Kupio sa polovne Philipsove zvucnike,
ali nzm koliko imaju w samo znam da
su 6 oma.
Zanima me kako da saznam koliko
imaju vati, koje/kakvo pojacalo da
uzmem za njih i da li moze da se nadje za 1000-1500 din.?
Pojacalo za 6 oma zvucnike?
Da li bih mogao da ih prikacim za ovaj dvd home cinema center? pitam zbog pojacala u njemu.
http://www.kupujemprodajem.com/gpx-austria-2037353-oglas.htm?filter_id=5...
Ne treba ti pojacalo za te zvucnike.....samo dobra linija.
Dobar dan ljudi.Nasao sam neke zvucnike,na njima ne pise nista.Neki rucni rad (Kutije).Na kutiji ne pise nista.Kako da saznam koliko vati imaju?Hvala
teško, slikaj pa da pogađamo. ono što ti možeš da izmeriš je električni otpor. da li imaju gumeno vešanje, sunđerasta guma, kartonac, prečnik membrane, veličina magneta...?
Veruj mi nemam pojma...evo slike,ako po njoj moze da se ustanovi...teski se onako,poprilicno.Ima ih 4 kom,mislim da jedam ima oko 4-5 kg nisam siguran.A evo slike http://www.dodaj.rs/f/3I/fS/2hXaamqm/kodc0031.jpg
http://www.dodaj.rs/f/1O/JC/26ThkFwM/picture-002.jpg to je to.
Okolo membrane je guma,a membrane ne mogu da provalim...ko da nije karton...onako bas je glatka.Hvala
P.s. ne bih bas da ga otvaram ako ne mora...Ako mora,jbg probacu da ga izvadim
rekao bih da su bas drajveri sedmice (7 inča) a nisu isti fizički što ne mora da znači da nisu od istog proizvođača. mada, pre će biti da je neko to imao pa to i stavio. kalotni visokotonci mogu da nose i stotinak vati ali sedmice ne mogu. računaj da su tu oko 50W i to samo ako su hermetički zatvorene kutije a koliko vidim nisu, obrati pažnju na žice koje vire iz kutija, dve su od baseva a dve od visokotonaca, po tome pretpostavljam da nemaju skretnice bez kojih nemoj ni da pokušavaš da kačiš kalote, pregoreće. ako nemaš skretnice odradiće i bipolarni kondenzatori (od 2, 2 pa do 3,5 mikrofarada) posao, vežeš ih na minus pol visokotonca. ipak povadi ti zvučnike pa sve lepo spoji da ne bi bilo "nisam znao"... kutije se ne otvaraju nego se vade zvučnici odnapred, ništa komplikovano, taman da vidiš kako je odrađeno tapaciranje. ujedno ćeš na svim zvučnicima moći da vidiš oznaku a brat gugl će da se pobrine za ostalo.
Ok,vazi....Hvala puno
Evo uspeo sam nekako da ih izvadim, evo slike pa mi kažite ćisto šta mislite o njima:
Ovo je jedan par. Znači ima još toliko u drugom paru.
otkad je jedan par tri komada?
dobra stvar je što su to sve zvučnici istog proizvođača i iste impedanse, svi rade na 8 oma. ono što je činjenica je da su to prilično jeftini zvučnici i da ne očekuješ čudo od hi-fi zvuka. ovde bukvalno važi pravilo koliko para toliko muzike. na prvi pogled nisam primetio da se basovi razlikuju po dimenziji a razlikuju se i to 3,5 cm u prečniku. proveri da li grebu blagim pritiskanjem u centar membrane (polegneš ih na magnet) prema dole (samo basove), mora da bude apsolutna tišina, ne sme ništa da se čuje. samo nemoj da se navaljuješ na njih, osećajno i tačno centar, blagi pritisak od 5 mm ponovljen nekoliko puta je dovoljan. ako se čuje grebanje to znači da je kalota ispala iz centra i da to nije za kućnu upotrebu, čuće ti se to grebanje na malom "gasu" a kad pojačaš ionako je buka. popravka se ne isplati (kupiš novi za, recimo, 1500 dinara) jer im je cena manja nego što bi ga neko rasklopio da ga centrira. što se snage tiče pogodio sam, tu su između 35-40W sinusa i 50-60W muzičke snage, opet dovoljno za kuću. i visokotonce sam pogodio da mogu da nose 100W. ostaje ti da to sve povežeš: basove direktno a visokotonce preko bipolarnog kondenzatora 2,2 mikrofarada (u prikačmentu, oko 100 din komad) vezanog na jedan kraj visokotnca a drugi kraj direktno, veza je paralelna sa basovima. popravi tapacirung ako je negde oštećen i posle vezivanja potrudi se da sve dobro zatvoriš. ne bih ja više o njima a mislim i da je bilo dovoljno.
E evo mene.Ne,ne ja sam se zaebao.Zaboravio sam jos jedan onaj mali-visokotonac...pa da bude 2 par-a zvucnika :)Oni su meni spojeni na dvd-kucni bioskop 5.1 i sljakaju lepo,zadovoljan sam.Nego me interesovalo posto nisam znao nista o njima...Sad imam sve karakteristike o njima ;)A za skretnicu nisam siguran da li imaju,nisam je video.Ma i da nemaju nema veze,rade super. Hvala
To mi liči na zvučne kutije od dalekoistočnih proizvođača niže klase. Pretpostavljam da su prave snage ne mnogo više od 15W. U nedostatku boljeg/pravog može se terati pojačalom za 4Oma, a cena - nemam predstavu.
