Imam mini sporet sa rernom sloboda cacak, sa grijacima postavljanim van rerne, tj nalaze se sa spoljne strane komore u kucistu naravno, klasicni grijaci za rernu. E sad imao sam peh da je to stajalo na tavanu pa se mis uvukao i razbucao svu izolaciju, tako da kad smo je ukljucili pocelo je da smrdi u kuci strasno, kao lesina. mislio sam prvo da smo misonju ispekli ali kad sam rasturio nije ga bilo pa je vrlo moguce da je od mokrace taj smrad, i vidio sam da je sve rastureno. oko te vune je malo deblja alufolija
moj problem je sada naci tu kao staklenu ili mineralnu vunu, ali otpornu na visoku temperaturu posto su sami grijaci prakticno oblozeni sa tom izolacijom i nalaze se unutar tog sloja. probao sam obicnu mineralnu vunu ali se dimi i pocinje da se kao ugljenise oko grijaca, pa dal zna neko imal toga gdje da se uzme u bgd da je otporno na temperaturu, po mogucstvu blizu medakovic naselja.
izolacija za mini rernu
Stavljao sam i staklenu i mineralnu vunu, ali posto je grijac sa vanjske strane rerne direktno je u kontaktu sa izolacijom i kod obje koje sam probao desavalo se da pocne da pali izolaciju, dimi se i smrdi.
pokusavao sam i upaljacem da probam i ova fabricka jedva da reaguje na upaljac dok se obicna staklena i mineralna ne mogu reci pali ali zari se mjesto koje se dohvati plamenom.
Kakva god da je izolacija ona ne sme biti u direktnom kontaktu sa grejacem .
pa to i jeste problem, kod fabrickog je bila, dva grijaca odozgo i odozdo naslonjeni na kuciste rerne, preko njih neka kao mineralna vuna, bili su bas ususkani sa njom, i preko vune je bila neka kao deblja alu folija sa vanjske strane, i to sve uvezano zicom. kao sto rekoh ta izolacija poput mineralne vune ne readuje uopste na plamen malo kao pocrni ali nema sanse da se zapali ili da dimi. a bilo koja druga koju sam probao dimi poprilicno.
sad nesto kontam da grijace ubacim unutar rerne, bas cu danas da vidim moze li da se izvede...
moze tu staklena vuna da se stavi naruci negde ja znam da ima u cacku
