Termostat od bojlera:
-NT-112 EM/4 Tecasa Spanija - kupio nov pre 2 godine.
-Kada termostat iskljuci grejanje bojler - ne uvek - zuji neko vreme (duze) nakon toga.
Ako ga malo okrenem prestane da zuji, ali posle nastavi po starom.
Sta da radim? Da ga ostavim da zuji ili da ga menjam?
Ako da menjam - koji da uzmem?
A imali on bakarnu cev kao sondu ili je to ona tanja kapilara??Okrenes sam termostat ili dugme za podesavanje temperature??Buka iz bilo koje elktricne sklopke je znak kvara...Cevi,kapilare termostata su ispunjene fluidom,koji ako iz nekog razloga zafali,moze da da takav problem...Sistem prekklopnog kontakta i opruge moze da pravi buku na granici preklapanja tako sto "drhti" dok ne ode u neku krajnji polozaj zbog smanjenja sile potiska fluida iz kapilara ili zbog opruge.Intervencija na opruzi recimo moze da dovede do velike greske u regulaciji temperature...Po meni,to jeste za zamenu...Ako ne originalnim delom,onda onim koji moze da se uklopi...Grejac i termostat su potrosni materijali,a i kod najboljih brendova se provuce neka falinka...
