Hvala Iva, izgleda nema mi druge.
PS.Kad sam postavio pitanje nisam ni sanjao da će, pored ovoliko kavaljera i stručnjaka, neka žena da me opravi. Hvala ti Iva još jednom!
Nista strasno , nema lepse nego kada je u sobi vazduh ledeno hladan ,a napolju plus 40 kao sto najavljuju za ovu nedelju , pa sta da se radi te pare sto odu na servis klime ipak se na kraju isplate
Pozz
i ja sam unutrašnju jedinicu naprskao asepsolom, a posle nekog vremena vodom (koristeći pumpicu od mer glasa) i oseća se razlika a to je bio poso od 10-15 minuta, od jedne boce sa pumpicom (oko 200din) ima za 5-10 prskanja.
Imam klimu Vivax, ne znam tačnu oznaku modela, ali pitanje je vezano za mirise. Elem, bili su majstori iz servisa, očistili je, dopunili, i sve OK, ali kad su otišli, ptimetim da su zaboravili da vrate nazad da dela koja prikazujem na slici. Zvao sam da dođu, da to vrate- Bili su, ali - kaže majstor, da su samo delovi koji su na (u) sebi sadržavali miris, koji je vremenom izvetrio, da to ne treba vraćati, nego se vadi i baca. Ako hoću da mi klima opet miriše, trebalo bio da, po savetu majstora, kupim u Liliju "filter" sa mirisom, nešto kao one jelkice za automobile,i da to ubacim u unutrašnui jedinicu.
Hmmm, nešto mi to sa bacanjem delova nekako ćudno. Ima li neko neki komentar, savet?
Ja bi rekao da se radi o biofiltru i filtru sa srebrenim jonima (ipak treba tacnu oznaku modela) koje se menjaju na 1 godini (onaj sa jonima kad pozeleni) bar tako pise u upustvo za VIVAX GEK klimu.
Najzad sam se nakanio da pogledam oznaku, u pitanju je klima Vivax, ACP - 12CH32ZNO Da li je dovoljno za detaljniji savet? Ako se menjaju, gde da ih nabavim? Obzirom na savet majstora servisera, ovaj servis (koji meni servisira klimu) to nema u pondi.
Kada je potrebno skroz raskolopiti unutrasnju jedinicu da bi se detaljno ocistila sa turbinom? Neko mi je rekao tek kada pocne losije da hladi. Ima mislim sada 4 god. od kako sam ugradio 12-cu Galanz. Odlicno i dalje hladi, sve sto licno uradi ocistim mrezni filter i naspricam na sace asepsol i ukljucim je, tako do 2x u sezoni.
Hteo sam bas da zovem servisera da je komplet ocisti ali se sada pitam cemu da dajem 3000din ako dobro hladi sem jednog problema. Malo mi nije prijatan vazduh u prostoriji. Kada stojim nasprem klime ne osecam nikakav miris ali generalno u prostoriji, kada duze radi klima, vazduh kao da je ubudjan, ne bas u tolkoj meri ali osetim neku promenu u mirisu vazduha. Ne znam da li je ovo normalno.
Citajuci temu nisam bas najbolje shvatio kako ocistiti ako neces skroz resklapati da bi se i turbina cistila? Da li treba jos nesto od hemikalija? Jel dovoljno ovako na sace naprskati pa zatim ukljuciti da radi?
Ja imam ovu Mitsubishievu http://ferlez.hr/mitsubishi-electric-klima-uredjaji/standard i serviser mi svake god dođe pročistiti i servisirati šta je potrebno. I to je potrebno učiniti sa svakom, nevezano za vrstu klima uređaja.
Također imam Toshiba klimu i nemam nikakvih problema, zadnje što sam napravio Servis bilo je; Čišćenje filtera, isparivača, ventilatora, odvoda kondenzata te maske unutarnje jedinice klima uređaja.. i to za jako male novce
Koju hemikaliju kupiti za ciscenje klime? Hteo sam da je rastavim sam, prosle godine je nisam cistio pa sada mislim da je red taman je i zahladjenje pa bi to bolje volje odradio na tenane i pazljivo.
@Perkele
Axel Sgrasso .. Samo dobro isperi nakon upotrebe
@ nexteen
Pazario sam ali jos nikako da nadjem vremena i odradim. Mada sada kako je zahladjenje i malo me mrzi da se dohvatim tog posla .
Axel-om turbinu i plasticne delove da ocistim, a cime metalno sace da properem, naspricam? Neki antibakterijskim sprejom? Asepsol jel ok?
p.s. cudi me da na ovoj forumu ovako neka tema nije malo vise raspisano.
Ajde ovde da postavim pitanje.... Pocela je da kaplje unutrasnja jedinica Tadiran 12 klime(ona sto je ista kao Midea). Svake godine imam problem, jer mi se nasele neki "kukci" u odvodnoj cevi i na pocetku svake sezone skinem poklopac, kadicu, ocistim i operem sve, izduvam, sajlom procackam i isperem odvodno crevo. Tako je bilo i ove godine. Upalim je u maju i pocne malo da kaplje. Ok, otvorim i ocistim sve, al' sad iznenedjenje! Ponovo kaplje, ali sad nije iz kadice, nego se voda sliva niz "ledja". Dakle, ne niz zid, nego negde odozgo, pa niz plastiku sa zadnje strane turbine (obelezio sam crvenom linijom putanju vode). Pre nego sto je rasturim celu, da li neko ima ideju zasto se odatle sliva?
Pozz
Sad sam sebi da odgovorim... Raskupus'o sam sve i video da je prslo kuciste klime, odmah ispod "gornje kadice" i tu po malo prolazi voda i curi. Cime bih to mogao da zakrpim (dakle, prskotina na plastici)?
Pa ako si vec sve raskupuso mozes odneti kod plasticara da zalemi ili zalepi silikonom...
Prvo proveri koja je vrsta plastike: na nekom nevažnom tj. nevidljivom mestu kapni 1-2 kapi nitro-razređivača ili acetona i sačekaj najviše pola minuta i vidi da li razređivač/aceton rastvara plastiku, ako rastvara onda je najvereopvatnije u pitanju PVC ili ABS ili slična vrsta koja se vrlo dobro lepi na hladno. Potraži u specijalizovanim radnjama (uobičajeno prodavnice boja i lakova) specijalan lepak za PVC (polivinilhlorid), prepoznaćeš ga po tome što ima karakterističan i jak miris na aceton. Pri kupovini veruj svom nosu i onome što piše na pakovanju lepka a vrlo malo ili nikako onome što ti pričaju radnici u trgovini. Pri lepljenju postupi prema uputstvu za upotrebu i po završenom lepljenju sačekaj 24 h pa onda kreni u sklapanje i opterećenje delova. Ako budeš pažljiv sastav se skoro neće ni primećivati a kvalitet spoja je po ćvrstoći jednak ako ne i bolji od novog komada. Pojedini ovo zovu i hladno varenje plastike jer lepak praktično rastvara komade plastike i tako rastvoreni se spoje, rastvarač ispari onda ostaje čvrsta plastika bez uobičajenog nanosa lepka.
Ukoliko plastika koju si isprobao je rezistentna na nitro-razređivač/aceton onda lepljenje izvrši sa nekim kvalitetnim epoksidnim (dvokomponentnim lepkom). Tu će biti malo problem jer unutra verovatno treba da bude ravno da bi se kondenzat slivao ali već vidi kako će da bude ... tewško je ovako predvideti svaki detalj.
Od svih vrsta plastičnih materijala jedino se u domaćim uslovima nikako ne lepi PE (polietilen bilo LD bilo HD). Silikoni nisu baš nešto uspešni za lepljenja tehničke plastike.
Gotovo je - popravljeno!
Odusevio sam se kad sam procitao da postoje lepkovi za sve vrste plastike i odmah krenuo u ispitivanje vrste plastike ove moje klime. Pokusao sam u garazi da pronadjem nitro razredjivac i nije mi uspelo (5l uljanog, a ni kap nitro!). Onda pogledam u zeninu kozmetiku i provalim da je "aceton", ustvari, "skidac laka bez acetona"... Probam njega na plastici, ali nista se ne desava - kao vodu da sam stavio. Sad treba da idem negde da kupim nitro, pa posle opet u farbaru po lepak... Uh... Kad je videla supruga sta radim, pita me zasto to ne uradim onim sivim silikonom!?
I BINGO!!! Setih se da sam problem pukotina na terasi, kroz koje je prolazila voda, mogao samo da resim silikonom Ceresit FT101. Čudo od silikona - trpi toplo, hladno, sunce, sirenje pukotina, moze da se farba, da se nanosi na mokro.... Znam da i SIKA ima neki silikon koji je pandan Ceresitu, ali nisam probao.
Eto, uspelo je, nista ne curi i toliko se dobro uhvatio za plastiku, da sam jedva zgulio neki visak, koji mi je promakao dok sam ga nanosio.
Hvala svima na savetima...
Само једна допуна, Ceresit FT101 није силикон него лепак, али се пакује у катруше као и силикон.
Da, da, lepak je definitivno, nego ja cim vidim tubu za pistolj - pomislim na silikon.
Moja klima je slicna toj. i meni se cini da curi sa zadnje strane negde, posto su kadica i crevo prohodni i cisti, a pocne da kaplje sa dna ka zidu. Pocinje bukvalno posle nepunih 10 sec rada. Dobro je postavljena, tako da mislim da mogu da iskljucim mogucnost nivelacije, te dolazim na pitanje, kako je rasturiti, a da pritom ne poremetim bakarne cevi?
Molim za bilo kakvo objasnjenje, tehnicki i mehanicki nisam nepismen, tako da verujem da cu se snaci bilo kakav odgovor da dobijem... Hvala unapred
edit:
Nisam napomenuo, klima je montirana pre dve godine, normalno radila. I jos ovo, ta voda koja u jednom momentu pocne da kaplje, sakuplja se na palstici samog kucista klime, opet kazem, prema zidu, kao da pored slivanja vode preko kondenzatora u samu kadicu, postoji jos jedno mesto/mesta gde voda odlazi i curi.
Curi niz zid? Pa vidi, ja moju nisam skidao sa zida, nego sam skinuo kadicu, "iscupao" elektroniku, skinuo poklopac motora ventilatora i izvadio ventilator, sa obe strane kondenzatora postoje srafovi (po 2-3 kom) koje odvrnes i slobodan ti je kondenzator. Onda lagano izvlacis napolje levu stranu kondenzatora - krivis malo cevi ( naravno, cevi stvaraju otpor, ali ti to "odškrineš" samo par santimetera, tek toliko da mozes sa pridjes gornjoj kadici (e sad, ja sam prisao telefonom, slikao i video gomilu prljavstine ispod koje je, posle brisanja, "isplivala" pukotina). Posto je kondenzator, gledano s boka, potkovičastog oblika, gornja strana kondenzatora se "cedi" u gornju kadicu, a ona preliva u donju.
Video sam slucaj kod moje tetke, na istoj klimi, da je propala izolacija (pre ce biti ja su je majstori nedovoljno navukli) na onom delu instalacije koji ide kroz kuciste (gde se vari cev) i kad je upalis na +40, ona toliko kondenzuje da se sa tog neizolovanog dela cevi (5-6cm) sliva voda u kuciste, pa niz zid. I njoj je par godina normalno radila i pocela da curi sve vise i vise...
Verovatno ce neko da me kritikuje sto te savetujem da na taj nacin razdvajaš kondenzator od kucista, ali meni je tako bilo najlakse i pod rukom mi se cinilo prilicno bezbedno da malo pokrivim cevi i sve to vratim nazad, a da se instalacija ne pokida. Uostalom, bakar je lak materijal za obradu, a uz to je potrebna i "laka ruka"!
Pozz
Hvala puno na odgovoru, definitivno cu morati opasno da se pozabavim problemom. i gornja i donja kadica su ciste i prohodne, ostaje samo da se proveri freon, pa ako ni to nije, onda moram u rasturanje... Hvala jos jednom, razumeo sam sve.
Pozdrav društvo, na koji način vi čistite klimu?
Zadnji par godina koristim paročistač i bar dva puta godišnje pređem unutrašnju jedinicu.
Evo napravih i mali video, sat i po posla stade u desetak minuta.
Ono što me interesuje je da li da kupim mali kompresor za pranje pa sa njim da očistim saće spoljne jedinice?
I da li bi kompresor visokog pritiska, za pranje auta, bio prejak za ovakve stvari?
pozdrav,
Kupi onu prskalicu za cvece ili ako je to slabo onda onu vecu za prskanje voca mada mislim da tu nije potreban neki pritisak. To je malo vece od ove prskalice koju koristis. Naparavis da se sve sliva na dole u neku posudu odgovarajuce velicine i ne moras da se zezas sa parom...
Asepsol i ostala sredstva, ovo ono...
imam kratko pitanje, ali prvo kratki uvod. Klima hladi na 17 stepeni, stvara se kondenz u unutrasnjoj jedinici, on natapa i stanista svih bakterija, gljivica i ostali mikroorganizama koji uzivaju u vlaznoj sredini. Mikroorganizmi pjevaju i vesele se.
Zatim, gasim klimu, mijenjam mod na grijanje na 30 stepeni i ponovo palim, sace u unutrasnjoj jedinici se zagrijava, ubrzano susi, mikroorganizmi stradaju zbog vrucine i suvoce. Kucaju mi inspektori policije na vrata, sprovode me u Hag gdje mi se sudi zbog genocida nad mikroorganizmima nekonvencionalnim metodama, ne koristeci dezinfekciona sredstva predvidjena zenevskom konvenciom.
Pitanje. Ima li ova moja prica smisla?
Primetio sam da iz klime ispada kao garez iz predela ventilatora, nasao sam upustva za ciscenje i rasklopio je, jedino nisam uspei cilindricno ventilator da izcupam iz osovine motora
Odvrnuo sam sraf koji je tu cak i spricao sa WD40 i cimao 2 sata cak i zaglavljivao srafcigere izmedju motora i plastike i na vagu gurao i nema sanse ni da se makne ni mm
Ventilator sam ocistio koliko sam mogao bio je skroz pun ali i dalje nije 100% cist, kada je skinuta i oprana
Procedura nije ni laka ni teska, treba paziti gde se plastika gura... kod na skupljacu je motor za usmerivace i to treba paziti kako se sklapa
Ali kako da izvadim ventilator kad je zaribao ili su ga prokleti kinezi nabili na silu to vec nemam pojma, ako neko ima ideju sta da pokusam nek javi
Sa rsafcigerima na vagu da guram mislim da bi polomio kuciste plasticno koje drzi motor...
U pitanju je 12-ci Venting stara ~7 godina
Najgore je sto mi se trenutno nalazi iznad glave gde spavam i neke bakterije ili sta vec koje vucem dugo verujem da su bas iz klime dosle
Kao stari kompjuter na kojem ventilator ne ide van. Cetkati koliko ide, komprimovani vazduh i usisivac na kraju. Gde ide, pobit sve bakterije varikinom i to je to. Tako rade i na servisu. Moze i posebna pena kakvu imaju za aute, npr. https://www.youtube.com/watch?v=C8cGcXdCxjk
Ja isto imam klimu 12 ticu , fuego , otprilike ona je u istoj klasi kao i midea tu su negde , kupila sam je 2008 godine znaci sluzi me punih 4 godina , imala sam isti problem koji ti pominjes , nikada joj nisam radila servis jer sam mislila da nema potrebe jer joj ja sama cistim filtere i po mom misljenju mislila sam da je to otprilike dovoljno za njeno odrzavanje , medjutim na crevu ni kap vode , a kad je ukljucim ona lepo hladi ali ne dovoljno , ne izbacuje potpuno hladan vazduh kao kad sam je kupila . Zvala sam servis iako mi se nije placao iskreno gledam svaki dinar gde mi ode , momci su dosli ocistili klimu napunili freonom i sada radi savrseno , izbacuje hladan vazduh (na crevu izbacuje vodu) , znaci da je u pitanju dopuna freonom kao kod frizidera ,moraces da pozoves servisera da je dopuni , pozz
