Ovu veš mašinu imam već 7-8 godina i radila je bez greške.Pre 3-4 meseca je prilikom pranja "progutala" čarapu između bubnja i kazana i to je s vrmenom izbacila u sitnim parčičima kroz filter.Sadaj je ponovo "progutala" neki deo odeće i kada okrećem bubanj rukom čuje se da zapinje o nešto.Inače ona može normalno da pere sve programe.Da li postoji neki lakši način da izvadim taj deo odeće i kako da sprečim da se to više ne ponavlja?Napominjem kazan nije metalni već neka vrsta plastike.Unapred zahvalan!!!
veš mašina indesit wi62
Guma mi izgleda sasvim dobro.U bubnju koji je od prohroma postoje tri plastične prečke koje verovatno služe za bolje "mešanje" veša.Da li je moguće skinuti neku od njih i tako izvaditi to što je progutala?Pretpostavljam da su konstruktori mislili na ovakve slučajeve i da za takvu intervenciju nije potrebno vaditi bubanj iz kazana.Hvala na odgovoru!
Probemi se nadovezuju jedni na druge. Sada neće da uradi centrifugu jer je bubanj pun vode.Pumpa za izbacivanje vode se čuje da radi ali na crevu slabo izlazi voda.Da li je moguće da je negde začepljeno u crevu,pumpi ili kazanu i kako to da najlakše otklonim?
Najpre sam morao da iz mašine ispustim vodu,a zatim sam skinuo rebrasto crevo od kazana do pumpe za izbacivanje vode (kod njih je za to crevo zakačen i nivostat).U tom crevu sam našao kalcifikovanu čarapu koju je "progutala" pre par meseci i iseckanu ovu zadnju koju je "progutala" ,a u samom kazanu sam našao i neki okamenjeni deo odeće koji je bio zakačen za grejač koji sam isto tako morao da skidam.Sada radi bez greške kao i pre.Savet:Ako veš mašinu hraniš garderobom moraš povremeno da joj daješ nešto za probavu inače će dobiti zatvor!
Na osnovu slicnog iskustva sa drugom masinom pretpostavljam da je doslo do istrosenosti gumene zaptivke izmedju vrata masine/bubnja i kazana. U mom slucaju je zamenjenja ta gumena zaptivka i vbise masina nije "gutala" sitne stvari. Ponavljam, ovo je samo moja pretpostavka a na osnovu slicnog iskustva sa masinom sasvim drugog proizvodjaca.
