Aspirator?
20 poruka / 0 new
atos
atos's picture
Registrovan dana: 14/03/2008
Pozdrav svima. Nisam nova ovde, ali sticajem okolnosti malo učestvujem na forumu (ne stignem do računara). Naime kod nas u kuhinji nema odvod za aspirator, jer po projektu nije planirano. Moja zamisao je da kupim aspirator koji može da duva napolje vazduh , ali i da može raditi na principu recikliranja vazdiha. Probušili bismo rupu na zidu, jer je spoljašnji, ali je do susednog dvorišta u kojem se planira izgradnja zgrade koja bi trebala biti tik uz naš zid. Shodno tome odgovarao bi mi aspirator kojem ne treba izduvni sistem. Bila sam u par radnji ovde kod nas medjutim niko mi nije znao objasniti a ni pomoći oko odabira takvog aspiratora, za sve treba izduvni kanal. Mene zanima koji bi aspirator mogla da stavim, ako neko zna da mi kaže kako i gde da ih potražim i koliko je takav sistem efikasan?
Bakib
Bakib's picture
Registrovan dana: 29/06/2007
Meni koliko je poznato, većina aspiratora radi na dva načina. Može da izduvava vazduh napolje a može da radi i kao reciklirajući. U drugom slučaju je potreban filter sa aktivnim ugljem koji filtrira vazduh pre vraćanja u prostoriju.
Ovaj aspirator radi na oba načina:
http://www.novel.rs/shop/bela-tehnika/aspiratori/bosch-aspirator-dhl-535...
http://www.novel.rs/shop/bela-tehnika/aspiratori/gorenje-aspirator-du611...
Imaš na tom sajtu još raznih modela a rekao bih da je kvalittniji rad sa odvodom vazduha jer onda izbacuje više vazduha.
atos
atos's picture
A taj filter sa aktivnim ugljem da li se može nabaviti kod nas ? Planiram ja da napravim odvod, ali zbog te zgrade koju će praviti tik uz našu htela bih da ima oba načina.Ove u Novelu sam videla, ali nešto sam skeptik prema tim sintetičkim, ne znam zašto, pogotovu kad ga imam na selu. I da taj filter sa aktivnim ugljem na koji način se stavlja u aspirator? Nisam dosada imala priliku da vidim taj filter pa sam radoznala kako se montira i kako izgleda.
Bakib
Bakib's picture
Ima filter da se kupi kod nas. To pitaš u prodavnici gde kupuješ aspirator, oni će ti reći. Ja nisam upoznat sa tim filterom ali prepostavljam da se ne stavlja teško u aspirator. On je obično polukružan pa se stavi oko motora. Verovatno se nekako zakači.
Sintetički filter menjaš na 3 meseca zavisno koliko se aspirator koristi. Pleteni čelični možeš da opereš u sudo - mašini pa je u toliko zgodniji jer ne kupuješ uvek novi.
adslfanatik
adslfanatik's picture
Registrovan dana: 13/04/2009
provera
adslfanatik
Pišem ovde jer imam sličan problem, pošto hoću da sređujem kuhinju hteo bih da ugradim aspirator ali ne sa aktivnim ugljom već onaj da kažem standardni sa odvodnim crevom, muči me problem što bih otvor za crevo morao da bušim na bočni zid ( odmah na kraju kuhinjskog visećeg elementa ) a kada prođe kroz taj zid ide kroz špajz još nekih 1.5m do spoljašnjeg zida,dali je i kako ovo izvodljivo? Mislim ja bih ga izveo nekako ali neznam prvo ni koji aspirator da gledam da kupim i dali bi taj aspirator ( ili bilo koji ) mogao da odvodi na tu daljinu svu tu vlagu-paru, strah me i da se sva ta para ne kondenzuje već u crevu pa se vraća kao tečnost mada sam i tu mislio da mu dam crevu odmah nakon izlaska iz aspiratora dam kosinu-slobodan pad. Evo i slike i molim vas dajte mi savete...
adslfanatik
evo i slike a ako ne uspem da je okačim...?
adslfanatik
Dajte mi molim vas neko misljenje, stvarno nemam pojma nista o aspiratorima!
Najbolje je ugraditi kanalizacionu cev 110mm kao odvodni kanal za aspirator, sa padom prema spoljnom zidu, tako da se kondenzat odvodi napolje.Sve se to može obložiti kasnije gipsanom pločom pa će izgledati, kad se izgletuje i okreči kao da je neka greda u pitanju.Sve to montira pod plafon.
ognjeni_zmaj
ognjeni_zmaj's picture
Registrovan dana: 13/09/2009
A imaju i bele plastične cevi(pa čak i četvrtaste) koje sasvim lepo izgledaju i bez oblaganja.
P.S.Šta će biti sa sušilicom? :hh
adslfanatik
Odlazi susilica u vecna lovista! Hvala na odgovorima.
pavlaka
pavlaka's picture
Registrovan dana: 21/05/2010
mozete li mi pomoci i reci ima li neko iskustva sa tim cetvrtastim odvodnim cevima za aspirator i moze te li mi reci gde imaju da se kupe posto ih bezuspesno trazim vec nekoliko meseci.
Unapred hvala
falko211
falko211's picture
Registrovan dana: 11/03/2010
u NS i BG u bolje snabdevenim radnjama
pavlaka
pavlaka's picture
jel mozes bar poruku da mi posaljes koje su to radnje, nisam ni iz bg-a ni iz ns-a pa ce mi biti mnogo lakse u trazenju
ginc022
ginc022's picture
Registrovan dana: 01/06/2010
Zelim prvo da pozdravim sve dobre ljude na ovom forumu i da vam se zahvalim na svim ovim savetima i iskustvima sto delite sa nama!
Mene interesuje ako neko moze da mi odgovori da li je moguce ovu cev za aspirator izvesti na krov posto ovih dana treba da pocnem da radim kuhinju u potkrovlju i da li postoji neki poklopac umesto crepa da se stavi za izlaz cevi od aspiratora?
Treba voditi računa o kondenzaciji koja će se javljati u cevi i sve izvesti tako da se kondenz ne vraća na ulaznu poziciju.
ginc022
ginc022's picture
Znam o tome sam i razmisljao ali sta mislis kako bi onda bilo najbolje da je izvedem sa strane na zid?Mislio sam da mi je ovo najlakse samo izbacim crep i stavim taj poklopac ako uopste tako nesto i postoji!
ghost_rider
ghost_rider's picture
Registrovan dana: 01/09/2015
Ugradio sa Gorenje ugradni aspirator(http://www.gorenje.rs/aparati_za_kuvanje/kuhinjski_aspiratori?c=185614) sa ugljanim filterima u kuhinjski element. Izabrao sam ovu vrstu aspiratora zbog toga sto nisam imao ventilacioni otvor u zidu.
Taj aspirator ima otvor kroz koji izlazi izfiltrirani vazduh. Problem je u tome sto taj vazduh ostaje u kuhinjskom elementu sto moze kasnije prouzrokovati deformisanje kuh. elementa.
Koja su vasa iskustva i kako ste resili ovaj problem odvoda vazduha?
Hvala unapred na odgovoru.
Mušičar
Mušičar's picture
Registrovan dana: 05/02/2017
Da li aspiratori sa haubom (kaminski) imaju bolji ucinak u odnosu na ugradne? Kakva su vasa iskustva, koji tip
aspiratora ima najbolji ucinak? hvala unapred
Ivan.Micic
Ivan.Micic's picture
Registrovan dana: 02/10/2014
Pozdrav svima.
Ugradio bih aspirator (sa odvodom) iznad električnog šporeta, koji je postavljen ispred prozora, međutim prozor ne obavlja baš najbolje odvod pare i mirisa prilikom kuvanja. Situacija je takva da bi aspirator bio oko 1m, možda i malo više iznad šporeta, što je dosta više od preporuka za ugradnju. Da li će imati efekta postavljanje aspiratora na toj visini?
Hvala.
