Masina je prestala da greje vodu. Proverim unimerom grejac, pokazuje beskonacnu otpornost, znaci crko. Pogledam da li daje napon na grejac, daje napon. Kupim novi grejac i zamenim. Inace grejac dolazi sa novim NTC senzorom. Ukljucim masinu na 90 stepeni, ne greje vodu. Pogledam da li daje napon na grejac, ne daje napon. Promenim program, probam na 60, 40, 30 stepeni, ne ukljucuje grejac uopste a programi rade najnormalnije, sve po PSu samo sto ne greje vodu. I sad sam u totalnom rebusu, sta je moglo da se desi da prestane da daje napon na grejac. Sve je radilo normalno, ja zamenio grejac, i sad odjednom nema napona na grejacu. A sto je najgore masina nije moja nego od drugara. Jos ce da ispadne da sam nesto pokvario. Molim za pomoc svakog ko se razume u tematiku. Unapred zahvalan.
Ves masina Beko WKL15056K grejanje problem
Proverio, ispravan je. Nesto cudno sam primetio. Kad ukljucim masinu i ona treba da greje, glinericom proverim da li ima fazu na grejacu, pokazuje da nema, isto pokazuje i unimer. Ali kada odvojim buksne sa grejaca i onda proverim napon, glinerica svetli na jednoj buksni a unimer i dalje pokazuje napon 0 volti! Kad vratim buksne na grejac opet nista, ni glinerica ni unimer. Grejac je nov, otpornost 25-26 oma, NTC nov, proveren, ispravan. Da li neko zna o cemu se ovde radi, zasto glinerica svetli kad se skine buksna sa grejaca?
mozda da jos proveris mikro prekidac,odnosno bravicu,ali ja mislim da je tu problem ploca,odnosno elektronika
Brava proverena, radi. Gore na elektronici ima jedan dzek sa dve zice, crvena i siva. Iste takve zice su i dole na grejacu. Unimerom sam proverio otpornost i kod sive zice pokazuje nula, znaci da je to ta zica sto ide dole na grejac. A crvena mi pokazuje beskonacnu otpornost. One prolaze kroz onaj debeli bunt zica pa ne mogu da ih ispratim lepo. Da li je to ista ta zica sto ide dole na grejac, tj. dal ja smem da prevezem tu zicu (crvenu)? Jer ako je ista zica onda je ona negde u prekidu, tako pokazuje unimer.
da crvena i siva idu na gejac,treba da proveris ako se razumes relej za grejac na elektronici,reko bih da on zeza
Resen problem, odnosno problema nije ni bilo. Ta masina pocinje da greje vodu tek posle 20-ak minuta! Baba od drugara pere ves s njom i zena nije znala da masina tek posle 20-ak minuta pocinje da greje vodu. Ja kad sam proveravao dal greje nikad je nisam pustio da radi vise od 5-6 minuta, mislio sam da masina greje prvu vodu al izgleda da nije tako. Hvala Sasa23 na pomoci! Ziv bio!
proveri nivostat,ako je on ispravan onda te zeza elektronika
