Pozdrav svima!
Ves masina PS 306 BM Gorenje gospodstveno perilo Programator model PG 1300...
Ponekad se desava da programator ne ume da nastavi tj zaglavi na jednoj operaciji i ne ide dalje. Masina radi istu radnju dok ne crkne ili je neko ne iskljuci. Najcesce se zaglavljuje na 2-ci tj beli ves/kuvanje i na centrifugi poslednjoj, najduzoj. Mada kad krene da zeza ne ide dalje cak i ako se rucno prebacuje.
Ves masina gorenje Programator zaglavljuje
Niko nema sta za rec'?
Поздрав мајсторе,пријатељу.Прво што ме занима је да ли си уградио заиста нов програматор из продавнице или је то било као нов полован.Предпостављам да си термостате и хидростат мењао по систему ајд да и то заменим,без провере да ли је то заиста у питању.мени то делује као да је на програматору,на плочици(кад полочицу са контактима извадиш из свог лежишта) програматора отпао мали пластични троуглић који прати кривиљаре.
Овако.предлог,савет.Скини програматор,не сасвим,него само да га можеш погледати,са све жицама,окрени га на страну,скини ону заштиту од пертинакса,и са батер лампом ћеш моћи видети ово о чему ти причам,да ли на сваком контакру има мали најчешће бели или црни троуглић,пластични.
Уколико је то у питању ,прво што бих ја то је да погелдаш у каквом је стању та иста плочица са старог (надам се да га ниси завитлио) програматора,па уколико је ок,да замениш.Има и другх алтернативних решења.Јави па ћемо решавати...Уколико није то,провери молим те грејач,то је дупли грејач,можда је страдао онај јачи,па овом слабије, да угреје треба вечност...надам се да знаш како да их испираш...Напиш уколико није ни то,кад тачно стане машине,и сам мућкај главом,да ли је кренуло грејање,да ли греје уопште,да ли је програматор укључио грејање( не грејачу имаш напон) а не греје..и тако,дај још информација..
Prvo hvala prijatelju što si se javio! Pa ovako, programator je nov, stvarno nov a nisam ga uzeo u radnji već preko interneta, od coveka koji ga nikad nije iskoristio...Kako znam da je nov? Pa miriše na novo Šalim se. Da je nov znam sigurno jer nije bilo tragova korišćenja na kontaktima, buksne nisu stavljane a i kontakti se sijaju unutra kao da su sad izašli iz fabrike...Stari programator nisam bacio, taman posla.
Termostate sam zamenio iz prve jer mi je zena rekla da mašina ne nastavlja od 2-ke i da tu mota do besvesti. Kada to nije pomoglo malo sam se više zainteresovao i ukapirao da sam dzabe menjao termostate jer ona ne pregreva(ne ključa voda i nije se desila havarija) već programator ne napreduje ali nema veze rekoh i odem u radnju da kupim spulnu i relej za programator...u radnji se našo neki sveznajući majstor koji ceo zivot radi sa gorenje mašinama i koji htede za malo da me bije ubedjujući me da je u pitanju hidrostat-presostat-nivostat ili koliko već imena ima taj uredjaj. To veze s vezom nema ali ajde pošto sam meka srca (a imadoh para?!) kupih i hidrostat i relej i spulnu i dva kondenzatora, rekoh kad ide krava nek ide i tele Sve je to islo nerezonski i na brzinu sa moje strane jer i ja kao i svaki Srbin volim da resavam stvari na brzinu i precicama a i rekoh masina je ko nova nek ima sve rezervno nije steta... Medjutim kad god sam nesto cackao na njoj ona radi dva tri pranja normalno pa onda ponovo pocne da zeza zato me i izludela...
E oduzio sam sad izvinjavam se, ali najbitnije je da sam utvrdio da kad staje na dvojci grejaci rade normalno, zagreje se voda brzo, relej se ukljuci/iskljuci i onda kad programator treba da nastavi on to ne uradi nego se ciklus vraca na ponovno grejanje. Tad sam primetio da zaglavi na velikoj centrifugi i ne ume da stane ili čak programator ne okreće nigde vise posle 2-ke iako se čuje neki zvuk od njega,kao da radi?! Posumnjao sam da se zbog toplote nešto desi sa kontaktima i žicama i tad sam otvorio programator i video da je goreo, ocistio kontakte ali eto posle nekoliko pranja ponovo isto! E onda sam kupio nov programator koji je radio 2 pranja normalno i onda isto. I tek tad sam video da su zice dobro nagorele, zice koje idu sa mreze, i idu direktno u programator, njih sam zamenio i sve druge zice u masini isproveravao neke zamenio i kao sve dobro konacno!! Pomislio sam tada koliki sam kreten ispao i stavio nov programator a nisam lepo proverio sve žice al rekoh valjda nije nagoreo nov od 2 pranja. Medjutim eto oko 2-3 meseca je radila mašina i sad se ponovo javlja isti problem. Meni je najinteresantnije sto je sve vreme sve radilo na mašini sem programatora iako dovodne zice nisu bile dobre. Trouglici nisu jer da jesu programator ne bi nikad radio a ne ponekad? Grejaci rade uredno i zagreju brzo i nisam ih ispitivao jel ima potrebe? Sve mislim mozda nešto propuštam i možda nisu samo žice mada ne znam šta?
Dakle programator kad treba da nastavi sa zavrsenom radnjom on sam sebi daje signal preko krivuljara?
U svakom slucaju pogledacu programator za neki dan pa ce biti jasnije jer mi je ta masina sada u selu...
Некад и сам помислим да су се гремлини увукли у те апарате... И даље слутим ( а слутити још једино знам..) да су контакти програматора...то што су нови не мења суштину,елем,могуће је,да с обзиром да су нагореле односно жице са лошим контактом прегрејавале "перца" програматора,окалио се и сад некд хоће некад неће да ради...
систем је следећи,пратиш шта ради ,аха доооброо,шта не ради,шат би требало да буде укључено то то и то...мораш пратити ел. шему програматора,није свето писмо али малкоц треба колико толико познавња проблематике....пратиш још једном монтажну шему потом ову електро,али за сваки случај послушај ме,провери оне пластикице на програматуру. или то или ово да се контакт окалио...
Овко на play back,ово је највише што могу.
Pa da proveriću sve u programatoru, nema treće ili bar ne bi smelo da bude Hvala još jednom!
Nasao sam problem samo ne znam kako da ga resim. Problem je u kvacilu programatora koje se ne vraca pogotovu usled delovanja toplote- plastika i federce se sire i kvacilo zaglavljuje i programator ne napreduje iako rade brzi krivuljari...ISTI PROBLEM I SA STARIM I SA NOVIM PROGRAMATOROM!! Pokusao sam sa podmazivanjem kriticnih delova ali ni to nije resilo problem. Ispada da je fabricka mana ili su kinezi umesali prste?!
pogledaj da li plastika releja dobro ulazi u leziste jer je malo zeznuto da se vrati,a oprugu ako ne radi lepo probaj malo da rastegnes,ali pazi da ne preteras,ne vredi da podmazujes,ne pada mi na pamet nista drugo,nebi smeo toliko da se greje da deformise kuciste
Pa sve deluje da je na svom mestu, sve radi i izgleda kako treba i kad se programator izlozi neznatnoj toploti iz okoline(na pr kod belog vesa 90c toplo je i oko bubnja) plastika onog pipka kvacila se malo rasiri dovoljno da se ne vraca kad relej podigne a federce treba jace da vraca jer ako ga rastezem bice jos slabije pri vracanju...
ne,bas kad je malo rastegnes bolje vraca,veruj mi to je iz iskustva,a ako se plastika rasiruje onda je los kvalitet iste
Strasno, a na kutiji pise proizvedeno u Sloveniji... Probacu da rastegnem federce ali ne verujem da ce to pomoci na duze staze
jos bi ti preporucio da pogledas uzemljenje,odnosno masu da nesto slucajno ne baca
Pogledacu i to obavezno ali ovo je cista mehanika, bar meni kao laiku tako izgleda
Smeo bih se kladiti da znam gde su gremlini...al nisam hazarder.
P.S.Kada si menjao termostate da li si zameno gumene dihtunge ispod termostata?
mislis da nije promenio dihtunge pa mu voda curi na termostate?jel ta masina ima dva grejaca,ako dobro pamtim?
Eheh i ja bih voleo da su gumice ispod termostata to bi bila pesma Ima dva grejaca valjda od po 1100 i 1400w i dva termostata. Ne curi nista oko termostata a verovatno ni u njima...RELEJ RADI DOBRO. Voda se zagreje kolko treba samo programator ne napreduje jer se kvacilo ne vraca...Nema sta uhvaceno na delu, jel ima neke sanse da programator ne napreduje a brzi krivuljari rade?! Ili kvacilo ili se zeznuli zupcanici nema trece? Kod mene je kvacilo celu noc nisam spavao zbog toga I dalje ne mogu da shvatim da je to problem na oba programatora pogotovu sto je stari verovatno originalan. Ko ima vise iskustva sa pg1300 mozda zna nesto o tome...?
da moguce je da brzi krivuljari rade,a programator ne napreduje,da ima neki problem unutar programatora,ali da to probas da otklonis treba iskustva,ali bas cudno da se isti kvar ponavlja i sa starim i novim programatorom,ne znam gde zivis,ali ti je najbolja solucija da pozoves profesionalca da to pogleda,jer ovako preko foruma nemamo pravu predstavu sta se tu ustvari zbiva
"u tom zecu leži grm",upravo zbog toga sam preporučio da se zamene dihtunzi termostata jer preko ugljenisane gume blokirni relej će da uključi na napon prema zemlji i držaće zabravljen programator,ovo govorim iz iskustva upravo na ovom programatoru,ovaj problem mi je pojeo i živaca i vremena ihahaj...
Vasa teorija pije vodu pre nego ono sto sam video Ali zamenio sam gumice kad sam menjao termostate i zalepio tigar lepkom...Opet kazem relej radi dobro ocima sam ga gledo i podigne rampu a kvakica kvacila ostane zaglavljena...znam da zvuci cudno ali moram da verujem svojim ocima A u svakom slucaju provericu uzemljenje...mozda je sve to povezano negde u nekoj dimenziji, vi sigurno bolje znate jer ja nisam majstor nego samsvojmajstor
ovako se ispituje blokirni relej:Ovo ispitivanje se može vršiti na tri nacina a to su: direktno sa 220V, ommetrom i vizuelno.
Ispitivanje blokirnog releja direktno sa 220V, vrši se na slijedeci nacin. Otkopcati sa programatora blokirno rele, pa ih spojiti na produžni kabel i ukljuciti u ispravnu uticnicu. Tom prilikom ce jezgro povlaciti kvacilo, što je dokaz da rele ispravno radi. Ako jezgro ne privlaci kvacilo, skinuti poklopac blokirnog releja i provjeriti da nije popustila opruga, zaribalo jezgro ili se od jezgra odvojilo kvacilo, te da nije kalem u prekidu.
Ispitivanje ommetrom je tipicno, tj. otkopcavaju se uvodne žice blokirnog releja sa programatora i izmjeri njegova otpornost, koja trba da iznosi 6koma.
Vizuelno ispitivanje je nesigurno i ne mora potvrditi predpostavku o ispravnosti ili kvaru. Ovo ispitivanje se sastoji u skidanju poklopca sa blokirnog releja i pristuou pokretnim dijelovima i to rucno. Rucno potisnuti jezgru blokirnog releja u položaj «uvucen» i pustiti da mašina radi, odnosno da motor programatora radi, i vidjeti da li programator napreduje. Ako programator ne napreduje, mehanika blokirnog releja je ispravna, a ako napreduje, u sistemu razdvajanja brzih i sporih krivuljara nešto nije u redu. Ovo ispitivanje traje koliko i jedan program, npr. Zagrijavanje vode.
Prilikom zamjene blokirnog releja, potrebno je skinuti zaštitni poklopac, izvaditi kalem sa pripadajucim mehanizmom, i na to mijesto postaviti nove elemente ( kalem, jezgro i kvacilo ). Po ucvršcenju datih elemenata i rucnoj probi slobodnog hoda, na jezgru kapnuti par kapi mašinskog ulja ( od šivace mašine ) da jezgra slobodno prolazi kroz kalem bez zapinjanja. Sve to ponovo poklopiti i ispitati da li dobro funkcioniše, pa tek onda spojiti na programator i pustiti mašinu u pogon.
pa probaj
Ja ipak mislim da mehanika nije problem nego da relej ostane pod nekim naponom(pretpostavljam prema zemlji) i da zbog toga ostaje zaglavljen.Strujja do blokirnog releja stiže preko termostata tako da se sistemom eliminacije može i to proveriti....
ma da sasvim moguce,al eto nije zgoreg da proveri relej na pravi nacin
Danas se prikazao problem sasvim i sve je dobilo smisao Programator se pregrejao( zato i zaglavljuje kvacilo) , dovodna kabla takodje sve je bilo vrelo. Motor okrece samo na jednu stranu jel on probio ili grejaci? Uzemljenje deluje ok jedino da zamenim sve zice uzemljenja?
proveri motor,trebalo bi da imaju namotaji oko 50Ω.vidi konektor , na motoru i vidi ako znas da li programator salje struju na motor,proveri i grejace ali nemaju oni vezu sa tim sto motor okrece u jednu stranu,a centrifuga radi?i vidi motor prema masi,ako je motor ispravan,a programator ne salje struju kvar je u programatoru
Da dodam jos i ono najbitnije. Promenio sam dosta toga na njoj da ne kazem sve Termostati(dva), hidrostat, i jos po nesto ne mogu da se setim i na kraju stavio i nov programator! Medjutim nakon novog programatora masina ubrzo ponovo pocinje isto da pravi probleme te sam otkrio tada da su dovodne zice napajanja nagorele i verovatno uzrok problema. Tada sam zamenio dovodne zice i sve dzamper-zice(koje prespajaju kontakte programatora) na programatoru. Medjutim nakon nekih 10-tak pranja evo ga opet. Sad je vec ovo velika nesreca i moracu da ili zapalim masinu ili sebe Moja pretpostavka je da je i novi programator nagoreo brzo zbog losih instalacija pa moram tako novog da ga otvaram i cistim kontakte. Ali molim za pomoc, mozda neko ima konkretniju ideju u smislu da li previdjam mozda nesto?
Hvala unapred!
