DIGI TV
18 poruka / 0 new
darkelja
darkelja's picture
Registrovan dana: 19/02/2009
Premestam TV na drugi kraj sobe pa mi je kabal od Digija kratak.Interesuje me da li je to obican antenski kabal,posto hocu da kupim duzi.Rec je o kablu koji ide od "tanjira" do risivera.
Mijat
Mijat's picture
Registrovan dana: 19/08/2009
Može bit, a i ne mora, zavisi gde kupuješ Smile
Možeš na buvljaku da kupiš "antenski kabl" ili u prodavnici 75 Omski kabl pod oznakom RG6. Konektore možeš stare da iskoristiš a ako kupuješ nove oni su ti klasifikovani kao F-konektori.
Ako ti stotinak dinara gore/dole nije problem uzmi RG6 sa punim širmom da eventualne smetnje ublažiš.
Prilog: http://en.wikipedia.org/wiki/RG-6
Pozdrav Mijat!
darkelja
darkelja's picture
Hvala Mijat,na brzom odgovoru.
Nije problem cena,nego sam posmatrao presek kabla i cini mi se da je isti kao antenski za TV.Ali rekoh,bolje da pitam.
sanyul
sanyul's picture
Registrovan dana: 16/07/2009
da li neko moze da mi kaze kako se ulazi u tajni meni sat resivera kopernikus da bih ubacio kljuceve???stariji model i ono info guide 5400 exit exit exit exit ne pali kod mene.mora da postoji neki broj.pomozite!!!!
anemona
anemona's picture
Registrovan dana: 26/10/2007
Procitah da Digi upravo menja smart kartice i vise nece moci da se gleda "na crno".
Takodje sam negde procitala da ce konacno i nama smrtnicima (do kojih jos nije sprovedena kablovska) ubaciti jos nekih 14-ak novih kanala koji se trenutno testiraju
darkelja
darkelja's picture
Evo danas se i sam uverih u to.Zbog renoviranja dnevne sobe (koje je potrajalo i jos traje)raskacio sam DIGI risiver i nisam gledao TV nekoliko meseci.Elem,danas utakmica,pa ko velim ajd malo da se civilizujemo i odgledamo-kad 'oces!!!!Ne radi DIGI.Zovnem servis i tamo mi objasne da menjaju kartice,kao i da se iste same "ugase" ako je risiver raskacen neko vreme.Zatim je covek sa one strane zice aktivirao karticu i evo cekamo da pocne fudbal.Niko srecniji.Rekao mi je i to da je to zbog sprecavanja zloupotrebe.Eto.
anemona
anemona's picture
Proradila Kosava/happy - justros primetih
shadow452
shadow452's picture
Registrovan dana: 23/07/2008
Moje iskustvo sa DIGIjem je da sam otkazao pretplatu još marta ove godine a da i do danas nisu preuzeli opremu koju su mi dali prilikom sklapanja ugovora. Inače živim u Nišu
akijana
akijana's picture
Registrovan dana: 30/05/2008
Moj brat je u Zajecaru otkazao pretplatu pre godinu i vise, a oprema i dalje stoji. Posto nije imao gde da ode da to licno uradi, nemaju predstavnistvo u Zajecaru, to je obavio telefonom i rekli su mu da je sve u redu. A racuni uredno stizu, verujem da ce isto tako uredno da stigne i tuzba. I kako on posle da dokaze da je otkazao pretplatu, kad nema crno na belo? Digi TV su, izgleda, neki totalni divljaci i cudi me da im je dozvoljeno da i dalje tako funkcionisu.
zr "Akijana", peskiranje predmeta od stakla
064/116-83-72
yosse
yosse's picture
Registrovan dana: 11/11/2010
To je ipak satelitska za rumune i madjare. Mislim ako oces da gledas ove strane kanale i reklame na rumunskom i madjarskom onda je mozda OK.
Ja kad sam uzeo bio je MTV, i sad ga nema, i nikom nista.
Sta ako sutra pogase i ona dva jadna Eurosporta. da se zalim upravi vodovoda.
Recimo u reklami TCM klasicni filmovi, jes al sa titlom na rumunskom.
Ma ajde da se bar moze skinuti titl nego ne mos ga ni skinuti.
Crtani svi po defaultu na rumunskom, deca pocela da uce rumunski.
I pola od tih kanala ne radi uglavnom. Ma ne vredi pricati.
Joj samo da istekne ugovor.
Sve su prevarili samo na foru male cene, tek posle shvatis da za tako malo para u stvari nisi ni dobio nista.
Louis
Louis's picture
Registrovan dana: 14/08/2010
I Digi i Total su dobili dobru konkurenciju. :ahaha
Vec neko vreme radi Polaris Media i osnovni paket im je 500 dinara, mada ima samo 34 kanala (od kojih je "Prva TV" tek u najavi) a premium je 800 din. i ima dodata jos 8 kanala.
Ne znam da li je krsenje pravila foruma da postavim link ka njihovom sajtu. :roll:
yosse
yosse's picture
Taj DIGI TV to su opasni PREVARANTI.
Uvale ti se sa ugovorima ko trihinela i onda ih tesko mozes izbaciti iz kuce.
Ne znam kakav je OPEN IP TV?
dokicsale
dokicsale's picture
Registrovan dana: 14/03/2010
Ja sam u svemu tome oko satelitskih problema doktorirao... digi tv i polaris jos nisu dorasli totalu, bar za podrucje Srbije, ciji osnovni paket omnogome prevazilazi ova prethodna dva, a sto se tice tog polarisa, mislim da ce tek da zazivi, i da prevazidje digi tv.
Digi tv je dzaba jeftin kad ima par kanala koji vrede ostalo su skupili FTA (slobodne - nekodirane) kanale i naplacuju ljudima za to... e sad ima i drugi nacini gledanja tih paketa (osim digi-ja) i pri tom povoljnijih, ali ne znam dal sme o tome ovde da se prica Smile
Sto se tice Open IPTV ja ga imam vec 3 godine i mogu vam reci da je odlican . Nema problema sa kanalima , slika je vrhunska i nema nestajanja kanala . Cak je i cena paketa vrlo prihvatljiva .
darkelja
darkelja's picture
Da se prikljucim....
sa Digijem sam zavrsio onog momenta kada mi je "crklo"tzv."oko",tj deo koji se nalazi na tanjiru i koji sabira talase i prima ih u sebe a zatim salje do tv-a.Naime,pozvao sam ih i objasnio da mi Digi ne radi,a po opisu simptoma su mi rekli da je stradalo "oko" i da moram ako je u ugovoru proslo manje od dve godine platiti "samo" izlazak servisera,a deo ne moram,a ako je isteklo 2 godine od potpisivanja ugovora sa njima,onda moram platiti i deo.Ja sam ih zamolio da mi objasne kako to da ja placam odrzavanje,kad je oprema zvanicno njihova,ali uzalud sam trazio da me prebace na nekog ko mi moze dati odgovor,nisam uspeo da dodjem ni do koga sem do momka u call centru,koji u principu i nije kriv (mada sam njemu ipak preneo svoje utiske o firmi jer mi nije dao broj od nekog glavonje kojem bih sve sasuo...).Elem,sve se svodi na to da je oprema njihova,a vi je odrzavate,dakle,vi placate sve sto se pokvari,a oni je odnesu kad otkazete ugovor!!!Sramota.I jos,kad otkazete ugovor placate,tad je bilo 1200 dinara,iako to nigde u ugovoru ne pise.Cista pljacka!!!
Sve se zavrsilo tako sto sam im otkazao ugovor,a oni odneli opremu,a za placanje sam im rekao da ako mi posalju racun,tog trenutka cu predati tuzbu sa dokazima,koju sam vec pripremio!!!Tanjir i "oko" nisu odneli,kao ni kabal (koji sam ionako ja kupio),vec samo risiver i daljinski.I tako,evo proslo je 9 meseci,meni racun nije stigao (tih 1200 din.),a da su ga poslali bilo bi svasta.
Jos da napomenem da su mi sve vreme dok je Digi bio u kvaru (neka 3 meseca) uredno stizali racuni,iako nisam mogao da gledam programe,niti su oni hteli da otklone kvar.
Da rezimiramo,Digi je jedna obicna prevarantska firma,sa ocajnim odnosom prema korisniku svojih usluga i gde god stignem pljuvacu ih zauvek.
Eto,izjadah se.Posle tih dogadjaja,logicno je bilo da moram na neki nacin da resim pitanje TV-a pa sam se prikljucio na kablovsku "Kopernikus".Programi su OK i ima ih oko 70,slika odlicna,a za ostalo,vreme ce pokazati......
Da dodam jos jednu stvar u vezi Digija . Ja sam sa njima zavrsio na sudu , naime moja supruga je jednostavno jedan dan pre neke 3 godine pocela da dobija racun od digija i to na svoje devojacko prezime i na adresu na kojoj je bila prijavljena jos kao devojka a na toj adresi nije bila zadnjih 7 godina .
Iako niko od nas nije ni video digi opremu na manjoj razdaljini od 200 m racuni su stizali svaki mesec i tako punih 13 meseci
. Nikakvi pozivi sedistu kompanije nisu pomogli , ni objasnjenja niti ista slicno racuni su i dalje stizali sa sve kamatom .
I meni jedan dan pukne film i odem u SUP i podnesem vise krivicnih prijava ,
Mozete da zamislite kako smo se osecali , cak nisam ni poznavao nikog ko ima Digi opremu .
Na kraju se to zavrsilo na sudu i naravno dobili smo sud , ali nikad nismo dobili objansjenje kako je to moguce da se na necije podatke napravi nalog i isporuci oprema nekom trecem licu .
dokicsale
dokicsale's picture
Za digi korisnicki servis jeste tako... ali da si imao ko da ti objasni to si mogao sam da sredis sa 400-500 din, tj. da kupis drugi LNB (tzv. oko) i da samo zamenish i to je to... naravno jeste da je to njihova obaveza ali nekad moramo nazalost i sami da improvizujemo i to za sopstveni novac...
ja zato koristim risiver kojim moze da se gleda i total i josh mnogo paketa, jedino digi ne moze otkako je presao na novije kodiranje, ali sam prezadovoljan, i plus imam veliki izbor kvalitetnih kanala i tematskih za razliku od kabl operatera koji nude samo neke kanale. Dodao sam za male novce nekoliko LNB-a (oka) i sad gledam odjednom kanale sa vise satelita bez upotrebe motora i bez cekanja... malo veca investicija u startu ali se posle godinu dana isplati.
darkelja
darkelja's picture
Ma znam da to tzv.oko nije skupo,ali iz principa nisam hteo da ga kupim,jer u ugovoru lepo pise da je odrzavanje njihovo.Pritom,kad se uzme u obzir broj kanala koji nude,pogotovo sa prevodom,plus njihov bezobrazluk i odnos prema korisniku,zakljucak je vrlo jednostavan-treba ih drzati podalje od sebe!
