evo moga problema danas sam kupio kameru (samsung smx-c20bp)sa njom sam dobio upustvo na cd koje je napisano na pdf-u e sad od kada imam novi vindovs (xp 2) ne mogu da instaliram adobe ridera ni javu :tup :tup :tup
da li neko zna sta bi mogao da bude problem sa vindovsom ili mozda neko moze da mi kaze koliko dugo da formiram bateriju (da li 12 sati kao na mobilnom ili...) i kada sam prvi put stavio memorijsku u kameru sve je bilo dobro posle sam je ugasio ikada sam je upalio pisalo je da kartica nije u redu onda sam je stavio u telefon i ona je radila i ova iz telefona je radila ukameri onda sam ih ponovo zamenio iopet su radile obe ? kada sam na kameri stisnuo dugme formiranje memorije sad opet pokazuje da kartica nevalja :tup eto malo sam oduzio izvinjavam se na glupim pitanjima ali ja se bas i nerazumem mnogo u tehniku
NEKOLIKO PITANJA
danas sam opet probao kartice u telefonu rade obe a u kameri samo ona od 1gb :roll: neznam u cemu je problem trebalo bi da prima i one od 16gb da li je u pitanju kamera ili memorijska :?: :?: :bye
a koji su tip kartica, najčešće su SD (normal, mini, micro i adapteri za njih) ali postoje i SDX koje su brža i novija varijanta ali ih ne podržavaju svi uređaji iako izgledaju isto.
sd micro onako sa onim adapterom
A jesi li probao da je formatiraš?
jesam kao sto sam napisao kad sam izvadio ovu od 8 gb iz telefona i ponovo je stavio u kameru sve je bilo ok ali ja budala sam formatirao i opet mi je posle formatiranja izbaci natpis greska kartice ovu od 1gb formatiram bez problema
kad ubaciš karticu u ugašenu kameru, uključi je pa u meniju izaberi karticu, mada mislim da tvoja kamera u potpunosti podržava sd kartice od 512mb do 2gb a sdhc od 4gb do 32gb. Najbolje da nađeš nekog ko ima čitač kartica za kompijuter pa da ti on formatira karticu (imaju po fotografskim radnjama). Probaj da je opet formatiraš u telefonu ako ti nudi neke opcije pri formatiranju probaj razne (fat ili ntfs ili sl.)
mada bi trebala kamera da ima opciju da formatira karticu koju ne prepoznaje i trebalo bi da je formatiraš tako, a baeriju mislim da samo trebaš da puniš 4h pre prve upotrebe, tako je kod svih novih baterija (li-jon i li-polimer).
peco hvala ti za onaj program za pdf danas sam ga instalirao kod mene iradi :roll sa njim sam procitao upustvo od kamere i problem je bio u ovome sd kartice prima od 512mb-2gb zato ona moja od 8gb nije radila :tup navodno ako zelim vise memorije treba mi sdhc ili nesto tako sd nesto jos jednom hvala puno na svemu
Nema na čemu, tome i služe ovakvi forumi, da pomognemo jedni drugima. Ali čudi me ako je prvi put kamera prihvatila karticu znači da je ''vidi'' samo je problem u tipu formatiranja, pa eksperimentiši malo sa različitim opcijama formatiranja nešto će valjda da upali.
Ni jednu bateriju ne punis 12 sati da bi je formatirao, ni kod mobilnih ni kod kamera, poenta kod formiranja baterija je sam u tome da je prvih 3-5 puta ne dopunjavas, znaci bateriju punis dok se ne napuni koristis dok uredjeaj ne kaze slaba baterija i tako prvih par puta.
Pogledaj na oficijelnom sajtu od kamere kako gledas koja je verzija softwera u kameri i pogledaj da li je izasla nova, obicno kamere, pa i pojedini telefoni ne prihvataju kartice od raznih proizvodjaca pa je i to dopunjeno u update softweru od uredjaja.
Kartice do 4Gb koriste fat a preko fat32 i u tome je problem.
Ja koliko znam SD kartice su po izgledu potpuno iste kao SDHC, samo je razlika u tipu formatiranja. SDHC su novije i njih stariji uređaji ne prepoznaju. Npr. ja na laptopu imam ugrađen čitač za SD, i kad ubacim SDHC, on je vidi, ali ne može ništa sa njom da uradi. Možda je to slučaj i sa kamerom.
hvala vam na ovim odgovorima ali ono sto me sada muci je sto kada kameru prikljucim na kompijuter ukljuci se samsungov program iz kamere i onda iskace ono send -don`t send raport :tup kada taj prozor pomerim u stranu uspem da skinem slike i video na kompijuter i slike su u redu i mogu da se gledaju ali kad otvorim fajl gde su snimci opet iskace ono send -do not send da li je to zato sto mi je kompijuter slabiji nego sto kamera trazi (ajeste slabiji) ili mi mozda treba neki program ili drajver jer i kada kamera nije spojena aa kompijuterom cim odem u fajl gde su snimci iskace ono
Proveri da nemaš neki virus jer je to nelogično ponašanje.
Pomoglo bi kad bi imao eksterni USB čitač kartica koji čita SDHC, onda možeš da prebacuješ bez kačenja kamere na komp.
Potrazi na oficijelnom sajtu da nema kakav driver ili proram za tu kameru
to send don`t send nije za microsoft nego za samsung zato mi je bilo cudno inace sada sam instalirao windows 7 i uspeo sam da skinem snimak sa kamere ali ne preko njenog programa nego preko total komandera sada nemam problema kada ga gledam kao pre sada je jedino problem to sto se pri kraju snimka izgubi ton e sad mozda je to zato sto nemam drajvere za graficku ili nesto drugo ako neko zna ...
Ok...a nasta se odnosi samo upozorenje. Druga stvar koja mi nije jasna je ta da je ins. WIN7 a da ne postoje driveri za graf. koje bi sam Win trebao da ih pronadje na netu. Da li komp po specifikaciji podrzava min potreban za Win7?
Tvoja kamera koliko sam video radi sa H.264 codecom, koji je odlican za kvalitetan dig. snimak ali isto tako trazi i kvalitetan hardwear tj. graf kartu.
Za pocetak probaj da iskljucis hardversku akceleraciju, ta se opcija nalazi u okviru upravljackog programa same graf karte ili samom plejeru gde gledas snimak. I naravno skini nove video codece.
I meni je cudno da nemas drajvere za graficku, ja imam 7micu instaliranu i manje vise sve mi vuce sa mreze. A graficku nisam ni instalirao posto ju je on sam odradio (svukao drajver iz baze Microsofta). To sto preko total komandera presnimis slike i video na hard je zato sto ti je windows ucitao memoriju na kameri kao bilo koji drugi medij (usb, cd, dvd, etc.) i zbog toga je po meni uopste taj nacin bolje resenje od kojekakvih glomaznih programa za samsungove telefone i kamere... Generalno oni budu natrpani gomilom nekih opcija koje ti nikad nece trebati a zauzimaju mesto... i obicno ni ne rade kako treba. Moj savet ti je da kad ti treba presnimis fajlove pomocu komandera a za fajlove pronadji odgovarajuci kodek za pustanje.
Za problem sa tonom - jesi probao da stavis najnoviji x264 kodek (u tom formatu ti najverovatnije kamerica i snima)? ako ti treba imas link:
http://www.free-codecs.com/download/x264_video_codec.htm
...a mozda je taj problem sa tonom vezan samo za taj snimak, probaj jos da ih napravis, pa ako z.....va onda svlaci kodek i instaliraj.
to što imaš novi windows (inace sp3 je zadnji) nema veze sa nemogućnošću za instaliranje programa mora da mogu da se instaliraju samo skini sa neta setap i startuj ga pa next, next... finish, inače ja koristima za pdf http://www.foxitsoftware.com/ a ne adobereader jer je brži i manji program, skini ga pa probaj. A što ne pozoveš neki od servisa sa spiska na garanciji kamere, oni bi trebalo da znaju za baterije, a za karticu proveri da nisi uprljao kontakte ili da nešto nije upalo u kameru.
