vec dva meseca nemogu da otkrijem kvar na masini za sudove.
ukljucim je normalno na bilo koji program i pocne da prima vodu
zatim krece da pere pere tako neko vreme pa izbaci vodu
opet primi vodu i krene da prska pere i u tom trenutku stane iskljuci se
i pokusava non stop da se ukljuci da krene ali nece .ukljuci iskljuci i tako bi ona do sutra
dok ja ne pritisnem dugme pley koje drzim 10 sekundi gde ona samo izbaci vodu i stane,
cistio sam dovod vode cistio sam odvod vode i opet nece
u pitanju je masina BEKOVA stara je nekih 5 god
Pomozite! Masina za sudove mi neradi
koji model masine je.
koliko je stara moguc razlog je prekid u instalacionom vodu vrata ( polomi se od otvaranja zatvaranja jer postane krut od temp. i sode)
potrebno je pre svega pogledati sve konektore, spojeve .
Definisi "pokusava da krene ali nece .."kao si to zakljucio.
Malo podataka ,ali ako je primila i izbacila vodu pa primila novu naredni korak je ukljucenje grejaca sa cirkulacionom pumpom.
pozzz
pa i ja mislim da je sledeci korak grejanje vode ispiranje vrucom vodom.
cuje se poznati zvuk za primanje vode posle tog zvuka se cuje zvuk kao da nesto prebaci i zvuk ispiranja i u tom trenutku se iskljuci kao da si je iz struje iskljucio nakon 3 sekunde se opet pali pa se odmah iskljuci i tako ponavlja non stop to ukljucenje i iskljucenje.
ali gledaj nesto nisam je probao jedno mesec dana i pre nedelju dana uzeh da ocistim odvod i dovod creva i upalim je ona uradi sve kako treba ja sav srecan problem resen
sutra dan da je ukljucim ponovo kad sta da vidis nece pa nece
masina je marke Beko -D 5764 FW
Neznam koliko si tehnicki spretan ,moraju se proveriti konekcije pocev od grejaca ,njegovog relea ntc senzora ???
ako nisi siguran bolje ne pocinji. Moguce je kvar traziti i u bravi vrata jer ako eprom samo resetuje uredjaj onda je mali protok struje kroz el bravu. idi redom.
pozzz
e to je malo poteze uradit .koliko kosta taj grejac vode gde moze da se naruci.mora da je samo to u pitanju.
neznam to sa vratima sta tu da vidim mozda bi to mogao da uradim
Neznam koliko si spretan ,trebati i nesto mernog alata za provere ispravnosti .Dao sam ti smernice jeste jako siroko ali ti treba da vodis .Pored onoga sto sam nabrojao mozda je i los spoj papucica na grejacu Ako me razumes, tesko je odavde jer ne vidim ja masinu .
pozz
Molim za pomoc !
Kada ukljucim masinu ,odaberem program i pritisnem start masina izbaci vodu a zatim mi alarmira da nema vode.Elektromagnetni ventil je ispravan.
Dobro je sto izbacuje vodu, to je normalan pocetak ciklusa, barem na Whirlpool i Candy masinama koje su meni dopale u ruke.
Ako si siguran da solenoid radi, pogledaj jesi li otvorio vodu i da li ima problema sa crevom ili na spoju sa masinom.
Moze jos da bude problem sa zaglavnjenim / falicnim hidrostatom a i el. programator je u opticaju. Nadaj se da nije do njega
Sta je "solenoid" ? Voda je otvorena.dovodno crevo je dobro.
Ima dva hidrostata: jedan je na pumpi visokog pritiska sa tri kontakta gde su sva tri u prekidu.Kada sam duvnuo imao je veoma tvrde kontakte i proradio je.
Drugi je povezan sa tankim crevom (oko 6mm) koje je povezano sa rezervoarom u masini i ima 6 kontakta a iskoriscena su 5 kontakta.
Dali je normalno da prvi presostat ima toliko tvrde kontakte?
Sta dalje da probam i kako ?
Sta je "solenoid" ?
Elekroventil
ima dva hidrostata: jedan je na pumpi visokog pritiska sa tri kontakta gde su sva tri u prekidu.Kada sam duvnuo imao je veoma tvrde kontakte i proradio je.
Ako je omeksao nakon produvavanja, dobro si uradio.
Ocisti sve sto ti deluje sumnjivo, produvaj, vrati sve i vidi je l' radi
Proradio je ali nije omeksao.Smem li probati sa zamenom METALFLEX HD505 isti raspored kontakta jedino sto mi je tvrdoca nepoznata.
Hvala ti sto mi pomazes !
Nemam pojma za taj Metalflex. Ciscenje je uglavnom dovoljno.
Probaj sad da li radi ..a na onoj drugoj temi ( 2 x si postavio isto pitanje) ti je FMJ odgovorio.
Ko bi se setio soli a bez toga nece da radi
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika...
ne verujem da je tamo problem.ako je ispravan ventil za prijem vode,idi malo dalje i proveri crevo gde ulazi u masini .jel ima do tamo vode.ako ima zacepljena ti je dozirna posuda.
Probacu da nadjem do dozirnu posudu pa vam javljam.Nisam zapazio da ima dozirna posuda kao neke masine.
Odgovaram kad budem probao.
Hvala!
kad sam mislio na `dozirnu posudu ` sam mislio na onaj del koji dolazi crevo od ventil i ode voda u masinu.
Većina novijih sudo mašina nisu čitale uputstvo za upotrebu ali NEĆE da rade bez "soli za mašinu ( ne kuhinjske, jestive) i sjaja. Tamo gde su napravljene to se smatra zloupotrebom uređaja i svi čitaju i poštuju uputstvo za upotrebu.
### hvala "kvariša" na citiranju ###
Inače mislim da sve počinju sa izbacivanjem vode = default.
---a zamena grejača za amatera će biti jači zalogaj, možda bi trebalo prvo proveriti ispravnost ----
Zdravo, imam problem sa masinom za sudove Beko, prvi problem koji se pojavio bio je da se u radu masina sama palila i gasila u nekom intervalu od 10 sekundi i tako jedno 15 tak minuta posle je radila ok, danas posle toga na kraju pranja pocela je kao nesto da melje u njoj, to ce cuje u donjem delu masine odmah sam je ugasio, sta bi moglo da bude????
nije valjda da niko nezna nista o masini za sudove
