Prekjuce je masina radila normalno,samo sto nije htela da greje vodu.Proverio sam grejac koji je bio riknuo.Juce sam zamenio grejac(skinuo oplatu sa prednje strane,gumu,otkopcao bravicu....skinuo grejac izvadio ga i prilikom vadjenja parceta kamenca na otvoru creva za odvod iz kadice osetio sam pod prstom da ima nekakav poklopac na samom obodu cevi,kao nekakva klapna,od savitljive gume..nisam je vadio...stavio sam grejac,sve vratio kako treba).
Masina je radila normalno,grejala vodu,ali kad je dosla do izbacivanja vode,pumpa izbaci vodu i onda isisava non stop i nece da se ukljuci centrifuga.Sve sam ponovo skinuo i izvadio onaj savitljivi poklopac iz creva jer sam smatrao da je starno telo i sva creva pregledao,filter...i OPET ISTO?
Verujem da taj poklopac nema veze i da je tu upao,ali ne znam zasto sada puma crpi i neiskljucuje se a nece da pokrene centrifugu cak i kad rucno prebacim programator.Molim za nekakvu pomoc.Hvala
Problem sa baukneht ves maisinom
Položite crevo za odvod na pod i neka sva voda izađe iz mašine. Onda probajte centrifugu okretanjem dugmeta programatora. Ako bude radila, onda imate problem sa pumpom ili je negde došlo do zagušenja. To zagušenje ne mora uvek da se vidi, a sve dok ima vode u mašini centrifuga ne može da radi.
To sam vec probao i centrifuga nece da radi i sve je isto,(ispustao sam i vodu na ono malo crvece kraj filtera),ali sada sam primetio da masina prilikom uzimanja vode za pred pranje i pranje jako malo uzme istu.Ne vidi se u bubnju...mislim da je presostat,...izduvao sam crevce sa njega i nije bilo zaguseno,membrane otvaraju i zatvaraju kada dunem....ne znam da li moze da se steluje i kako ili moram da nabavim novo,sto je nemoguca misija za baucknecht...slikacu presostat i postaviti fotku,ako to moze da pomogne...
Može da se podešava nivo vode, naravno. Viđao sam ovde na forumu korektna objašnjenja kako se to radi, da ne objašnjavam ponovo. Ako centrifuga ima prekidač, proverite da li je uključen. Ako i onda neće da radi proverite motor. Nije jednostavno popravljati na neviđeno, da ne kažem "na daljinu"...
Centrifuga ima prekidac na tabli,tj prednjoj strani masine i ukljucen je ,a i na njemu se menja broj obrataja,tako da nije do njega...motor radi..okrece...napominjem da masina ne uzima dovoljno vode,tek da nakvasi ves...tako da to ,valjda nema veze sa motorom,vec sa presostatom?
Motor radi... Da, ali taj isti motor ima dve brzine. Sporija za pranje koja radi, a napisali ste da centrifuga ne radi. Pitanje hidrostata, odnosno nivoa vode rešava se odvrtanjem ili zavrtanjem zavrtnjeva koji se nalaze na gornjem delu istog, odnosno na delu na kom su priključci za instalaciju- buksne. Pola kruga, ne više je dovoljno da se doda nekoliko litara vode. Sad, to podešavanje mora da se radi sa uključenom mašinom i skinutim poklopcem, tako da ako niste u struci... znate šta hoću da kažem.
Pogledajte link za pomoć: http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika...
Siguran sam da nije do motora.Na centrifugi uopste i ne pokusava da se pokrene....napominjem da masina uzima jako malo vode...ne znam kako se steluje hidrostat,a i ovaj moj je zatvoren sa gornje strane tako da se srafovi ne vide,verovatno su sa donje strane ,ali mi je tesko da ih uocim..a i taj hidroostat neje zasrfaljen vec zakacen za oplatu masine ,pa moracu da nadjem caku kako se skida..
Skinuo sam hidrostat i ...izgleda da su ispala dva srafa sa njeg?!!!..verovatno ta dva regulisu predpranje i pranje i zbog toga je masina primala malo vode,ali ne znam da li ce to da utice na centrifugu?(da li je moguce da je motor za centrifugu riknuo i kako to da proverim?) I sad je problem sto nigde nema tih srafova u masini.Gde da nadjem takve srafove? Da li mogu od drugih hidrostata....evo slike
Teško da ćete uspeti ako ste amater da podesite nivo vode i ako pronađete zavrtnjeve. Imate dva posebna podešavanja, jer imate takav hidrostat. Zavijaju se do određene granice, nikako sasvim. Moraćete onda da duvate u hidrostat, i dobro da slušate zvukove koje hidrostat proizvodi. Tek onda montirate na u mašinu i preciznije podesite nivoe vode. Kada se uverite da je dobro, postavite hidrostat vodoravno i onda na te zavrtnjeve sipajte po kap nitro boje ili nekog lepka, ali ne i super lepka. Čekajte da se osuši. To će sprečiti dalje odvijanje usled vibracija. I, najvažnije ako je hidrostat ispravan, centriguga treba da radi jer je centrifuga moguća samo sa kazanom bez vode, a uključuje je upravo hidrostat. Ako mora nov, onda mora a zavrtnjeve zalijte kako sam opisao ako već nisu zaliveni bojom. Pa, javite da li je uspelo!
PS. Posle podešavanja hidrostata znaćete da li imate problem sa motorom, odnosno namotajima za centrifugu u njemu. Mada, motor može da se ispita sa odgovarajućim provodnicima i kondezatorom, nezavisno od svega. O tome je već pisano ovde, a postoje i šeme povezivanja ako se dobro sećam.
Gospodine FMJ, uzdržite se. Pogledajte sliku pa onda pričajte gluposti. Očigledno je da ste na ovom forumu da bi samog sebe oduševljavali.... Za Vas nemam savet, nisam stručan iz te oblasti. I, na sreću nisam pripadnik Vašeg naroda.
Ovaj FMJ je jako iskompleksiran tip! I pre mi je dosadjivao oko nekakvih popravki kompa...a ustvari nema pojma niocemu konkretnom,samo je nabedjeni majstor,i pokusava da nekog izvacari da mu nesto popravi,tako da je najbolje takve ,,pametnjakovice,, ignoristai.Sva sreca,pa na ovom sajtu ima i pravih likova ,koji su maheri a i zele da pomognu.
E sad,srafova nema nigde...svuda sam trazio..posto je masina nosena prilikom selidbe,ko zna gde su..? I jos zesca stvar,mogao bih da napravim takve srafove(unutar imaju i oprugu,ali navoj je 7...i sad mi preostaje da nadjem nekog dobrog strugara da to zavrsi,a imaju i konusni zavrsetak koji ulazi u tu oprugu.) Bilo kako bilo,sad sam nasteliovao da dobro prima vodu za predpranje ,ali za pranje ne mogu zato jer mi fali taj straf,verovatno...uvek ista kolicina vode,ma kako stelovao srafove.Ove ostale sam zalio voskom.
Sad mi je bitnija stvar ovo....
Pumpa izbacuje vodu posle predpranja,pa posle pranje,ali kad krene ispiranje tad izbaci i isisava non stop i nece dalje...tako i za drugo ispiranje ,pa i za trece a tu treba da se na kraju ukljuci centrifuga.TO mi je sada veci problem.Verovatno je centrifuga ok,ali kao da pumpa ne zavrsi posao i zbog toga ne krene centrifugiranje(kad prebacim rucno na centrifugu,nista.....)?To se vidi i na ispiranju...pumpa isisava non stop,...
o
