Pozdrav svima, imam jedan problem za koji nikako ne mogu da nadjem resenje..
Evo o cemu je rec, imam TP Link WR740n Wireless ruter koji mi siri wifi signal po kuci i on je zakacen za jedan PC u mojoj sobi, a u drugoj sobi mi je drugi PC koji je povezan sa TV-om, pa eto da mogu gledati HD klipove i filmove na velikom TV-u, povezujuci se na moju mrezu pomocu TL722nc USB Adaptera.
Ali ovde nastaje problem, brzina neta na PC-u u mojoj sobi na koji je zakacen TL740n je od 10 do 12mbps, a u drugoj sobi gde se nalazi PC povezan sa TV-om koji koristi ovaj TL722nc brzina ne moze dostici ni 1mbps, vec je oko 0.70-0.80 mbps..
E ja molim svakoga od vas ko zna u cemu je problem da mi kaze, a i kako da ga resim.
Hvala.
Wireless Povezivanje Pomoc
Nije do to toga ovaj pc ima 2.0 USB ali probao sam i sa drugim isto je..
I USB adapter sam drugi probao, sve je isto..
Sta dalje??
Povezi se preko UTP kabla i problem ces resiti.Sve ostallo je resenje kratkog daha.
Amin,
sa racunara koji ti je vezan preko wireless-a pingaj IP adresu router-a ili racunara koji ti je vezan UTP kablom(naravno nezaboravi upaliti racunar i ako je na njemu OS WIN7 enable ping, po defaultu je disable za WIN7). Vjerovatno ces imati propalih pingova. Uzrok moze biti mnogo.
Sto ti je los signal na jednom od uredjaja, imas smetnje elektricnih uredjaja, imas u komsiluku routere koji rade na istom kanalu kao i tvoj...
Ja bih prvo posumnjao u taj USB wireless adapter (desavalo mi se da prave problem, vjerovatno zbog napajanja sa USB porta, sa tvojim modelom se nisam nikad susreo pa ovo mozda ne vazi za tvoj uredjaj)
Najlakse ti je da provjeris sa nekim prenosnim uredjajem, smartphone,laptop sa integrisanim wireless adapterom... kakva ti je brzina u blizini routera, ako je sve OK onda provjeri na mjestu gdje ti stoji sadasnji racunar.
Kako prethodnici rekose najsigurnije preko kabla, ali onda wireless router gubi smisao.
Sretno!
Jedan od uzroka (manje verovatan) je da je taj TL722 nakačen na USB 1.0 port pa zato radi usporeno (ovo je moguće ako je kompjuter starijeg datuma).
Takođe je moguć konflikt u setovanju IP adrese, ali to zahteva malo znanja u podešavanju mrežnih parametara. Trebalo bi da je uključano automatsko dodeljivanje IP adrese.
Ipak, verovatnije je da je taj TL defektan. Pokušati zamenu.
Ništa ne ostavljam nezavrš
