Hm, pa bojler je korišćen dve-tri godine, valjda mu je vek duži od toga?
popravka kuhinjskog bojlera
Kupi nov bojler i resi problem
Mislio sam da se ovaj forum zove "Sam svoj majstor".
Uvek mogu kupiti novi ako krpljenje ne uspe. A ako uspe uštedeo sam 100 evra, ili koliko već košta novi.
jel to veliki ili mali bojler? ako je mali uzmi ceo nov!!! a ako je veliki kupi nov kazan prohrom 10 g guarantie i gotova stvar. Ali ako sam razumeo to je pl kazan a to moze biti samo mali i nije 100e.
Ne znam koliko košta, pogledaću sutra. Jeste plastičan kazan, deset litara. Sve je plastika, sem žica i grejača.
Sta moze da bude uzrok pregrevanju bojlera. Toliko se pregreje da lula slavine bude vruća? Da li moram da menjam ceo bojler ili samo neki deo? Da li za popravku zovem električara ili vodoinstalatera? Hvala unapred na odgovorima.
Neispravan termostat.Potrebno ga je zameniti.To može da uradi i električar, a i vodoinstalater, a možeš i sam - nije komplikovano.Ali pre nego bilo šta pokušaš isključi struju za taj bojler.
Pažljivo sam pročitao sve vaše postove zbog sličnih problema.
U kuhinji imam bojler Tiki 5l koji je juče prestao da radi. Čulo se bum-bum u unutrašnjosti bojlera, a automatski osigurač je iskočio.Proverio sam kabl i utičnicu i kada sam ga poovo uključio, radio je 10 minuta, a onda se ponovo začuo prasak i opet je iskočio automatski osigurač. Onda sam ispustio vodu iz bojlera i skinuo ga. Mislim da je problem do grejača. Pogledao sam kako izgleda unutrašnjost bojlera i shvatio da ne umem da skinem grejač.
Evo kako unutrašnjost bojlera izgleda na slikama:
http://s15.postimg.org/ob5qo2mzv/Fotografija_0027.jpg
http://s27.postimg.org/nngx1ry03/Fotografija_0028.jpg
Može li mi neko dati neki savet kako da skinem grejač, šta prvo, šta drugo i na šta da obratim pažnju?
Uspeo sam samostalno da rešim problem sa bojlerom. Pošto se radi o novijem modelu Tiki Gorenje bojlera, grejač se razlikuje po izgledu (bakarni, sa okruglim podnožjem).
Postupak skidanja i zamene je vrlo jednostavan. Najpre, treba ispustiti vodu iz bojlera. A onda se otkače žice sa grejača i izvuku temp. sondu (žuta kapilarna cevčica) i zaštitni termostat (bela žica). Treba raditi polako i paziti da se termostati ne oštete. Onda se dšrafi okrugli plastični deo (sa strane ima izbočine i podseća na čep balona za vodu). Ako neće rukom da se odšrafi, od pomoći je tanji komad drveta ili duži metalni šraf koji se nasloni-uhglavi na dve izbočine i čekićem udari ( u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu).....Grejač se ponekad teško vadi zbog naslaga kamenca. Nov košta 800 dinara.
Na kraju, treba obratiti pažnju na zavrtanje plastičnog dela-čepa kojim se grejač fiksira za plastični kazan. Kada zamenite grejač, postavite ga bez povezivanja elektronike i proverite da li curi. Ukoliko curi, opet vam treba parče drveta ili metalni šraf kojim ćete u smeru kazaljki na satu navrnuti plastični deo i dobro zašrafiti grejač.
Mali kuhinjski bojler je jednostavan uređaj. Bilo kakva popravka na ovom tipu bojlera može se odraditi u kućnim uslovima, bez posebnog alata i dodatnih troškova za angažovanje majstora.
Evo posle dve godine dođoh na ovo mesto. Opet mi je pregoreo grejač na bojleru i opet sam imao frku kako to sam da rešim. Vaši i moji postovi su mi opet bili od pomoći, naročito slike koje sam postavio. Mnogo toga sam zaboravio za ove dve godine. Ne kažu uzalud da je ponavljanje majka svih nauka.
Cao svima.. Srećan uskrs!
Pošto nešto mi ne uspeva da postavim fotku preko foruma, uvek mi odbije i ako smanjim veličinu, promenom format ne uspeva.. Nam se da ću uspeti da opišem rečima u pitanju je bojler Končar od 5 litara. Ne greje.
Otvori sam ga i kad uključujućim bojler u struju i kad struja prvo prolazi kroz crveni kabal, ide gore u kutijicu (ova na kojoj se okreće koliko će ugrejati vodu) iz njega izlazi na drugi crveni kabal u grejač, a iz njega ide beli kabal koji ide u sijalicu (koje ne svetli) a iz sijalice ide u drugi kraj grejača i izlazi na plavi kabal ne kom je neki mali valjak sive boje koji je bio obložen nekom zaštitom (na kom piše 119c) i od njega na dalje nema struje
A kad okrenem viljušku u utičnicu da prvo struja krene na plavi kabal onda struje kad dodje do tog malog valjkastog (na kom pise 119 C) od njega pa nadalje ne ide struje
Da li je ovo ok?
nije ok. taj mali valjak sive boje je termicki osigurac, koji kada temperatura predje preko njegove nominalne granice (tih 119 C) on prekine struju i dalje nista ne radi. on je za jednu upotrebu, dok ne crkne. skinite ga, kupite isti i postavite ga kako je bio i originalni. NEMOJTE probati bojler pod naponom bez vode jer cete uskoro traziti i grejac a ako je kazan bojlera plasticni, mozete ga posle i baciti.
Srecan Uskrs
Hvala na pomoći
I brzom odgovoru
:nono mislim da sebi ustedis trud i budes spokojan opet par godinica, kupi nov!!!!
