potrebna pomoc u vezi ves masine EI Nis vm 12.50
11 poruka / 0 new
StudentNijeZapa...
StudentNijeZapalioZito's picture
Registrovan dana: 02/12/2010
Pozdrav. Nov sam ovde, a i u ovom stanu u kojem sam se uselio pa otkrivam kako rade stvari po kuci. Kao na primer ova ves masina. Gazda mi je rekao da radi ali iz nekog razloga ni on sam ne zna kako, pa mi je potrebna pomoc da identifikujem sve ove sifre i nacin na koji mogu da operem ves (veseraj je van opcija jer je skupo). Ne znam nikog ko ima slicnu masinu pa da napravim paralelu pa bih vas molio ako neko zna da mi objasni sta cemu sluzi. Postavljam slike, pa pomagajte i unapred hvala! Smile
Miljak
Miljak's picture
Registrovan dana: 29/09/2010
Daj tacan model te masine..
StudentNijeZapa...
sve sto pise na masini je Ei vm 12.50. Drugih podataka nazalost nemam
ognjeni_zmaj
ognjeni_zmaj's picture
Registrovan dana: 13/09/2009
Najpre dobrodošao!Dobar ti nick. :hh
Što se tiče mašine,pa i ne izgleda to tako loše(ja bi preterao autobus).Da krenemo od druge slike na kojoj je točak programatora koji je ujedno i glavni prekidač mašine.Dakle namestiti točak na željeni program(u smeru kazaljke na satu).Mašina se uključuje povlačenjem točka napolje,prema sebi(takozvani puš-pul prekidač)
Na prvoj slici su izborni prekidači koji su jako dobro slikovito objašnjeni.Onaj prvi široki takozvani"pumpa-stop"služi da mašina ostavi zadnju vodu u sebi(ako je to potrebno da bi se razložio omekšivač).Ako ti još nešto konkretno nije jasno slobodno pitaj a ako ćeš da praviš luk i strelu da zapališ žito pitaj"detlića" :hh :hh
EEEEEEE a ko ce da bude Shicer u prici
StudentNijeZapa...
@ognjeni_zmaj: Bolje vas nasao i hvala na brzom odgovoru! Ona tri tastera manje vise i nisu problem. Ja bih konkretno da znam cemu sluze one brojke 1-12 na tocku. Ono "S" kontam da je stop ili tako nesto...
@tenzor: Ako ne skontam kako da perem ves, student ce da zapali ves masinu a Shicer ce da bude gazda XD
dragoljub
dragoljub's picture
Registrovan dana: 03/01/2009
DOBRO DOSAO!
Prva slika :
krecem sleva na desno
-dugme za izbacivanje zadnje vode,to jest ako je dugme izvuceno voda ostaje u bubnju i programator stoji dokle god ga ne pritisnes u donji polozaj,to zovu domacice da ves odstoji u omeksivacu. pa ti sam dalje vidi kako ti odgovara.
- drugo dugme ili ti srednje,jeste dal zelis da ti iscentrifugira ves il ne zelis. u stisnutom polozaju ne centrifugira.
-ovo dugme ti sluzi za takozvani ekonomicni program koji mi bas nikad nije bio jasan,sam odluci kroz pokusaje dal i kako ti odgovara.
Sto se tice samog programatora kao sto ti je vec na slici u donjem polozaju neradi,u izvucenom polozaju radi samo NAPOMINJEM SOBZIROM DA JOS SE NIKO NIJE JAVIO KO TACNO ZNA PROGRAMSKU SEMU OVOG PROGRAMATORA AKO KRENES OD POCETKA ZNAJ DA KRECE I KUVA NA 90 C,ZASAD OVAKO NEBI ZNAO STA TREBA DA URADIS I NA KOJI BROJ DA STAVIS A DA TI PERE NA 40 C.MOGUCE DA BI TO BILO OD 4 AL NE MOJ ME DRZATI ZA REC JER NISAM IMAO PRILIKE DA PEREM NA OVAKVOM MODELU MASINE.
Ako sta treba tu smo,slobodno pitaj! Uvek ces ovde dobiti odgovor na pitanje.
Srecno i javi kako prolaze studenski dani. Pozdrav
darkos
darkos's picture
Registrovan dana: 23/06/2008
Mozda ti ove seme pomognu, jer je dole dijagram kontakta pa prema njemu vidi i program masine
12.5 sa EMP211
sa PG700
Znaci od 1 do 9 su normalni programi predpranje,preanje, ispiranje
a od 9 do 12 je delikatni program cebad zavese i slicno
StudentNijeZapa...
hvala svima na detaljnijem objasnjenju! Valjda cu se snaci :]
pozdrav svima!
ognjeni_zmaj
A ako se i ne snađeš,naći ćemo neko uputstvo "ispod žita" :hh :bye2
Kasius
Kasius's picture
Registrovan dana: 21/12/2010
[b]Studenat nadji cimerku nemoj si neozbiljan i onda nemoras ti da se bavis sa vesom i ves masinama.
Sifra dali bi prala nase gace MACE ?
