza me komp,stalno se resetuje,,,provjerio sam i ram i napojnu,graficku....podigao nov sistem misleci da je do virusa,,ocistio maticnu i sve ovo nabrojano,,,,,cim pokrenem neku igricu ili otvorim vise programa on se resetuje i u biosu mi TADA pokazuje CPU 65,hladnjak na procesoru radi i njega sam cistio,,,,pa ako neko zna jeli mi do procesora ili hladnja ili cega vec...hvala unaprijed
Proveri stanje elektrolitskih kondenzatora na matičnoj ploči.Ako su naduveni, treba ih zameniti i kompjuter će raditi.
AMD Athlon(tm) 64 x2 Dual
Core Procesor 5000+
2.61 GHz,2.00 GB of RAM to je moj kompjuter. Instalirao sam Speedfan ,evo rezultata na slici.....Sta da radim? Hvala unapred
Instaliraj neki drugi program ili pogledaj na sajtu oko podrške za tvoj čipset jer to ne deluju kao prave vrednosti, tj. da su te temp. pregoreo bi ti procesor, jer crkavaju na oko 120C
Ja koristim ove programe i ok podatke daju a i besplatni su. Iače AMD-ovi se više greju a slabije podnose pregrejavanje od Intela, + neki čipsetovi daju lažne podatke (obično dvostruke vrednosti) što je reko bi tvoj slučaj.
http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
http://www.cpuid.com/softwares/pc-wizard.html
evo rezultata u drugim programima
vise sam za to da se kuciste izduva kompresorom nego usisa
delotvornije je i to mnogo
Svakako, ko ima kompresor, a šta ćemo sa velikom većinom koja kod kuće ima samo usisivač?.
Usisao sam prasinu sinoc iz kucista...temperature su ok....izgleda da SpeedFan ne daje tacne rezultate....u ostalim programima temperatura je ok
Savet: Da nebi izvodili ovakve i slične discipline gatanja i pogađanja koji senzor upućuje na koju komponentu, instalirajte Everest profesionalni program za nadgledanje celog računara, Postoji u Premium i Free verziji...
EDIT: I da... SpeedFan ne daje tačne rezultate i greši za čitavu skalu od 10 stupnjeva što u određenim situacijama može uticati da mislite da vam je crko neki kontroler za matičnu ili southbridge...
Bitne su temperature procesora i grafičke kartice, a ako je 56 stepeni onda je to sve OK.
