ves masina obodin ne radi; radi samo motoric programatora i grijac; nece ni da prima vodu ni motor da se okrece ni pumpa da izbacuje
Ves masina obodin-pomoć
E vala si objasnio svaka ti čast,ne prima vodu a opet neće da izbaci vodu.koju vodu?,radi motorčić programatora i grijač.kako?Polako kreni od početka,kad je pališ jel tada ne prima vodu i šta se dešava pa idemo dalje.
Kad je muž htio da opere majicu,stao kod mašine i gleda u programator,pola sata, sat,i onda se prodere na ženu:koji program se koristi za majicu,a žena odgovara:piše ti na majici,on pogleda pa se prodere:piše Mančester!
kada je ukljucim u struju i stavim na 1 programator samo cujem da radi motor programatora i programator se okrece kako i treba al nista ne radi samo se pali grijac kada dodje na otkuvavanje.Kada dovedem napon pomocu kabla na ventile pocne da prima vodu i pustm je da primi vodu al ni onda nece da radi
Malo pregledaj moju temu popravka veš mašine,ima zanimljivih stvari oko el.ispitivanja,koji je tip obodin mašine (broj)?
Po uputama ispitaj sve od presostata,termostata ali kad mi daš puni naziv mašine onda ćemo vidjeti šta još može biti,buni me jedna stvar da se programator vrti bez obzira na ostale sklopove.Idi od početka,provjeri presostat jer prvenstveno sumnjam prvo na njega,ja obično imam tanko crijevo koje priključim na presostat i laganim duvanjem ga pobuđujem (klik i klak) a kasnije uključim mašinu i isto tako napravim pobudu i kad napunim bubanj crijevo presavijem,prebacim program na izbacivanje vode i odpustim crijevo.Crijevo koje je bilo na presostatu pokušaj ustima produvati,začepljenje na dnu može takođe rezultirati kvarom jer stopira prolaz zraka.
Termostati takođe mogu zezati i čak blokirni rele (koji se nalazi na prokramatoru)ako se radi o starijoj mašini.
Ako ne prima vodu proveriti da li ima vode na toj slavini.Tamo postoji jedna mrežica koja je možda zapušena raznim talogom pa ne propušta vodu.Ispred elektromagnetnog ventila takodje postoji zaštitna mrežica.Ako je to ispravno sledeća provera je prekidač na vratima, ako on ne daje signal o stanju vrata ništa neće raditi.To je za početak
