Kakva su vasa iskustva sa jonizatorom? Interesuje me njegova efikasnost pri uklanjanju neprijatnih mirisa iz kuce. Da li moze da ukloni miris duvanskog dima koji kod mene danima ostaje u sobi.
Efikasnost sobnog jonizatora
Jonizator je elektricni aparat koji ima tkzv emisionu iglu ili slican emisioni metalni komad na cijoj se povrsini pomocu visokog napona(5-10kV) stvaraju negativni joni blagotvorni za ljudsko zdravlje...Koliko ja znam,zona delovanja je par metara od uredjaja i oseca se u vidu "prijatnog planinskog vazduja" ili "kisnog vazduha" i nema nikakva filterska svojstva...
Ako je neko dosao u posed multifunkcionalnih aparata iz raznoraznih "bla bla top shop-ova" ,radi se o uredjajima koje jednostavno treba rastaviti na posebne module jer onako skockani zajedno samo anuliraju jedan drugog.I treba znati da maskiranje mirisa nije isto sto i uklanjanje mirisa...ne vidim drugi nacin uklanjanja mirisa iz prostorije bez upotrebe bio-aktivnih filtera...
Neka se neko pita zasto u tv reklamama nema uredjaja koji ce pokazati kolicinu jonizujuceg vazduha u zoni delovanja urdjaja koji je ujedno i filter...nego je glavni adut uklanjanje dima...
Ključna reč je jonizacija.
Jonizator imam već skoro 10 godina, i mogu reći da radi.
On ne prikriva duvanski dim, nego ga privlači ksebi, i kao rezultat toga vide se naslage na metalnim pločicama tkz filtera, kao i na zidu oko jonizatora.
Takodje može da se primeti da se nešto dešava, kada leti pre nego što krene oluja, jonizator "šišti" kao ludi gusan.
Inače, ne može on da ukloni skroz miris dima, ali se oseća drastično manje, kao i da treba nastaviti provetravanje stana/kuće.
Detaljnije objašnjenje ima ovde.
... Jonizator imam već skoro 10 godina, i mogu reći da radi. ...
Milisave, ako nije tajna, o kom se modelu radi? Isto pitanje i za Darka.
Ja u kuci imam Neotec jonizator onaj najmanji sto ide u uticnicu, i pored toga sto sam gledao raznorazne komentare i na njihovom sajtu, mogu reci da sam izuzetno zadovoljan. kad je on iskljucen posto smo svi bili pusaci nikako iz kuce nisam mogao da izbacim duvanski smrad, koji se uvukao maltene u zidove, namjestaj, ma sve zivo, kad recimo dan-dva nismo kuci i kad udjem smuci mi se zivot koliko je bilo gadno, dzaba airwickovi i ostali osvjezivaci, dzaba provjetravanje, uvijek je ostajao taj smrad...medjutim, od kolege sam uzeo ovo cudo da probam i zaista me odusevio., zaista nema ni nagovjestaja smradovima bilo koje vrste.posle jedno 15tak dana sam i ja kupio sebi jedan
sad nije to situacija da on moze da nadjaca 5 pusaca u zimskom periodu da procisti sav dim, ali odrzava izuzetan kontinuitet i rlo brzo procisti vazduh, a sto je najbitnije kad se udje spolja u prostoriju ne osjeca se onaj specificni smrad duvana.
doduse desava mu se da pocne da sisti i rze, ispusta neke cudne zvuke, ponekad, sad sta je razlog tome, pojma nemam,
inace mnogo mi se svidja miris koji se siri oko njega, rasturao sam ga da vidim sta to tako mirise, i nema nista,,,jedna progromska plocica koja se vadi i druga koja ima 5-6 siljaka na sebi i jedna vezana za jednu zicu druga za drugu i sve to ide u visokonaponski pretvarac koji nema oznaku, i to je to....
filter se lako cisti, i preporuka je da se vremenom ocisti i ta druga, unutrasnja plocica, kojoj se moze prici samo kad se rasklopi, jer kad se on od prasine zaprlja slabije pocne da radi. eh da i prostor zida oko jonizatora potamni do zla boga u jako kratkom vremenu,,,,
uglavnom ja sam zadovoljan
milisav68 wrote:... Jonizator imam već skoro 10 godina, i mogu reći da radi. ...
Ma nije tajna, onaj mali Neo Tec xj-201, što ga reklamiraju na top-šopu.
Evo ovde ima u slikama objašnjenje kako se čisti.
edit:Sad vidim na komentarima na linku koji sam dao, da se neki žale da im je crko.Verovatno ga nisu redovno čistili.
Prilikom kupovine se dobija i rezervni filter, tako da može jednom mesečno(naročito zimi kad su zatvoreni prozori), da se izvadi "radni" i da se ubaci "rezervni".Ovaj "radni" se očisti i bude spreman za sledeću "izmenu".
Inače, meni radi non-stop, sem kad nema nikog u stanu, tada ga "čupam" iz utičnice.
Jasno i glasno: ako ste pušači - cela kuća ima da vam miriše kao pušnica- i tu nikakav jonizator ne pomaže. To kažem iz sopstvenog iskustva (lično podimim 2 kutije dnevno). Imamo mali Neotex jonizator koji je stalno uključen u jednoj mini kancelarijici. Iako malo ublaži gustinu vazduha, ne može sprečiti da se nikotin zalepi za zidove i nameštaj. Olakšava disanje, ali smrad ostaje. A crkao je i meni, ali sam na jednom sajtu našla šemu i odnela ga kod jednog "Proke pronalazača" koji se bavi elektronikom koji ga je popravio. Nema veze sa čišćenjem filtera, crlo je neko kolo i čovek je popravio za nekih 500 dinara...
Znaci koji jonizator preporucujete, koji model?
Ливаду поред Власинског језера!
Колико год их пуши дим се не осећа а кад удахнеш плућа да пукну
Hehehe jeste, ali ako neko kao ja ima alergiju na polen trave??? Od pre par godina sam utvrdio i potvrdio testovima da sam alergican na polen trave, a takodje mi i lipa smeta tako da vise otad boravim u zatvorenom prostoru.... a Vlasina je super ali ko ima vremena da ide da odmara, meni treba sat vremena voznje do jezera, odem ponekad leti, ali retko.... nego da cujem, jel svi rade isti posao, ili da uzmem neki odredjenog proizvodjaca? Milslim na jonizator...
Nekoliko meseci unazad pratim po netu napise o jonizatorima razmišljajući da li vredi nabaviti ili ne. Uglavnom se pominju ovi najmanji jonizatori koji, po logici, imaju i najslabiji učinak. Vidim da ima oprečnih mišljenja o svrsishodnosti, bar kad je reč o duvanskom dimu. Mada, činjenica je da jonizator privlači taj dim.
Pitam se da li je neko razmišljao o kupovini većih jonizatora kojih ima u prodaji kod nas, a koji imaju i ventilatore zbog veće cirkulacije vazduha i da li bi to bio pravi izbor, bar kad je dim u pitanju.
Par poznanika je imalo onaj veliki Fuegov sa ventilatorom, kupljeni su baš zbog duvanskog dima i nisam uopšte zadovoljan njihovim učinkom jedino rade ko ventilator ali skupi ventilator.
Problem je sto svi ocekuju neko cudo koje ce da procisti kubike i kubike vazduha u minuti, i jos da bude dzaba i da traje vjecno, a naravno ako moze i da ne trosi nista...hehe,,,malo sale, ali takav smo narod.
Oprecna misljenja s bazirana na oprecnim ocekivanjima, sve zavisi sta se ocekuje od necega. pa da bi se procistilo ono sto recimo moj komsija koji misli da je jonizator sranje napravi u dnevnom boravku mislim da bi mu trebao ventilator od komore za farbanje ili nesto slicno.
jonizator kao jonizator nije magicna stvar koja cuda cini, ali je korisna stvarcica u kuci koja moze da pomogne, Provjetravanje nista ne moze zamijeniti, to mora da nam bude jasno.
Dosta me podsjeca na onu situaciju kad sam gledao likove koji posle fudbala nece da se tusiraju vec nakrkaju parfema, kao, to je namijenjeno da ubije smrad znoja hhehe,,,i nastane havarija...
Evo prij eneki dan sam bio u igraonic KGB i vidim da se kod njih u prostorijama za pusace godinama koriste ovi neotecovi samo veliki oni crni i kazu da su odlicni, desavalo im se par kvarova ali kazu da rade posao samo tako.
TO je kod nas uvijek bilo i bice, uvijek prostoje pristalice necega i oni koji su protivnici, sve na osnovu nekog licnog iskustva ili onog, pricala mi komsinica, uglavnom ne treba ocekivati cuda i onda se lako moze naci kompromis
@BOSSKE :
Jonizator nije "čudo", i sve prostorije moraju da se provetravaju bilo u njima pušača ili ne, kao i da li se kuva ili ne.
Jonizator je nešto kao dezodorans, može da prekrije neprijatne mirise ali ipak moraš da se kupaš.
@nakamura
Zavisi za šta ti treba.Ako imaš više pušača u kući, ili ako ti često dolaze gosti pušači, onda ti je bolje i jeftinije da ugradiš ventilator sa klapnom koji izvlači dim u jednoj prostoriji(za isto može da posluži i aspirator u kihinji), a možeš da kupiš mali jonizator čisto da osveži prostoriju/stan.
Ja sam jedini pušač u kući/stanu od 60 kvadrata i mali neo-tec jonizator "vrši poso" i što se tiče duvanskog dima i "neprijatnih mirisa".
Kada ima više pušača(gostiju) ili kad se više sprema/kuva, mora prozor da se otvori/aspirator uključi.
Moj ti je savet, da ako već razmišljaš da ga kupiš, kupi manji, pa ćeš posle lakše da se odlučiš da li ti treba veći.
Некад давно је била у продаји "справа" за прање ваздуха у просторији.
Имао сам је и могу рећи да је одлично уклањала дим и прашину из просторије.
Ко је ССМ може лако сам да је направи.
Ако неко има вољу да је прави објаснићу му принцип рада
Pa objašnjavaj, šta si se stis'o :hh .
Ne očekujem od jonizatora da zameni luftiranje, usisivač ili pajalicu. Pogotovo ne očekujem da mi skida naslage duvanskog dima sa nameštaja i zidova koji će smrdeti te smrdeti ako se ne kreči ili ne uzme krpa u ruke. Što reče milisav, treba mi nešto da osveži vazduh i da smanji hvatanje dima po pokućstvu.
Ventilator koji izbacuje dim napolje nije loše rešenje za toplije dane, ali za zimu nije jer sva toplota ode napolje.
Ko voli nek izvoli
moja žena je nabavila neki jonizator,sto se tice duvanskog dima uopšte se neosjeti,poređenje:četri pušača u sobi od dvadesetak kvadrata su pušili cijelo veče a dima nije bilo,ni vizuelno ni mirisom,mada ne znam hemijski koliko ublažuje dim od cigara ali vizuelno ga nema...
