Hajde neka mi neko da pametan savjet kako da prikopcam desetak T.V.na satelitsku antenu tako da svaki T.V bude neovisan od drugi u izboru kanala. Televizori bi bili raspodijeljeni na tri kata.Primjetio sam da na ovom forumu ima dosta kvalitetni majstora tako da ne sumnjam da cu dobiti kvalitetan odgovor.
Povezivanje satelitske antene ?
Zvukoljube nitko ovdje nije pomenuo telefonske kablove nisam bas toliki laik samoa me zanima misljenje forumasa sto je najbolje rjesenje dakle dali za svaki T.V.da vodim kabal direktno sa potkrovlja ili da radim razdjelnike na svakom katu, i sto je u ova dva nacina prednost asto mane
Moraju se postaviti razvodnici po spratovima, jer preko samo jednog kabla bi bio veliki pad napona.Na 20 metara je gubitak preko 10 decibela.
Inače bilo je u naslovu teme da su telefonski kablovi.Dobro nema veze sad je to ispravljeno.
Koje mi razdjelnike preporucujes i koji je kabel najbolji te dali da svaki razjelnik spojim sa antenom ili da mostim razdjelnike
Ako ces najbolje onda to je SPAUN (nemacki) takodje i kablove od njih ti preporucujem a zove se spoax kabal
Marko
Marko hvala na preporuci ali ja sam trenutno u Hrvatskoj (inace sam cesto u Njemackoj) tako da me interesuju stvari koje mogu nabaviti ovdje tako da me od ovih stvari zanimaju tehnicke karakteristike
Cek cek... mozda nisam razumeo ali covek trazi da rade nezavisno jedni od drugih po biranju kanala... Ako sam u pravu potvrdi pa da vidimo onda sta moe da se uradi
Ako nisam jako "zardjao " sa znanjem onda bi tu trebao multiswtich uredjaj
moze "spaun " il "televes" pa mozes da zakacis kolko oces televizora . Naravno uz svaki ti treba risiver .
No Grba je tu upuceniji od mene , ja sam time bavio pre dosta godina
U principu stvari stoje ovako...
Ako mu treba samo jedan kanal na svim mestima onda se jednostavno antena provuce kroz receiver i iz receivera se pukne signal u spliter iz splitera ides po sobama...
Ali ako hoces da svaka soba gleda posebno onda trebas obezbediti onoliko receivera kolko ima soba. To se obicno radi sa jednim quatro LNB i odatle se ide u miltiplexer. gde se mesa signal iz satelita sa signalom iz antene i tako vode do svake sobe. Na kraju u svakoj sobi ide jedan diplekser koji razdvaja satelitski signal od televizijskog i deli na tv i receiver. Daj malo vise informacija kako bi trebalo da izgleda pa cu ti nacrtati tacno semu spajanja
E momci super ste sa svojim prijedlozima inace u mom slucaju radi se tacno o dva kata jedan sa 10 apartmana i jedan sa 5 apartmana a bice samo satelitska antena
Zaboravio sam napomenuti da svaka soba treba da ima programe neovisno od drugih i koje od ovih uredjaja ipod kojim imenom mogu naci na Hrvatskom trzistu
sefe, tebi trebaju prvo konvertori (LNB) koji imaju vise izlaza da bi svaki tv mogao nezavisno da menja kanal, klasican LNB ima SAMO JEDAN IZLAZ, oni su 5-10 eura, zavisno od marke, a imas sa 2, 4 ili 8 izlaza koliko sam najvise video, znaci trebace ti brdo kablova ako planiras na razlicite spratove sa jednog lnb-a da razvedes do risivera.... pa ti trebaju risiveri za svaki tv....
znaci od antene do svakog risivera moras da vuces kabl do sat antene, tj. do lnb-a a ako hoces sistem sa vise satelita, onda ti treba jos lnb-a plus diseq skretnica 4x1 ili 8x1, pozz.
E sad pricamo.... Da se ja pitam a veruj mi imam dosta iskusta sa hotelima po belom svetu.... Ja bi sistem koncipirao ovako:
Na zadnjem spratu bi postavio rack i u njega "ubo" risivere. Nikako ali nikako da ides sa risiverima po sobama. Doci ces do toga da ces svakih par dana da pretrazujes kanale dok ne pogube ili izlome daljince.
Iz rack-a normalno signal u TV razvod i po sobama. Ako im das domace kanale + 5-6 stranih nista ti vise netreba. Ja bi pre isao na vise satelita. Onda bi recimo mogao da biras od gostiju sta da pustis. Ialijani su na Hot Birdu. Nemci, Holandjani Francuzi su mahom na Astri Srbi i Bosanci na W2 a mozda da ubacis Badr ili Nilesat tamo imas 5-6 jako dobrih filmskih kanala koji su slobodni (citaj dzabe) tako da mozes da biras sta da pustas po gostima koji borave.
Nadam se da sam malo pomogao ako imas pitanja tu sam....
Grbo ovo sto si napisao je tvrdo k'o bunker
E grba sada si me stavio u razmisljanje prijedlog zvuci interesantno ali ako mozes to malo razloziti onako narodski objasniti jeli to znaci da svih 15 resiva trebam staviti na jednu gomilu i kablove odvsti u svaku sobu
Otprilike tako, ali ne treba ti 15. Sto sam ja video po hotelima svi daju 6-8 maksimalno Sve zavisi od gostiju.... Recimo da im das Euronews + 1 muzicki + Eurosport i jedan dva filmska i dosta... ako ti dodju recomo francuzi, samo predjes na francuski kanal i to ti je to....
A kako gledaoci da menjaju kanale kada su risiveri na tavanu ??
Ne menjaju gledaoci. Upravo se tome i radi. Ne das gostima daljinac. Ukoliko menjaju kanale onda to znaci 15 risivera u 15 soba a to kosta.... Ako jedan Columbia resort gde je prenociste 400e po osobi neda opciju menjanja kanala ne vidim nijedan razlog zasto bi to radio tonino.
Grbino rjesenje mi je sasvim OK. Pored 5-6 zemaljskih kanala, jos toliko satelitskih ( dakle jos toliko risivera na tavanu) i gost mjenja kanale na TV-u i bira nesto od ponudjenog. Ako se pojavi potreba za jos koji kanal nije problem dodati risiver, a i odrzavanje je jednostavnije (gosti ne diraju risivere), mreza u objektu jednostavnija (kablovi i spliteri).
a sad ja da pitam posta nemam iskustva s takvim sistemima, kod kuce imam risivere ali sta treba za takav sistem kakav je to rek i koliko to kosta?
Rek je obican plakar po mogucstvu plekani
Imas LNB sa 8 ulaza i to ti je dovoljno
Evo mozes ovako da povezes , i sa zemaljskom antenom
ovo rjesenje bi moglo biti to sto meni treba ali me zanima ovo povezivanje od multiswica do multiswica dali se gubi na kvaliteti signala i kolika bi smjela biti duzina od antene do T.V. sa ovim sistemom.Marko ako si ovo skinuo sa interneta a cinimise da jesi mozes li dati adresu
Ne treba ti multiswitch. Bacanje para.
Stavi ovako nesto
Dovedi odredjen broj kablova do potkrovlja (zato smo i rekli da se sve montira u potkrovlju) i kraj. Nemoj da pucas dzabe pare na multiswitch.
Multiswitch stavljas samo ako radis razvod signala po svim sobama i tamo stavljas risivere sto je po meni nepotrebno i stvara ti kasnije poteskoce.
Pozdrav ! Interesuje me da li moze dve satelitske antene preko jednog kabla
(na pr,total i satelitska)
Naravno, u tom slucaju se postavlja diseq switch. To ti je kao skretnica za satelit. Ima sa 2 ili 4 i vise ulaza
Hvala Grbo ! Meni bi trebalo sa minimum 4 izlaza,Da li se gubi na signalu i gde bih mogao to da kupim npr, u beogradu i da li znas cenu ?Kod drugara je razvedena instalicija u kuci sa tri sprata ,u hodniku kuce u prizemlju postoji kutija u kojoj su dovedena dva kabla iz dve sobe a tako i na prvom spratu i na potkrovlju a veza izmedju kutija ide po jedan kabal ,da li bi mogao da to resim sa tim switchem a da ne vucem jos kablova/pozdrav
Nismo se razumeli. Za svaki risiver ti treba po jedan kabl. Na svaki kabl mozes da stavis recimo 4 tanjira. Ne gubis na signalu nista.
Ovo mi malo pojasni sa instalacijom ako moze neki crtez....
Ok,Prizemlje:dve sobe -iz obe sobe po jedan kabal ide u u kutiju u hodniku a tako i na prvom spratu i potkrovlju .veza izmedju kutija iz hodnika iz prizemlje do prvog sprata ide jedan kabal a tako izmedju prvog i potkrovlja isto jedan kabal ,instalacija uradjena za zemaljsku antenu.
To je moguće uraditi preko distribucije sa pojačivačem.Naravno ne preko telefonskih vodova, kako piše u naslovu teme, nego putem koaksijalnih kablova.
