Pozdrav!
Imam Magnohromov bojler od 50 litara, TIP: GV2 - 50T, MODEL:71600000.11.
Odnedavno je počeo da prokapava, i to, koliko sam video, u delu gde su uvučene termalne sonde. Znači, nije probušen kazan, već je rupica nastala gde je cev za sonde zavarena za nosač na koji ide ona velika elipsasta gumica.
Nisam siguran da je baš tu, jer je taj deo zarđao i rupica se ne vidi golim okom, ali pretpostavljam da je tu, pošto baš tu curi. Nije toliko ni važno, jer ću celog da ga zamenim.
Ja sam, inače, taj grejač već izvadio, iščistio nekoliko kilograma kamenca i mulja iz bojlera, očistio i grejač koliko se moglo i vratio ga natrag. Sad u tom delu gde su sonde još više curi, hehe.
Ono što me interesuje jesu te sonde. Da li je normalno da se one, kad se uvuku u onu cev - dodiruju? Jedna je na kraćoj žici, jedna na dužoj, ali se te žice dodiruju. Da li je to uredu?
Inače, nakon vraćanja grejača u bojler, nisam se usudio da ga uključim, baš zato jer se te sonde sada dodiruju, a nisam siguran da li su se dodirivale pre nego što sam ih vadio. Mada... ne vidim kako bi moglo i da se ne dodiruju, kad je ona cev prilično uska, možda 1cm u prečniku.
Molim vas za pomoć oko ovoga.
Takođe, pošto nisam iskusan u ovom poslu, ako mislite da bih, prilikom montaže grejača, na nešto posebno trebalo da obratim pažnju, molim vas, recite.
Unapred mnogo hvala na odgovorima!
Predpostavljam da su se te sonde jedna od radnog termostata a druga od sigurnosnog termostata i normalno je da se dodiruju . E sad ako ti flansna ostecena onda je najbolje resenje da kupis novu flansnu i sve nove gumice .
Ono sto je bitno je da " usta " na kazanu ocistis i lepo osmirglas da bi gumeni dihtung i flansna lepo legli . ne bi bilo lose da uslikas situaciju pa da ti pomognemo . Inace na nekim modelima samo telo sonde se uvrce u flansnu i tu ima jedna dihtung gumica koja kad propadne onda tuda kaplje . Mozes i da probas da izvrnes tu sondu iz flansne pa da je predihtujes to bi trebalo da resi sve probleme .
