popravak mikrovalne pecnice
8 poruka / 0 new
amkos
amkos's picture
Registrovan dana: 26/02/2011
pozdrav,imam mikrovalnu pecnicu Gallet (kineska) stara 3 god,do neki dan je normalno radila a sad kad se ukljuci necuje se ventilator da radi,grije,okrece tanjur,jel mozda samo ventilator vrisnuo,nisam jos nista diro,valjda ima nekog zracenja kad se raskopava mada nevjerujem toliko jer ima one otvore za zrak ili vec sta,jel se neko susretao sa popravkama mikrovalki,kako ispitati ventilator sa unimerom ,
sasa23
sasa23's picture
Registrovan dana: 09/01/2014
moguce da je pokvaren ventilator.s obzirom koliko vidim nemas uopste iskustva bolje je da je ne diras jer moze biti veoma opasno.
amkos
amkos's picture
slabo ti vidis i to 80% slabo Laughing out loud ,imam,imam ja iskustva...samo nikad sa mikrovalnom jer sam negdje procitao da je opasna zbog zracenja,nije problem ventilator prespojiti na 220v pa se vidi jel ok ili ne
sasa23
sasa23's picture
vidim da imas cim postavljas pitanje kako da ispitas ventilator unimerom.naravno da je opasno i to cak i po zivot.ako ces vec da se igras sa njom onda moras da iskljucis magnetron i nikako nemoj da ga otvaras! i sa srecom
amkos
amkos's picture
samo da napisem da mikrovalna radi,na namotaju od ventilatora oksidirala tanka zica na prikljucnicu sto vodi,zalemio i radi opet,kokice su vec pojedene,a jbg prvo ja procesljam google kad je mikro u pitanju al opet sam pitao slucajno mozda neko nesto zna iz iskustva...
Miro36
Miro36's picture
Registrovan dana: 05/11/2016
Ovako upalim mikrovalnu ona radi sve ok, stavim ruku na nju(gore na metalni dio) ona pocne da varnici unutra, ja nista ne osjecam pri dodiru, iskljucim probam nanovo kad diram lagano nista kad malo uprem jace, ne jako, opet varnici, aj kontam neki mozda staticki elektricitet od mene, uzmem cipelu i u nju ubacim ruku pa opet na metalni dio milrovalne dok radi, ona opet varnici...sklonim ruku sve ok..sad opet probam dok radi golom rukom nista..sve ok..napon ok, posto su nulovane uticnice okrenem suko ovako i onako sve isto mene ne pecka nista a u mikrovalnoj varnici..sta bi moglo biti u pitanju, sad je nemogu rastavljati jer nemam onih zvjezdastih kljuceva koji i trebaju da je otvorim?
Ps_ sad radi a jedina posljedica se vidi na onom kartonu crna boja paljevine(mislim da je magnetotron iza tog papira-valjda se tako zove)
Trebao si je politi vodom pa golom rukom probati !!!!..
Ne znam odakle Vam ideja da metalne delove električnog uredjaja dirate i pritiskate rukom dok varniči !!??
Miro36
Miro36's picture
Glupost i to teza...al jbg barem je vidljivo da nije neki proboj na kuciste u pitanju...
PS-varnicenje je prvi put bilo slucajno tj dirao sam rukom slučajno...posto mi nije bilo nista prvi put dalje se situacija razvijala sama od sebe
