da li mi moze neko pomoci kako da ispitam daljinski od tv gorenje da li je problem do tv ili do daljinskog
Daljinski od TV-problem?
Ako imas mobitel sa kamerom ili web kameru na racunaru, okreni prednji dio daljinskog (gdje je IC LED dioda) prema kameri i pritisni bilo koju tipku.
Na kameri ces vidjet da li se dioda pali, ako se pali daljinski je ispravan.
HVALA na pomoci ispitao sam i ne radi, da li bih mi mogli sada pomoci da otklonimo kvar,mozda bih najbolje bilo da ima sema od daljinskog
Daljinci za TV su manje više univerzalni i mogu se kupiti za sitne pare te ih ne vredi popravljati.
zato se i uci na daljinskom sto nije skup, fazon je u tome sto treba nesto i nauciti .
Prvo provjeri da li su dobre baterije.
Takodje se cesto zna otkacit zica koja pravi kontakt sa baterijama, a nije rijetko ni da strada IC LED-ica.
Da li si provjerio (gore navedenom metodom) vise dugmadi iz razlicitih redova i kolona, jer se takodje zna desit da se prekine grafitni sloj za neki red ili kolonu u matrici.
Ako nista od ovoga ne radi, onda ili nabavi originalni daljinski ili Univerzalni.
Gorenje televizori uglavnom koriste Philipsov RC5 standard za komunikaciju, tako da bi i daljinski od vecine Philips televizora trebao da pase, ili ako nabavis univerzalni koji nema kodova za gorenje, probaj kodove za Philips.
Vidim da si postavio istu temu i na fanzo forumu :roll:
iz iskustva najbolja provera da li daljinski radi je da primaknete daljinski na antenu bilo kog tranzistora ili radioaparata koji ima antenu ,prebacite na srednje talase i namestite negde gde nema muzike..kada kliknete na svako dugme trba da se cuje kuckanje u zvucniku radija i onda ste sigurni da radi..
provjeri sam ne radi daljinski tv prima signale od drugog daljin.
Kada pritisne dugme na daljins. izgubim napon na kristalu i posle nekoliko sekundi se napon vrati taj napon ide preko ic kola da li tako treba ili ne
Поздрав свима, мени је цркао даљински, односно он сам ферцера све по јусу, али проблем су они дугмићи, пробао сам са алуминијумском фолијом да надоместим те контакре,али није успело... Да ли имате неко решење за то ?
univerzalni daljinski od 300-500dinara
Знам да има за 300 - 500 динара даљински, али бре сваких месец дана по 500 динара ... Често га користим!
onda nije problem u daljinskom
Како мислиш није проблем у даљинском ?
Кад пребацујем морам да стиснем до пања, а кад сам отворио даљински видео сам да се истрошио тај графит... Само напомињем често се пребацује па ми зато то страда. Нашао сам малом претрагом на нету како се може одрадити...
1. Медицински бензин или алкохол од 96%
2. Силикон ( провидни )
3, Најфинија шмиргла
4. Стара батерија
Отворити даљински и добро очистити контакте, кад се контакти осуше из старе батерије узети графит и са фином шмирглом
настругати (довољно око пола кафене кашикице ). Силикон сипати у неку мању стаклену посуду долити медицинског бензина
да се силикон раствори ( да постане желатинаста маса ), онда додати настругани графит и добро сјединити, нанети са штапићем
за уши на оштећени контак. Мора да се суши 24 сата.
Нисам још пробао, али видим сви који су имали проблема са оштећеним контактима успешно решили проблем овом цаком.
Prvo treba probati s novom baterijom i očistiti kontakte na koje se baterija veže.Kada je baterija stara ili je kontakt slab dolazi do nedovoljnog napona na prekidaču,pa ga je potrebno jače pritisnuti.Ako je grafit istrošen,dosta ga je poravnati finim brusnim papirom ili se može nalijepiti aluminijska folija nekim trenutnim ljepilom.Prije toga alkoholom očistiti grafit i kontakte na tiskanoj pločici.
Да може и тако, али сам пробао већ са алуминијумском фолијом није ми хтело тако пребацивати, тако да сам ово узео у обзир као лакши метод. Да контакти су чисти, батерија је пуна, нема прекида и остало, значи сам проблем је директно на том дугмету јер се истрошио скроз на скроз, до душе више дугмића се истрошило, са старог сам успео да заменим само то једно дугме и даљински је радио неко време ( највише страда дугме за брзо пребацивање канала и волумен ).
Jesi li probao da uradiš po saveu sa neta?
Јесам, радио сам по овом упуству које сам написао. Могу рећи да ми даљински изузетно добро ради, чак шта више јако сам се изненадио, само сам настругао много више графита, тј. мање сам ставио силикона....
Najjednostavniji način provere daljinskog upravljača je pomoću mobilnog telefona koji ima ugradjen digitalni foto aparat ili pomoću digitalnog foto aparata.Uperiti daljinski prema objektivu digitalnog foto aparata i pogledati na displeju da li će se pojaviti svetlosna tačka.Ako to primetite daljinac je ispravan.
