Pomoć ! Da bih popravio bojler. Hteo bih savet oko dijagnostike kvara, pitam cenjeni savet u cemu je problem?
kada bojler ugreje vodu probija na slavini, tj curka vruca voda .
Sta treba zameniti? Da ne bih lutao i davao bez veze pare na razne delove.
popravka kuhinjskog bojlera
bojler nije podesen na najjace vec na 2. I slavina je jednorucna , bese kulina.
Na slavinu sam i sumnjao , da neke gumice ili vec sta ne dihtuje, a takva je od pocetka nova kupljena.
"kupujmo domace" :hh
Mozda kada bi pravili kondome i natalitet poraste :hh
nista ti drugo ne predstoji! kondom na slavinu!
E malo sale!
da li ti curi i kad se grejac ugasi ?
Kad se zagreva, voda se širi, pa preliva i curi. To je osobina kuhinjskih prEtočnih bojlera. Ne: prOtočni, to je nešto drugo.
hmm , cuje se krkljanje tj hujanje kroy cev, sto je najinteresantnije ta voda nije vruca dok greje bojler nego kada prekine,onda izbacuje vrucu.
Curenje tople vode ili pojava pare ukazuje na neispravnost termostata.
to krkljanje moze biti kao posledica neispravnog termostata,al moze biti i kao posledica kamenca na grejacu!
zato ti je moj savet na ovakvo pitanje koje mi cesto ljudi postavljali i mnogo puta i zbog samog kvara >pucanja kazana>danas je to kod mnogih jefti kazan od plastike!
onda se odluci i kupi ako te to vec toliko muci da neslusas curenje prilikom svakog zagrevanja vode.kupi manji bojler ima ih od 10-30 litara ciji je fazon rada kao i obican bojler u kupatilu,stim sto onda menjas i slavinu i postavljas obicnu,
hvala, na toliko obimnom savetu.
Duzan sam odgovor na pomoc pri popravci bojlera!
Pa rezultat je mala proizvodnja keramike mladenovac
http://img146.imageshack.us/img146/5038/img0147uwj.jpg
ali se jos uvek desava kada zatvorim vrucu vodu da ona i dalje curi , jedino kada pustim malo hladnu onda prestane da curi!?
ako neko zna odgovor sta mi moglo biti neka javi.Ja sumnjam na slavinu!
Eh da , termostat je OK
Na slici vidim lepu kolekciju kamenca za šta nije kriv bojler nego tvrda voda.A ovaj drugi problem je najverovatnije do baterije (slavine).
Naime onaj bojler koji sam ocistio od silnog kamenca ,sada vruca voda slabo teče. Skinuo sam slavinu ,otvorio i nema nicega sto bi moglo da zapuši, promenio creva i ništa :tup
Inače bojler je INOX pančevo . Pa ako neko zna u čemu bi mogao biti problem..... cenim svaku pomoc :bye
Glup razlog ali može da se desi, da li je otvoren ventil do kraja za snabdevanje bojlera hladnom vodom, to je jedna varijanta, a druga da je gumica loše nalegla pa je znatno redukovan dotok vode u bojler ili je možda čak zapalo parče gumice u dovodnu fleksibilni vezu.
Sve sto rece Zvukoljub,a mozes probati i da na slavini ocistis mrezicu na izlazu iz nje.
Hladna voda ide kao luda i nema mrezice, a bojler se brzo napunio kada sam otvarao slavinu, na bojleru pise da radi na pritisku 0 bara, ali mora biti pritiska mreze vodovoda koji potiskuje vrucu vodu bar recimo 2 bara!
Pošto sam spojio teme da ne bude zabune da pojasnimo.To je tip protočnog bojlera i tačno je da je pritisak 0, pošto baterija za taj tip bojlera ima tri cevi, jedna je za dovod hladne vode, druga je za spajanje na izvod gde je izlaz tople vode i treća ide direktno iz zida na izliv.Znači topla voda je stalno spojena direktno na bateriju bez ikakvog ventila, a sa ona dva ventila se upravlja na taj način što sevoda propušta direktno na bateriju ili se voda usmerava da teče kroz bojler i na taj način potiskuje toplu vodu iz njega, znači tu nema nikakvog pritiska koliko vode udje toliko i izadje.Zato ti bojleri nemaju sigurnosni ventil.E sad to što slabo curi topla voda već sam rekao pogledaj samu bateriju možda ima neko začepljenje u njoj ili u dovodnim cevima, ili nisi dobro spojio cevi od baterije.
Danas sam je rasturio i nista, spojio je na crevo od tusa i pustio vodu , ide normalno . Jedino mi ostaje da sutra otvorim bojler i deo cevi kroz koju ide topla voda ka slavini da proverim mozda kojim slucajem nije koji deo kamenca upao u cev i zagusio, Javim se!
Eeee konacno j**bo sam mu m..... cev kroz koju prolazi vruca voda skroz je bila zapusena od kamenca morao sam burgijom od 40 cm da proteram ni sam nisam mogao da verujem , sada ide kao luda ,i mogu da perem sudove kao covek :hh
Ja lepo rekoh da nema magije samo treba pogledati gde je mogla da bude greška.
Treba mi pomoc da otkrijem zbog cega mi ne radi mali kuhinjski bojler. Ne greje vodu, a skljoca kada vrtim termostat. Radio je oko nedelju dana i crkao je verovatno zato sto nije dobro prikacen na slavinu.
Pa verovatno grejac, da li ti se pali crvena lampica?
pa da nije dobro prikačen nebi radio ni dana
možda grejač ili termostat to što škljoca nemora da znači da je ispravan pozvati majstora najsigurnije ili nekog ko se razume
Nema majstora, vec sam ga rasturila. Ne pali se lampica.
P a malo je sturo to tvoje ,ne pali se lampica ,itd..... opisi detaljnije kvar. ide hladna voda kada pustis toplu, uplise lampica ili ti vec sve sta bi moglo da se uputi na kvar. Ali ako nema lampice onda je otisao termostat i mozda grejac, a to moze da se utvrdi samo mernim instrumentima. ili da kupis oba pa da imas u rezervi jbg
Crko je termicki otpornik. Opravila. Sada radi. Hvala, podsetili ste me da ne radi lampica tj da je prekinuto strujno kolo, pa ne moze da greje. i tako uzeh unimer i snadjoh se.
Poz ljudi imam jedan problem...Juce mi ispao osigurac od bojlera ja vratim kako je bilo i lampica radi al ne greje...posle 30 min oped ispada osigurac, tako jos 2 puta...da li neko zna sta je???
Pa nisam vidovit , i nisam expert ali mi lici na kratak spoj, e sad da li probija grejac ili na drugom mestu moras proveriti, sto znaci otvoris i pogledas!
NEGO! ovaj bojler sto sam popravljao , sada mi se oseca voda na naftu. Da li ima neko iz Srpske Atine da je mozda primetio isto ili je uzrok od creva ili nekog dela bojlera pa se tako oseti.
Lako je moguce je da tamo gde je nekad bilo more umesto vode potece nafta!
Imam Končar protočni bojler, sličan ovima koje ste već opisivali, sa hladnom vodom koja gura toplu. Već neko vreme imam problem sa curenjem. Nekoliko puta sam proveravao da li je sve dobro pritegnuto, ali od toga nikakve pomoći. Danas sam ga izvadio iz kućišta. Rezervoar je plastičan i na vrhu, tamo gde je zatvoren nekakvim poklopcem u kojem je montiran i grejač, vidi se nataložen kamenac. Kada pustim vodu curka po obodima tog poklopca. Ne može da se odvrne, ili je zalepljen, ili zapečen zbog kamenca. Kako to zadihtovati? Da li je bezbedno koristiti silikon, mislim, zbog temperature?
Pitnje na mestu!
Odgovor jos laksi.Kod kuhinjski protocnih bojlera treba znati njihov sistem rada.Ovaj tip bojlera radi na 0 bara,sto znaci uproscenim recima. Kad zelis toplu vodu da potece iz slavine,pustas vodu ta voda onda ide prvo u bojler i onda iz bojlera kroz slavinu.Sto znaci da pritisak u bojleru je 0 i naravno kad se greje voda dolazi do kljucanja i taj visak vode izlazi iz slavine i ako ti to ne zelis! Jedino resenje je da nikad ti bojler nije na maksimalnoj teperaturi postavljen da greje,al znaj da i bez obzira na to uvek ce dolaziti do manjih odliva il kapljica vode iz cesme kad grejac radi to jest kad se greje voda.
Ovo je jedno od znakova da je sve uredu.
E sad kako ti kazes da voda topla curi kad se zagreje,to vec moze biti kvar do slavine.Al da ne nagadjamo reci koju slavinu imas,jednorocna il s navojima?
