Molim da mi neko pomogne. Kako da skinem grejac. Rasturio sam sve do ove bele ploce koju drze cetiri srafa i stvarno neznam dalje sta da radim.
Kako da skinem grejac na bojleru
E,al nisi kazo kako da isprazni vodu iz bojlera,a to je najveći problem,pa još ako bojler nije iznad kade.
Uzmes crevo od tus baterije i zavijes na cev od bojlera pa tek onda oslobodis flansu.
Naravno treba obe cevi odviti da ima gde da vuce vazduh
Oslobadjanjem priključnih cevi se neće ništa dogoditi, ako je sigurnosni ventil ispravan.
Cev od tople vode nemoj skidati jer nećeš moći da kontrolišeš isticanje vode iz bojlera, pogotovu ako je bojler van kade.
Najpre zatvori propusni ventil, to je onaj koji dovodi vodu do bojlera.Zatim otvori na bateriji iznad kade ventil za isticanje tople vode dok ne padne pritisak koji vlada u mreži prema bojleru.Zatim zatvori taj ventil i oslobodi dovodnu cev koja dovodi hladnu vodu u bojler.Iza toga spremi crevo što reče Bane, a zatim skini sigurnosni vetil, a pre toga pripremi neki sud da prihvatiš malo curenja vode.Brzo namontiraj pripremljeno crevo i usmeri vodu u kadu ili umivaonik, već šta ti je bliže.To je postupak za pražnjenje bojlera, a da bi lakše oticala voda iz bojlera otvori ventil tople vode na bateriji, da može da ulazi vazduh u bojler kako iz njega otiče voda.
Ljudi hvala vam puno. Puno ste mi pomogli. Veliki pozdrav svima.
Prvo razvezi struju sa bojlera tj napajanje , zatim isprazni vodu iz bojlera . Svuci taj termosta dole pa odvij ta 4 srafa jer oni drze "flansnu " i grejac
Tako ces ga skinuti
