Imam Indesitov "no frost" kombinovani frižider koji je počeo da stvara led u donjoj zoni, tojest, u zamrzivaču. Uzeo sam da ga očistim i ujedno da postavim slike kako bi još nekom pomoglo, možda i kod drugih tipova kombinovanih frižidera.
Stvaranje veće količine leda može da prouzrokuje oštećivanje ili potpuni prestanak rada ventilatora koji uduvava hladan vazduh u zonu zamrzivača pa je to razlog više da se temeljno očisti. Prvi put kad sam čuo struganje, zvao sam servis misleći da je neki katastrofalan kvar, a ispalo je da je u pitanju samo višak leda.
Pa da krenemo po slikama:
friz-1- Prvo se odvrnu dva šrafa koja se ne vide na prvi pogled. Potrebno je malo gimnastike u smislu klečanja i izvrtanja vrata
friz-2 i 3- Šrafcigerom se lagano povuče skupljač vode na dole.
friz-4- Prstima se nadalje povlači na dole i napolje. To treba raditi sa osećajem kako ne bi napravili štetu jer sa obe strane skupljača stoje neki crni sunđeri koji se inače oslanjaju i na onaj (valjda) isparivač.Neka mi oproste majstori ako sam pogrešio u nazivu te skalamerije.
friz-5, 6 i 7- Sledi vađenje skupljača vode, ali pre konačnog vađenja je potrebno odvojiti konektor kabla sa desne strane. Kako sam shvatio, taj kabl napaja strujom mali grejač u onom četvrtasom odvodu vode ka zadnjem zidu friza i ne dozvoljava da se voda zaledi. Na slici 7 se on i vidi.
friz-8, 9, 10, 11- Ovaj deo zadnje strane je bio okovan ledom, ali je fen uradio svoj deo posla. Time je oslobođen ventilator, a isto tako i ona pravougaona rupa ...
friz-12- ...u koju ulazi cev skupljača vode. Ja sam uzeo komad telefonskog kabla, otupio mu vrh tako što sam ga savio, a onda gurnuo u rupu za odvod vode da proverim da taj odvod nije zaleđen ili nečim drugim zapušen.
friz-13- Žicu sam gurao sve dok nije prošla do kraja koji se završava sa zadnje strane iznad ovog drugog plastičnog skupljača vode.
friz-14- Na kraju creva za odvod se nalazi ovo nešto gumeno koje je na vrhu spljeskano (namerno) jer polako propušta vodu a ne dozvoljava kojekakvim životinjkama da se usele u unutrašnjost creva. To sam skinuo i oprao, pa natakao nazad na crevo.
Inače, majstor koji mi je dolazio za prvo čišćenje je rekao da se zaleđivanje dešava jer se vrata friza ili zamrzivača često otvaraju.
Ja laički dodajem - ako se često dešava, onda je moguće da ne radi onaj mali grejačić sa slike 7. Na žalost, ja nisam imao unimer da ga isprobam kad je već bio skinut.
Ево да освежим текст каснијим дешавањем.
Након неког времена сам био принуђен да зовем овлашћени сервис јер је фрижидер престао да ради. Мајстор је установио да је "цркла" електроника. На моје питање да ли сам ја томе допринео оним чишћењем, он је негирао и претпоставио да је фрижидер стар око 7 година (што, отприлике, и јесте), и да је то неки рок трајања електронике. Видех на синутој плочи и трагове неког нагоревања.
Ако кога занима, цена новог дела, његове замене и доласка је била 14.000 динара. У први мах ми се учинило прескупо, али сам касније потражио по интернету и видео да такав истоветни део у иностранству кошта 140 евра, па +поштарина, +царина или порез, + уградња, + чекање на све то... тако да сам на крају ипак био задовољан.
