Pozdrav svima, ako bi mogli da mi pomognete, imam problem sa masinom za susenje vesa, kada se upali nece da se okrece bubanj, tek kada ja poguram malo, ili stavim ves na stranu gde se okrece kako bi se lakse okrenuo bubanj. E sada kada izbacim vodu, I opet pokrenem, ista prica. Kada pritisnem Play, cuje se nesto kao voda negde, mozda je pumpa za vodu, ali nije mi jasno zasto bi zbog te pumpe zablokirao tj da ne pokrece bubanj. Unapred vam se zahvaljujem Da napomenem, kais je oke, zategnut, mozda je ta mupma za vodu, moze lis e tos rediti ? Nisam bas neki majstor, ali sto da dajem majstoru pare, ako mogu ja to srediti.
Masina za susenje vesa - Bubanj se ne okrece
Gorenje , mislimd a je sa kondenzatorom.
Evo ista ovakva:
Dugo nije postovano na ovoj temi, ali rekoh da ne otvaram novu.
Naime imam problem sa susarom koja prosto prozdire remenje. Od poslednje zamene, mozda je desetak puta osusila ves i evo, opet je iseckala kais. Postadoh najbolji ortak s majstorom zbog nje, ali sam resila da je ovaj put popravim sama. Gledam ovu sliku iz prethodnog posta i vidim da je sve postavljeno kako treba, ali ona iz nekog razloga osteti ivicu kaisa i on samo krene da se ljusti,i da se umotava oko remenice - ne znam da li je problem u njoj, da se nije iskrivila? Molila bih nekog ko se razume da me prosvetli ukoliko zna do cega moze biti problem.
A laicki bih pitala, postoji li mogucnost da se ivica remena necim premaze (neki lepak ili sl.) da mu ne dozvoli da pocne da se ljusti
Pozdrav,vidim da je ovo slicna tema pa da ne otvaram novu...Intresuje me zasto mi masina za susenje vesa Gorenje sa toplotnom pumpom topi remenicu...prvi put se kvar pojavio pre par dana narucio sam novu remenicu iz gorenje servisa stigla je montirao i nije izdrzala ni prvo susenje do kraja...
Topljenje remenice moze samo da izazove veliko naprezanje na samoj remenici, sto ce reci da su vjerovatno lezajevi od bubnja otisli pa se bubanj tesko okrece. Probajte bubanj da vidite kako se okrece, da li ide lako ili nesto zapinje. Moguce je da je nesto zaglavilo u bubnju pa da ga koci. On mora skroz lagano da se okrece bez ikakvih trzavica.
Hvala na brzom odgovoru,probao sam ne ide bas lagano...znaci otisao lezaj ....
Pa ili lezaj ili je nesto zagalvilo, provjerite da nije nesto od garderobe upalo sa prednje strane u medjuprostor, odvod vode i slicno. Moze svasta da bude, a mozda su i lezajevi. Da li se cula da ono sto kazu vristi u poslednje vrijeme, i da li bubanj ima ono sto kazu lufta kad se pomjera gore dole na osovini.
ona jeste bila malo bucnija...sto se tice garderobe nisam pripetio a i tu ima toliko mali prostor da ne verujem da nesto moze da se zavuce...pogledacu sutra koliko je kompikovano doci do tog lezaja pa ako nije neka nauka zameniu i to sad sam bas malo gledao po netu nije to neka para...
Ma lezajevi su par stotina dinara, to je bar jeftinaza. E sad, zamjena je negdje laganiza a negdje treba bas malo zezanja. Slabo se razumijem u modele pa ne znam kako je kod vas za zamjenu, mada prvo provjerite da li je metalni ili plasticni nosac lezajeva i da li je nosac dobio lufta, jer kod nekih je lezaj na plasticnim nosacima i kad zariba istopi svoje leziste, kao i tu remenicu sto je, pa nema tu vise povratka na svoje mjesto.
U sustini masina za susenje je dosta prostija od masine za pranje vesa, e sad ne znam samo kako je za skidanje tog dijela od hladnjaka toplotne pumpe, da li se odvaja od bubnja ili mora da se ispusta freon.
Masine sa susenje vesa imaju malo drugacije vesanje od masina za pranje . Naime postoji zadnji lezaj koji je na osovini ali i sa prednje strane dakle na ustima dobosa se nalazi kanal preko kojg bubanj naleze na dva rolera na šasiju masine . Kad probate rukom da obrcete dobos susilice on se bar duplo teze okrece nego na masini za pranje . Kaiis uglavno ide preko obima celog bubnja tako da nema ni remenice .Bucnost je tskodje veća nego kod masine za pranje . Uobicajeno na susilicama psotoje dva kaisa jedan sa motora na malu remenicu a preko toga ide velika remenica preko bubnja . Pomoglo bi kad bi znali koja je masina i koja je to remenica koja se topi ? Inace je uobicajeno da kais preko bubnja proklizava kod preopterećenja same mašine recimo ako je previse vesa u njoj ili ako je recimo veš lose iscedjen. Razlog za toplenje remenice moze biti i banalan recimo pretegnut kais a moze biti pretovarena masina . Kod masina sa toplotnom pumpom je pogotovo problem jer je proces susenja mnogo sporiji nego kod recimo masina sa termickim grejacem samim tim veš dosta dugo ostane pretezak jer je pun vode , a jos ako je masina takve konstrukcije da reciklira vazduh iz dobosa onda je to još duzi proces . I ostaje pitanje kako je remenica pricvrscena na samo vratilo ?
Pozjamio sam sliku od ljube iiz ove teme i crvenom bojom oznacio prednji roler a ima i 2 kom . E sad kad sam malo bolje pogledao ljubinu sliku ispada da taj beli deo nije remenica nego spaner , pogotovo sto je i na toj slici isto gorenje masina
Hvala puno na pomoci. Rec je o Gorenje susari D8666N danas sam je opet rasklopio lezaj mi deluje dobro kuciste isto jedno nisam uspeo da skinem ovo (Slike u prilogu) porucio sam novu remenicu (spaner) montiracu kad stigne i necu vratiti poklopac da pa cu da pratim o cemu se radi....
koja je masina da li je motor sa kondenzatorm ili radi sa ploce ovako niko ne moze odgovoriti
