imam Whrilpool dubeći zamrzivač ,i već neko vreme pravi probleme.Veoma brzo mu se nakupi led u gornjem rashladnom delu i blokira mu rad ventilatora pa sve u njemu počne da se otapa.Kad ga ja otopim i ponovo uključim radi 20 -tak dana i opet isto...Freona ima -majstor dolazio da napuni,skoro.
POMAGAJTE ako neko nešto zna....
No frost problem
Proveri regulator kako je podešen, da nije na maksimumu.Inače imam isto takvo čudo i imao sam isti problem.Proradio je opet "normalno" kad je zamenjen termostat, a bitno je i regulator kako je postavljen, sem toga ne smeju otvori za cirkulaciju biti zatvoreni blizinom sadržaja u frižideru.Kad bih sad ponovo kupovao frižider sigurno bih taj model zabišao u najširem luku.
hvala na brzim odgovorima,guma dobro stoji ,a regulator je na pola izmedju min i max .....znaci temostat najverovatnije,
kako se menja taj termostat ?
Malo je komplikovanije, Pristup mu je dole u prostoru gde je zamrzivač.Skida se zadnja plastika pa se ispod toga nalazi cela skalamerija.Mora se prvo odlediti i pažljivo da se ne izlome žabice.Mislim na plastiku u unutrašnjem prostoru.Jedino je bio problem pronaći termostat jer se naručuje, mislim da ga nema u slobodnoj prodaji.Znam da je majstor iz servisa čekao jedno 20-tak dana dok nije dobio termostat, jer ga nisu imali u servisu na lageru.NIsam ja menjao, samo sam posmatrao šta čovek radi.Držim se toga da baš ne moram u sve da se petljam, nek i majstori od nečega žive.
Ovo je tema u kojoj sasvim sigurni mogu da pomognem. Naravno, ako problem nije rešen u međuvremenu. Ako sam dobro razumeo, radi se o zamrzivaču sa samootapanjem (No frost ). Pošto rashladni uređaj nemože biti hermetički zatvoren ( a i hrana koja se hladi isparava, "kalira") led se konstantno pojavljuje na telu koje rashlađuje prostor. Ako se to dešava na uređaju koji to radi na prinudni način uz pomoć ventilatora , kao što je ovde slučaj, postoji više načina za odstranjivanje leda. Prvi i najjednostavniji je samootapanje, tj. termostat čeka + temperaturu na isparivaču (rashl. telu). Koristi se uglavnom u običnim frižiderima gde je i temperatura iznad nule.
Drugi način je otapanje toplim gasom. Kompresor sabija gas koji bude pregrejan i do 120 stepeni Celzijusa za se posebnim Elektro-Nagnetnim Ventilom (EMV) taj topli gas upušta u isparivač gde otapa led. Taj način je i najefikasniji. Međutim, pomalo je i nestabilan i najteži za otklanjanje kvarova pa se slabo primenjuje u kućnim uređajima.
Treći, za koji pretpostavljam da je primenjen u ovom slučaju je otapanje elektro-grejačem. Princip: kad termostat registruje zadatu temperaturu na isparivaču, isključuje kompresor i ventilator i uključuje grejač koji otopi led i bude uključen do tačno određe temperature. Za te operacije je zadužen termostat, koji u slučaju zamrzivača nemože biti u samoj kutiji, nego je lociran negde sa strane (iznad vrata da se vidi displej ako ga ima, koturić za podešavanje temperature, prekidač za konstantni rad, indikator za alarm) ili na starijim modelima, iznad sa zadnje strane.
Mogu u ovom slučaju da postoje dva kvara. Razdešen termostat ili pregoreo grijač.
Možda sam pomogao... Pozdrav.
Dobro zagledaj dihtung gume, kad pravi puno leda znači da od negde dobija sveži vazduh pa kondenzuje vlagu iz njega koja se na kraju zaledi, mada moda nisu gume popustile, možda vrata negde ne naležu ili ima neku rupu negde.
