Imam Lap-Top "COMPAQ Presario 1700" i izgleda da imam gadan problem. O cemu se radi; Cim ga malo opteretim (pokrenem neki video snimak, kada nesto download-ujem sa neta...) on se ugasi. Sve ostalo super radi samo sto se gasi pri bilo kakvom opterecenju. Ako neko zna nesto vise o ovome i u cemu je problem neka pise. Hvala unapred!
Imam problem sa Lap-Top-om!
Skini neki program za proveru temperature i instaliraj ga. Ako korististis windows mozes da uznes speedfan koji je potpuno besplatan.
http://download.cnet.com/SpeedFan/3000-2094_4-10067444.html
Optereti malo racunar i prati kako se ponasaju temperature procesora i ostalih komponenti.
i bez ikakvog opterecenja temperatura se ne spusta ispod 70c, a cim ga malo opteretim skace do 90 i preko.
Normalno je da se gasi pri toj temperaturi. Trebalo bi da se ocisti od prasine
Ocistio sam ga od prasine i nista nisam dobio zapravo prasine nije ni bilo. Moje misljenje je da treba da se zameni termalna pasta. Ako se neko slaze sa mojim misljenjem neka javi ili ako smatra da je nesto drugo u pitanju.
Hvala vam svima!
Imaš pravo, problem je u termalnoj pasti- to zamijeni, samo pazi prilikom nanošenja tanak nanesi tanak sloj podjednako na ploču procesora. Takođe može biti i do ventilatora , jednostavno ventilator zariba-on se okreće ali ne može da prati i održava temperaturu-jer ventilator brzinu rotiranja povećava ili smanjuje u zavisnosti od promjene temperature odnosno opterećenja.
a ne bi bilo loše da uz pomoć nekog proces monitora vidiš šta sve radi u računaru jer možda neki program ili virus zaglupljuje procesor i tera ga da radi pod opterećenjem non-stop.
Pokusaj da instaliras Everest ili Speccy. Oba su monitori za racunar.Vrlo lepo prate sve temperature na racunaru, pored ostalih karakteristika.Izgleda da ti je problem u hladjenju procesora.Mozda je los rad ventilatora ili protok vazduha kroz lap-top.
Stavi laptop na postolje koje ima dodatni cooler (Thermaltake,itd.),pa pokušaj sa nekim od programa iz prethodnih postova...
Ako koristiš Windows 7,probaj sa Power Efficiency Diagnostics Report...
Ja mislim da mu programi ne trebaju jer je rezultat pregrevanja vidljiv.
Pazi, posto i sam imam Presario, imao sam slicnih problema!
Prasina jeste problem, a za pastu sumnjam, jer ta pasta je u sustini izdrzavala i po 10 godina a da to ne smeta. Prasina se ne talozi na cooleru, tj. ventilatoru nego na onom delu gde izlazi iz kompijutera - kod onog otvora za vazduh. Ukoliko ga vec otvaras, zameni i pastu na procesoru, cisto radi prevencije.
Ovo je 99% slucajeva, jer ljudi otvore kompijutere i ne vide prasinu!
Ukoliko je ipak onih 1% slucajeva:
a) Proveri u biosu da nije "CPU FAN", tj. kuler procesora ogranicen na broj obrtaja. Tu mozes izabrati opciju ili auto ili maximalan broj koji se nudi.
b) Proveri viruse, mozda opterecuju. Eset smart security ili kaspersky
c) Ukoliko ni to ne pomaze, onda je cooler na kraju i mora drugi
Presario je tezi za otvaranje od ostalih laptopova, bar tog dela gde je cpu fan, jer mora da se vadi tastatura... ali nista strasno, potrazi na youtube u video, ukucaj tvoj model pa dissambley, a imas i na compaqovom sajtu detaljno uputstvo za svaki model, samo polako, bez zurbe i uspeces! Ukoliko ipak treba da se menja ventilator, on se postavlja jednom viljuskicom, tako da ga sam mozes skinuti i namestiti, nemas potrebe da placas servis!
Jesi li proverio u BIOS-u temperaturu procesora?
Dali se jako cuje ventilator za hladjenje kad ga opteretis?
