Pozdrav svima!
Imam ves masinu Gorenje WT 52113 (uska, otvara se od gore). Masina je kupljena pre 3 godine i radila savrseno do presenjenja u drugi stan. Nakon prikljucenja i pustanja u rad, primetih da posude sa praskom su vodom netaknute?! Znaci odradi proces tj ceo program pranja al uopste ne pusti vodu u te posude sa praskom. Da li neko ima slican problem odnosno resenje ? Isla sam nekoliko puta do servisa al stalno su vrata bila zakljucana pa sam odlucila da sam pokusam da resim problem.
I da, da li je moguce da je prilikom transporta (ne znam kako se je radnici koji vrse seldibe nosili, unosili i sl) nesto osteceno??
I jos jedna stvar, nakon zavrsenog programa pranja kad podignem poklopac sve bude isprskano od vode, sto se ranije nije dseavalo. Bilo je uglavnom suvo....
Posude za prasak redovno perem, filter je cist tako da to iskljucujem kao moguci problem.
A kad smo vec kod masina za pranje vesa, imam jos jednu beko masinu WKL 1580db, takodje relativno novu, pre takodje dve tri godien je kupljena al je vrlo malo radila, mozda svega 10ak puta ukljucena jer se nalazi na vikendici...a problem kod nje je taj sto ona pere satima i satima. Recimo da ispod 4-5 sati ne pere. Cak i kad se odabere program na 30-40 stepeni, sto je recimo hladna voda.
Eto toliko o mojim problemima sa ves masinama. Unapred sam zahvalna na savetu.
Topli pozdrav
Za prvu mašinu definitivno se nešto otkačilo,skidanje poklopca iprovjera a za ovu drugu nisam siguran,premalo je podataka izuzev jednog pitanaj kakav je napon na toj vikendici?
