Skoro mi se istopila prednja livena zastitna ploca iznad lozista moje kreke
pa me interesuje ko proizvodi livene delove za kreke i kako doci do njih?
kreka weso remont
malo off teme
Da li neko zeli da udomi Kreku u zamenu za nesto? TA, alat,auto limarske radove ... sam de bude dzabe
мени је на креки исто вриснула та заштита за стакла.коконуо сам "гвоздену даску" дебелу 2 цм.како ће се показати показаће ова зима а ако буде правила проблема "гурнућу је у Тису" :hh
ma dobra je kreka eno besprekorno greje radionicu već više od 12 godina
ма не сумњам ја у креку али Тиса је и даље у близини :hh :hh :hh
"Maradona", sa koje strane Tise ces gurnuti "kreku"u reku?
eeeeeeee ajd sad da zagađujemo okolinu :nono :nono :nono :nono :nono :nono :nono :nono :nono :nono :nono :nono :nono :nono :nono
са десне,ал неће видети нико :hh :hh :hh :hh
Ma taman posla,nego pitam "maradonu" figurativno, da mu odredim lokaciju, posto" tegle" isa jedne i sa druge strane Tise.
aaaaaaaaa to nećemo saznati ima dobru rakiju uvek se hvali pa se boji da slučajno ne saznamo pa dođemo pa sve ispijemo :hh :hh :hh :hh
од "рајке" причам "сивупле" и сам себи говорим "ви" тако да постоји "бачки ручак обичан има ред свој логичан......"а о "авионима "и да не говорим.пуно поздрава са "бачке" стране Тисе а "рајка" НАЈН,НИКС, НО :nono :hh хик....
....remont.....
Pa može......
Ha...........
POZDRAV!
Pozdrav drustvo vidim odavno nema nikakvih razgovora na ovoj temi.
Ako neko pogleda ovu temu Ja imam pitanje.
Potrebna mi je ta prednja obloga za kreku pa me interesuje gde da je nabavim kako da ostvarim kontakt itd.
Evo par fotki ..Ukratko postupak sklapanja....
Pozdrav..
Da li kreka kad se napuni drvima i smanji cug ujutru bude žara ili mora ponovo da se potpaljuje?
tesko ....za odrzavanje zari u Kreki najbolji je ugalji (koji je po obicaju i najskuplji energent ) medjutim imas sad po ovim supermarketima IDEA Roda Merkator DIS ugljene brikete da kupis dzak od 15kg je 250 dindzi kupis to ubacis par komada smanjis cug i tinja zar do izjutra
Dok sam se grejao na kreke meni skoro nikada nisu mogla drva da dočekaju jutro i da ostane žara da se samo nastavi sa loženjem. Sa druge strane ako bi koristio ugalj bilo bi zara ali i puno pepela koji ne može da prođe kroz rost tako da je dzaba bilo pomerati ručicu i vrteti ga. Jedini lek je bio da je otvorim i povadim krupne ostatke pepela. Inače ti briketi od 140 i kusur evra nisu ni malo jeftini...
Sve je počelo potrebom da se Kreka pomeri sa svoga mesta.
Da bi bila lakša, skinuo sam nekoliko okolnih delova i vrata.
A onda je počela igranka...
Elem, ima li neko rasklop Kreke? Imam nekih delova viška...
Konkretno, na rešetki sam zatekao gvozdenu ploču kojoj tu očigledno nije mesto.
Ima li ko ideju gde ova ploča stoji? Uzgred, sva je iskrivljena i nagorena?
Verujem da ste se već snašli, za one koji ne znaju, ova ploča štiti zadnji deo ložišta, na sebi levo i desno ima žleb, tako da se navuče na zadnju tablu peći. Vidi se da je ploča sagorela u jednom delu pa je tteba zameniti. Ukoliko se ne može naći od neke druge peći, mogiće je postojeću prekopirati na ploči bilo kog šporeta i iseći brusilicom. Najlošija mogućnost je da se ova ploča vrati na svoje medto, a oštećenje ispuni šamotnim malterom ili nekim vatrosčalnim kitom.
Snašao sam se za ploču, znam i gde stoji, ali ne znam kako da je pravilno namestim.
Ona sa jedne strane ima usek (žleb) koji nije na sredini već pomeren ka jednom kraju, a sa druge zarubljen ćošak.
Nisu joj iste ni prednja i zadnja strana - sa jedne strane ima kao male "nožice", a sa druge je potpuno glatka.
Bio bih zahvalan na savetu kako se ova ploča montira na svoje mesto.
Šta ide levo, a šta desno, šta pozadi a šta napred. ?
Proveri da li je druga ploča iste veličine kao stara, jer ima nekoliko modela ove peći. Po staroj ploči se vidi na osnovu pepela koja strana je bila okrenuta prema napred. E sad, nova ploča pored onog zasečenog dela ima dva distancera, to su ti one izbočine, to ide prema zadnjem zidu. Problem je što nova ploča verovatno bez rasturanja peći neće moći da se uglavi u ležište. Stara se deformisala pa je uspela da ispadne. Ukoliko nisi rasturao ovu peć, ne savetujem ti da je rastavljaš jer se teško spakuje jer su delovi deformisani i napregnuti. Rešenje je da ukoliko nova ploča neće da udje, proveriš gde zapinje i to odsečeš ili obrusiš. Da se ploča ne pomera, napravićeš od gvoždja, najbolje od sivog liva, jednu ili dve kajlice koje ćeš ukucati-zaglaviti gde treba. Ja sam ranije na otpadu uzimao bačene kreke, opravljao ih i prodavao. Od kreka pravim i drugačije peći. Možeš posetiti grupu na fejsu pod nazivom Raketna peć i ostale peći.
Ako nešto zapne, javi se. Ako se ne varam, onaj kraći deo ispod zareza ide dole. Ugura se prvo ona strana bez zareza, onda kod zareza se ubaci u ležište i kad spadne naniže, onda je zabravljena i ne može napred. Ali to se namešta tako kod rastavljene peći...
Neko je već spomenuo, ima u Zrenjaninu livac koji radi i delove za kreke. Verovatno da ih ima još po srbiji, treba samo pretražoti....
... Ako se ne varam, onaj kraći deo ispod zareza ide dole. Ugura se prvo ona strana bez zareza, onda kod zareza se ubaci u ležište i kad spadne naniže, onda je zabravljena i ne može napred. Ali to se namešta tako kod rastavljene peći...
Namestio sam ploču tačno prema uputstvu bez ikakvih problema. Nisam morao dodatno da rasklapam peć
Što bi narod rek'o čučnulo k'o dupe na nošu.
Hvala najlepše na savetima!
Dobro si prošo, obično mora da se digne ploča, pre toga se raskače leva i desna strana, gusana ili šamotma, isto je. Pre nego otkačiš desnu, moraš da izvučeš dugme regulatora... pa onda gornja maska, pa vrata peći, pa vrata prpeljare, pa onda prednja strana peći, izvuče se prednja ploča, onda obično popadaju leva i desna dimna pregrada, i onda dodješ gde treba. To posle sve uz kitovanje ide obrnutim redosledom. Imao si sreće što se sve po malo deformisalo, i nekako je ušlo gde treba. Dobro je.... Pozdrav!
Zna li neko koliko metara i u kojim debljinama idu azbestne pletenice za Kreku.
Prvenstveno me zanimaju debljine. Dužine mogu da izmerim.
Zamenio bih ceo komplet - vratašca za loženje, vrata pepeljare, vrata sa staklom, kao i staklo sa njegovom pletenicom koja je tanja od ostalih.
Za oba vrata i za poklopac pasuju standardne pletenice koje su dostupne u radnjama. Ja sam to prema uzorku ranije kupovao, a i prodavci
u gvožđarama znaju. Tačno koja je debljina ne sećam se. Za staklo je problem da se nađe jer treba baš tanka da je. U radnjama je minimalna dimenzija 4x4mm i beše je predebela.
To sa staklima sam rešavao klingeritom
Meni su trenutno najveći problem pletenice.
Na oglasima sam našao tipa koji prodaje azbestne pletenice u raznim dimenzijama, pa još i grafitne, ali ne znam koje dimenzije meni trebaju pošto su mi stare skoro totalno propale, a i deformisane su od upotrebe.
Staklo mi nije problem, dobio sam vatrostalno od 5mm od poslovnog saradnika koji inače proizvodi peći na čvrsto gorivo pa mi je ovo napravio iz rinfuze. Debljina takođe nije problem jer se na Kreku montira na takav način da je moguće ugraditi i veće debljine. Pletenica ide sa obe strane stakla tako da je omogućena i dilatacija.
U principu, na Krekama staklo puca najčešće usled nepravilne upotrebe - ljudi ne koriste termostat nego otvaraju donja vrata da bi dobili veću temperaturu. Time se temperatura podiže iznad predviđene, pa pored stakla stradaju i liveni delovi ložišta. Često pucaju i delovi korpusa, pa peć na kraju postane neupotrebljiva.
Kreke jesu robusne, ali sve ima svoje granice.
Poklopac, uglavnom 8 mm azbestni kanap, ali se više ne prodaje, ova zamena ide 8 do 10 mm. Za stakla ide 6 mm azbestna, ove nove ne znam, ali je moguće zaptivnu traku makazama iseći na meru, tu nema greške jer se ona fiksira šrafljenjem sklopa vrata
može da se kupi na vašarima u temerinu senti i bačkoj topoli proizvodi ih jedan čovek iz zr (privatna livnica) sad zavisi odakle si??????????????
