Pozz ljudi, problem je sledeci, imam koncarov strujni sporet sa dve plinske ringle i dve elektricne, sedam god je star i nikad plin nije usao u njega. Juce uzeo bocu i reko da ga stavim u funkciju medjutim jedan prekidac nemoze ni da se okrene uopste a drugi se redobvno okrece. Pustio plin unutra i na taj sto se okrece probao upaliti medjutim nista se ne dogadja kao da ni nema plina. Dal je nesto zapeklo ili sta li je nemam pojma pa mi treba savet sta dalje raditi. Znaci ovo je prvi put da je pusten plin unutra. Hvala unapred
Kombinovani šporet plin i struja
Imam kombinovani sporet Koncar, dva plin dva struja. Kada pustim plin plamen se upali i odmah se ugasi jer prestane dovod plina (ja ne pustam dugme), to vazi za obe ploce, inace upaljac nije na sporetu nego se pali obicnim upaljacem. Promenio sam crevo i ventil i radilo je ok jedan dan, ali sada je opet isti problem. Ponekad iz vise pokusaja upali i drzi se mali plamen a onda se vremenom poveca. Cistio sam i dizne iglicom. Pomozite.
Hvala!
Postoji deo na plinskoj armaturi koji se u zargonu zove termo-davac ili termo-element...svrha mu je da zaustavi dotok plina kada se plamen slucajno ugasi-iskipi mleko recimo....kada tom prilikom opadne temperatura,taj termo element reaguje...nalazi se tacno pored plinske ringle i to je u stvari vrh jedne kapilarne cevcice i taj vrh dotice plamen....ako ne pomogne ciscenje od raznoraznih masnoca treba ga zameniti....lakse je zameniti ga nego ga naci HI.Nije iskljucen ni kvar kompletnog ventila....a plinski regulator na boci je tek kosmar i treba probati sa jos jednom zamenom...
Поправку препустите стручњаку, јер са плином нема играња.
