Lijep pozdrav za sve. Nemam stvarno vremena traziti da li je bila ova tema, hitno mi je posto imam puno bitnih stvari u svom profilu. Prije dvije noci me je izbacilo sa FBa i kad sam se pokusao ulogovati pojavi mi se poruka kao na slici. Da napomenem da sam pokusao sve, desetak puta sam dobio kod preko mobilnoga i ukucao ga za potvrdu , desetak puta prepoznavao prijatelje, odgovarao na tajno pitanje i kada promijenim pasword i kliknem ok opet mi izbaci poruku sa slike. Pise da je privremeno, da li neko zna koliko to privremeno traje i kako da rijesim taj problem. Hvala u napred, jako mi je bitno, posto tamo imam fotke koje nemam spremljene kod sebe.
Privremeno zakljucan FB nalog
Kao što banke žive od ljudske slabosti hranjene atmosferom potrošačkog društva u kome je aksiom "hoću sad, a posle šta bude", tako i društvene mreže "žive" hraneći se ljudskom potrebom da budu primećeni i voljeni, pa makar i virtuelno.
Logičan sled događaja je upravo ovo o čemu Astrea piše. Nije to neka apokaliptična kontrola tipa "čipovanih mozgova", već jednostavno hranjenje ljudskih potreba podstaknutih upravo takvim sistemom - sistemom koji se održava stalnom i nezasitom potrošnjom.
Tako se, malo po malo, došlo do toga da su ljudi sve više zavisni od tehnologije i nije ništa neobično što se dešavaju ovakve stvari kao što se desilo autoru teme.
Da ne filozofiram previše, moje iskustvo je sledeće:
Profil (poslovni) mi je bio blokiran, po meni sasvim opravdano jer sam pokušao nešto što je shvaćeno kao pokušaj hakovanja. Posle nekoliko neuspelih "kozmetičkih" pokušaja koje je i @niki64 opisao, na kraju sam im poslao fotografiju lične karte, kao i par dokumenata vezanih za firmu što je bilo dovoljno da mi njihov operater odblokira nalog. Na kraju sam mu se ljubazno zahvalio, na šta je on takođe ljubazno odgovorio i - sve se vratilo u normalu. Ipak tamo sede odgovorni ljudi jer to je mreža koja broji milione korisnika i njima uopšte nije u interesu da se igraju sa našim poverenjem. Oni to poverenje koriste na drugačiji, neprimetan način.
Zato toplo preporučujem da se bitne stvari, ili barem kopije, drže "kod kuće", u računaru, a ne u kojekakvim "oblacima" (Cloud), virtuelnim diskovima i drugim "online" mestima koja očas postanu nedostupna, nebitno da li je to slučajno ili namerno.
Hvala vam lijepa na odgovorima, ali moj nalog nije blokiran, ne traze mi identifikaciju, nalog je samo zakljucan, vidljiv je za sve, ali mu ja ne mogu pristupiti, a prijatelji i dalje mogu ostavljati komentare..
Ja doista nisam imao takvih problema tako da teško mogu da ti pomognem ali da pitam da li si im se obratio da ti objasne koji je razlog zaključavanja naloga i koliko to uobičajeno traje te od čega zavisi? Čudno mi je to da drugi može da ostavlja, kako kažeš, komentare i sl na tvoj nalog a ti mu ne možeš pristupiti. Pretpostavljam da imaju neku podršku 24h ili tako nešto...
Takođe što se tiče fotografija otidni kod nekog od prijatelja i tamo poskidajte sve tvoje fotke koje ti nedostaju. Samo da napomenem da si ih verovatno (kao i većina nas) okačio u slaboj rezoluciji koja je ok za pregled na netu ali ne i za izradu u foto radnji. No kako god, fotke nisu nestale ali požuri, možda ti je neko upao u nalog ili je virus ili je zbog nekih terorističkih planova
... ali moj nalog nije blokiran, ne traze mi identifikaciju, nalog je samo zakljucan, vidljiv je za sve, ali mu ja ne mogu pristupiti, a prijatelji i dalje mogu ostavljati komentare..
Moja greška u terminologiji. Isto kao kod tebe, nije mi bio blokiran nalog, već samo nisam mogao da se ulogujem.
Visio je tako, jadan, nekoliko meseci dok se problem nije rešio na gore opisan način. Međutim, meni je odmah ponuđena mogućnost identifikacije, korak ili dva nakon one poruke koju si pokazao na slici (kada se odabere ono "continue"...).
Možda se u međuvremenu nešto tu promenilo, pošto stalno nešto "unapređuju", ne znam.
Ne mogu da pristupim licnom facebook nalogu jer mi je privremeno zakljucan i kada kliknem na ono dugme NASTAVI radi potvrde naloga samo vrti i nece. Kako da povratim nalog hitnoo mi je ako moze i licno odgovor i pomoc na [email protected] ili na 0603229293
Menjao sam i sifru i nista vise ne mogu uraditi sem sifre
Idite na stranu podrške FB i fotografišite neki svoj licno dokument na kome se vide vaši podaci i slika , da bi ste potvrdili sopstveni identitet i da ste vlasnik naloga .Ovo važi samo ako se radi o Vasem ličnom nalogu
Ja bih poslao fotografije i licnu kartu ali tamo ne moze da se navede za koji profil je to namenjeno tj mail adresa itd. Moram biti logovan da bih poslao to ili da dobijem onaj formular kada mi je nalog onemogucen. Meni nije onemogucen vec privremeno zakljucan
Dajte mi.molim vas taj link gde mogu da im posaljem sliku licne karte Hvala
Nece da prihvati dokument licnu kartu jer kaze nalog nije onemogucen.tj ne pripada onemogucenom nalogu. Sta dalje? Kako da otkljucam nalog, kome da se obratim
Pomoc
Posto tebi ne radi proces otkljucavanja probaj iz nekog drugog browsera, sa nekog drugog racunara, po mogucstvu vec koristenog za FB.
Ako ne radi onda sacekaj jos malo, trebalo bi uskoro samo da se otkljuca.
Ma kakve licne karte za zakljucan nalog? I ma kakve kontrole i to bas zbog zakljucanog naloga.
FB ne kontrolise vec nudi reklame na osnovu pola, godista, interesovanja, like-va i share-ovanja, statusa, slika, posecenih sajtova...
Ako npr. posetis sajt za prodaju alata, a na tom sajtu ima kod za logovanje preko FB open id on ce da te prepozna i kada dodjes na FB on ce vise forsirate reklame za prodaju alata.
Nema tu nikakve kontrole. Previse futuristickih filmova je gledano.
Naravno da u toj gomili podataka moze da se iskoristi nesto kao npr kakav predsednicki kandidat treba da bude i kakve izjave treba da ima da bi ti glasao za njega.
To su grupne obrade podataka i marketinski trikovi ali daleko od kontrole. Ako si podvodljiv i nestabilna licnost onda moze i vracara da te kontrolise.
Zakljucavanje naloga ide automatski kada se program (ne covek) primeti sumnjive aktivnosti.
Pod sumnjivim aktivnostima moze biti svasta i sta sve FB obradjuje ne znaju cak ni oni koji rade u FB taj deo. To se unapredjuje stalno.
Moze biti da neko pokusava da udje u tvoj FB nalog i pokusao je vise puta sa pogresnom lozinkom.
Moze biti da si kuci ostao ulogavan i neko koristi tvoj nalog, a onda si otisao negde dalje, recimo 100km ili te FB detektovao da si otisao dalje pa mu je bilo nelogicno
Zakljucavanje ide automatski bez aktivnosti admina i tako ide i otkljucavanje.
Vlado07 vec 10dana cekam menjam lozinke nece da otkljuca.
Zaključavanje ide automatski, ali otključavanje ne. Za otključavanje je potreban direktan kontakt.
Već sam napisao kako sam uspeo da otključam svoj nalog.
Trajalo je nekoliko meseci, ali ne zato što mi FB to nije dozvoljavao, već što nisam ispoštovao proceduru.
Kad klikneš "nastavi", šta se dalje dešava?
Traži da prepoznam prijatelje
Da unesem kod
Da se prijavim na drugom telefonu ili racunaru
Da prepoznam komentare moje
I ja prepoznam slike ili komentare i on vrti i izbaci veza prekinuta a kad pogresim npr da prepoznam prijatelje vrati me korak nazad. I tako danima. Sta da radim?
0603229293 javi ako mozes da pomognes ja cu zvati tebe samo posalji br
Zna li neko pomoci. I dalje mi privremeno zakljucan nalog. Vec mesec ipo
Kada posaljem licnu kartu potvrdi mi nalog ali ne mogu pristupiti jer i dalje trazi potvrdu identiteta i kada nastavim dalje pise please change or pasword.
Ja promenim sifru i nista.
Sta da radim?
Evo kako izgleda i nece. Sta da preduzmem. Pomoc
Takodje imam slican problem.Od 14 aprila nalog mi je privremeno blokiran na 72 sata
pa da pitam da li neko uopste zna ili ima predstavu do kada moze da traje ta privremena zabrana na 72 sata?Nalog je vidljiv,nije skroz onemogucen,mogu da primam poruke ali ne moguda odgovorim.Na opcije u fejsbuk centru za pomoc ne mogu da posaljem sliku dokumentta jer nalog ne pripada onemogucenom nalogu.Po vama da li ce nalog automatski da se otkljuca ili ce morati neka direktna poruka ili kontakt forma?
Sam se oktljuca nalog, ali ostaje upozorenje kod njih pa ako opet bude isto razlog neki blokiraju na duze vrijeme, zavisno od "prestupa"
Da slazem se u potpunosti samo sto fb ne zeli da napise na koliki period ili na koje "duze" vreme je produzio tu privremenu zabranu...da li na mesec,dva,tri,godinu dana,5 godina, sto mislim da sa njihove strane nije korektno.Hvala na pomoci.
Sigurno da ima drugih koji ce moci da daleko bolje razjasne i sustinu a i neke druge, tehnicke, stvari "facebook"-a ali treba znati da je facebook ustvari alat za prikupljanje informacija o sklonostima ljudi. Onog momenta kada se prikupe informacije stvar je samo tehnike kako treba te informacije obraditi i upotrebiti u svrhe onoga koji to placa. Onog momenta kada znam ko i sta voli ili ne voli onda mi je veoma lako da ga kontrolisem ... "Facebook" se reklamira necim otprilike ovakvim "besplatno je i uvek ce biti" - naravno da ce uvek biti besplatno jer time sve nas koji smo tamo ustvari neko kontrolise ... a najgora tj. najinteresantnija cinjenica u svemu tome je da mi i nismo svesni da nas neko kontrolise.
Time sto nece da ti odmah otkljucaju-oslobode stranicu tj. tvoj nalog/profil samo se potvrdjuje prethodno receno jer si iz nekog razloga poostao ili interesantan ili si mozda postao smetnja ostvarenju ciljeva. Nema tu nikakve teorije zavere - nijedan pojedinac ne moze protiv sistema ... ' ajde, vidimo se na fejsu!
