Gorenje WA683 - dva problema [RIJEŠENO]
6 poruka / 0 new
BonJovi
BonJovi's picture
Registrovan dana: 16/02/2011
sa navedenom masinom imam dva problema, a ovdasnji majstori nece da popravljaju, navodno im ne znaju nista, pa rekoh da podjelim sa vama, ukoliko ste raspolozeni za pomoci.
1. "Masina hoce pobjeci iz kuce" Smile
Masina nenormalno puno trese na centrifugi.... Toliko da se pomjera sa mjesta. Namjestimo je, sve pod vaser-vagu, ali ona opet nakon nekog vremena (nekoliko pranja) krene tresti i "pobjegne" iz polozaja. Masina se ne pretrpava vesom. Kod svake centrifuge je ona bucna i trese se, samo je pitanje kad ce toliko zatresti da se krene pomjerati. Opruge nisu otkacene (koliko sam ja vidio imaju 2 sa gornje strane na tegu). Da li je moguce da odu amortizeri? Ili sta mi jos mozete predloziti po ovom pitanju?
2. Ne radi jedna cetrifuga (valjda ona prva). Krene da vrti, i odmah uspori i prebaci na sledeci program. Ovo nisam vidio vec govorim iz price. Sta bi moglo biti?
3. Ukoliko je neko voljan da mi posalje semu ove masine pa da je i ja malo prostudiram.
PS. Da napomenem da se masina uvijek puni sa otprilike istom kolicinom vesa (od samog pocetka) i na to se uvijek obraca paznja, tako da sumljam da je to u pitanju. Inace, sto se tice upotrebe i preventivnog "odrzavanja" masine - sve se radi "po PS-u" tako da je i filter cist.
Hvala unaprijed.
Pozdrav.
BonJovi
BonJovi's picture
E ovako, pozabavio sam se sinoc malo masinom, pa da podjelim sa vama ako neko bude imao slicnih problema
Problem sa prvom centrifugom je rijesen. Naime, premoscavanjem preostata sam vidio da je problem na toj liniji, ali sam daljim rastavljanjem vodene linije bubanj-pumpa nasao nesto kovanica Smile)) i natalozene prljavstine (kao posljedica kovanica) u crijevima, pa preostati nisu mogli pravilno ni funkcionisati, pa su otvarali u pogresnim trenucima (vjerovatno je usljed zacepljenosti gornjeg dijela dolazilo i do potpritiska u dijelu gdje se spajaju preostati), pa je jedan i je*ao ovu prvu centrifugu. Sve ovo je jednim dijelom uzrokovalo i drugi problem, odnosno centrifuga (kao sto je neko i pretpostavio) je pocinjala u trenutku kada je u bubnju jos uvijek bila odredjena kolicina vode.
Problem sa tresnjom ovim je djelimicno rijesen. Ne trese kao prije, i mnogo mirnije radi. ali i dalje ima nevjerovatjno jak prvi trzaj kod kretanja u centrifugu (okom se moze primjetiti i blago deformisanje oklopa). Pousao sam selekciju pred centrifugu (kada okrece i ispusta vodu) ponoviti nekoliko puta (da eliminisem eventualne ostatke vode i ocijedim ves sto vise) pa onda pustiti na centrifugu i ne mijenja se primjetno intenzitet tog trzaja.
Jos jedna stvar koja je uradjena, a to je da je malo vise naspanovana zadna opruga, ona na protivtegu sa gornje strane (pomjerena za jedan stepen).
Sto se tice remenice i nju sam provjerio i malo je kriva (aksijalno), moja procjena je nekih 1-2 mm izmedju krajnjih polozaja. Sad ne znam koliko to moze praviti problem na nizim obrtajima??? Jer kad zavrti ona radi prilicno OK, a na visokim obrtajima bi upravo te sile trebalo da dodju do izrazaja (odnosno da bubanj pomjeraju naprijed nazad).
Da napomenem da se meni javlja jaka sila (da je prostim jezikom nazovem) lijevo-desno (ili gore-dole), odnono kao da ce se masina prevrnuti na desnu stranu.
Oklop masine je detaljno pregledan i nigdje nema znakova odvajanja niti slabljenja. Takodje svi spojevi (i varovi i vijci) su uredno pricvrsceni.
Mislio sam da sam napisao, ali sto se tice ucvrscivanja masine - stvarno je obracena paznja na to
1. Nozice skroz zavrnute; 2. Masina postavljena na mjesto; 3. Ustimana pod vaser-vagu sa minimalnim izvlacenjem stelujucih nozica; 4. Eliminisani svi dijagonalni "lufovi" odnosno masina maksimalno ucvrscena, sa paznjom da se prethodne stvari ne pokvare; 5. Zategnute matice
PS. Hvala i clanovima fanzo foruma na susretljivosti i prijedlozima.
svimigovi
svimigovi's picture
Registrovan dana: 27/10/2009
pa postoji mogucnost da su ti amortizeri losiji... nisi napisao koliko je stara masin i koliko se koristi...nemam neku drugu ideju Smile pozdrav
BonJovi
BonJovi's picture
Ma da, ovo sto sam do sada uradio je rijesilo glavninu problema, ova mala nemirnost prilikom rada je vjerovatno posljedica malo krive remenice i losijih amortizera.
kvazigale
kvazigale's picture
Registrovan dana: 11/11/2012
Imam dugo problem sa ves masinom. Povremeno promenim amortizere i ona sa malo smiri. Ovom prilikom sam kupio amortizere i zamenio ih. Uocio sam da je vazno videti poziciju kajsa na remenici i bubnju. Posto njegov los polozaj moze da izazove los rad masine.
Posto krajem godine planiram renoviranje kupatila, uzeo cekic i spic. I obio 9 podnih plocica, Na to mesto taman staje masina i ne primecuje se da plocica nema. Sa zamenjenim amortizerima i novom podlogom. Radi dosta bolje. Takoreci kako treba.
Ovo sam preduzeo posto sam u uputstvu za masinu procitao da predlazu betonsku podlogu. Obijanjem plocica sam dobio taman nekoliko milimetara nizi okvir za masinu, tako da ce sad teze da iskoci.
Ovo me je navelo na razmisljanje, koje i sa vama delim. Da u kupatilu prilikom izrade treba razmisliti o polozaju masine, naravno i zbog struje, dovoda i odvoda vode. Ali da se u tom delu stave neke hrapave, spoljne plocice na kojima masina nece da klizi. ili jednostavno da ostane beton. Mozda je moje resenje malo radikalno ali kod mene je dalo rezultate.
Невероватно! ?????
