Problem sa friziderom
22 poruka / 0 new
sashaas
sashaas's picture
Registrovan dana: 25/09/2009
Frizider se cudno ponasa.. (kupljen nov i jako malo radio ok)..onda nastaju problemi. U pocetku je radio normalno,pa onda nije hteo da iskljucuje ,motor je radio non stop.Podesavao sam temperaturu na termostau menjao od 3-5,ali problemi ostaju.Ili radi non stop,pa se iskljuci i nece da startuje ponovo a i nista se ne cuje(motor,kompresor,zujanje...)...onda bih ga prodrmao malo jace ,pa bi krenuo da radi,a nekad ni to ne uspeva..svetlo u frizideru radi.
Zanimam me odakle da pocnem sa proverom i trazenjem kvara? Da li od termostata i kako da ga proverim da li je ispravan?Ili...?
kelekele
kelekele's picture
Registrovan dana: 16/09/2012
Druze,ne valja ti termostat i moj savet je da izvadis taj i ubacis danfoss-ov i resio si problem.Na termostatima nema popravke kad tako pocnu da brljaju i jedino resenje je novi.Cena termostata ti je 500-600 dinara.
sashaas
sashaas's picture
Hvala na odgovoru,samo da pitam i ovo...jednom prilikom(sad sam vec zaboravio kako sve to izgleda,posto mi je friz kod babe)ja sam otvarao i gledao taj termosta...tj...skinuo sam onu kutiju gde je podesivac za temperaturu i video da su tu zice i da odatle idu neke ka onoj sondi koja je termosta...e,sad,izvlacio sam tu zicu tj sondu iz tela frizidera....onda sam je vratio..pa me zanima da li ona ima neko posebno mesto,posto se to ne vidi ,jer uranja kroz onu rupu u telo ili samo treba tu da ga uguram?I, da li kad skinem taj deo,ja ga zovem sonda tj valjda je to kapilar,onda samo povezem zice na onom prekidacu? Ne moram sve da kupujem novo ili moram?Valjda ces da ukapiras sta pitam?Smile
pozz
kelekele
kelekele's picture
Rastavis plastiku gde je termostat i oslobodis ga ,zatim zapamtis gde koja zica ide na termostat ili to zapises.Na termostatu imas 2 ili 3 izvoda a oni su obelezeni sa 3,4 i 6.Izvod 3 je uvek braon zica i to je dovod ,izvod 4 je crna i ona ide na startni rele kompresora a izvod 6 u vecini frizidera nije ni prikljucen.Skines zice i izvuces kapilaru termostata zajedno sa termostatom i kako si izvukao ovaj tako uguras novi i spojis zice i to je to.Samo izmeri duzinu kapilare(sonde) pa kupi termostat sa istom duzinom kapilare.Kapilaru samo guras dokle moze da ide a ona je naslonjena na isparivac.Drugo nista ne moras kupovati,znaci menjas samo termostat.Ako hoces mozes ga slikati kad izvadis pa stavi slike ovde a ja cu ti reci kako i sta da spojis.I obavezno pre svega ovoga izvuci kabal frizidera iz uticnice Smile
sashaas
sashaas's picture
ok...hvala.Mislim da sam sve razumeo,a ako bude nekih problema slikacu i postaviti slike.tako sam odprilike i ja zamisljao da treba da se uradi ,ail,sad ne znam kako to izgleda vec pisem po secanju...jedino nisam znao da taj kapilar(sonda)mora da ide dole na taj isparivac?nekako mi cudno na tom frizideru...ulazi u telo koje koliko se secam ima neku izolaciju i de kroz nju....kao da nema neka cevcica ili tako nesto,vec da se gura nasumice?
Hvala.
frigo
frigo's picture
Registrovan dana: 28/09/2009
ako ti mrznu namirnice onda je termostat, ako ne onda mu fali freona...
sashaas
sashaas's picture
ne mrznu namirnice...ali ili radi non stop ili iskljuci i nista se ne cuje ...samo ima svetlo u frizideru..sad vec duze vreme ne radi kad ga ukljucim ...kako mrtav.
Kako je moguce da je freona,kad je kupljen nov i ni godinu dana nije radio a pojavio se taj problem?
PS. kako da proverim taj termostat da li je ok? da ne kupujem nov ako je freon u pitanju?
frigo
frigo's picture
izmeri temperaturu u frizideru, pa reci kolka je, a i daj oznaku, model frizidera...
sashaas
sashaas's picture
Vec sam napisao da frizider ne radi tako da ne mogu ni da izmerim temperaturu...radio je iskljucivao ,pa onda bi radio ali nije iskljucivao,pa kada bih ga iskljucio ili smanjio temperatur onda bi posle nekog vremena prestao da radi ali nije hteo ni da se ukljuci kasnije n..(onda bih ga prodrmao ,pa bi proradio)..pa bi opet radio i nije iskljucivao....onda bih iskljucio (drmanje vise ne pomaze),pa bi proslo dan,dva,pa opet sve isto......posle mesec dana ukljucio sam ga ponovo,ali nista..kao mrtav,samo sto svetli lampica za svetlo...ne znam koja je marka ,ali kad pogledam kod babe javicu.
frigo
frigo's picture
ti tu nemozes nista, pozovi nekog majstora da to pregleda...
sashaas
sashaas's picture
pa,majstora sigurno necu da zovem...ako ga ne popravim sam necu ni da mi ga neko drugi popravlja,jer znam iz iskustva da su vecina majstora vacarosi
Neverovatno, "većina majstora su vaćaroši", kad treba da se plati, a kad treba džabe savet onda može od tih istih vaćaroša da se dobije besplatna pomoć.
Kvarissha
Kvarissha's picture
Registrovan dana: 14/12/2011
Ja bih to banovao...iako nisam majstor ( nego doktor svih zanata pomalo Smile )
FMJ
FMJ's picture
Registrovan dana: 18/11/2011
E drago mi je da su pale maske! "većina majstora su vaćaroši" znači da se ogrebem za džabe savet, a kad neko hoće da mi naplati onda je vaćaroš. Svako vidi druge u sebi
cool men .
cool men .'s picture
Registrovan dana: 24/10/2011
pomalo sam slutio..Ali srecom nisu svi takvi.
Како то и обично бива космичка правда све доведе у реде ...
" мајстори ваћароши " увек налете на " муштерију ваћароша " и обратно ...
Ево и мале приче од јуче . Позвони ми телефон и јавља се мушкарац са причом да му је пукао део батерије над кадом , да ли могу да дођем одма и да то поправим ... Шта ћу куд ћу мислим се у себи вероватно шиба вода на све стране . кажем долазим за 15 мин ... И није прошло ни 2-3 минута возим и реко ајд да позовем да потврдим адресу и број , јавља се женски глас и каже " мајсторе ми смо одустали" ... Канда да још увек не спадам у категорију ваћароша .... Тј не дам да ме ваћаре ...
frigo
frigo's picture
strasno, i posle kazu nece majstori da se oglasavaju na forumu...
FMJ
FMJ's picture
Bravo za "sashas" uspeo si da svi imamo identično mišljenje! Ako su majstori vaćaroši kad hoće da naplate, onda su ovi drugi grebatori kad žele džabovinu.
Ma džabe nema ni u bajci!!!! Što se ne plati novcem plati se izgubljenim vremenom ili živcima. Ni znanje "vaćarošima" nije palo s neba, okani se te menadžerske filozofije.
sashaas
sashaas's picture
Ubo sam vas u zivac.!?,Narvano da su majstori vacarosi a naravno da ima i pokvarenih musterija...sve funkcionise po principu ,,dok bude ovaca bice i dzempera,, ...A vi majstori svog zanata ,nemojte da se folirate i glumite nevinasca...sami znate koliko ste puta zavrnuli musterije samo zato sto je spala buksna ili kontak...Ali,da ne komentarisem vise to...nego,alo bre..pa nije ovo sajt za reklamiranje majstora i nalazenje musterija,nego ,,sam svoj majstor,,...ako ne zelite da delite savete i razmenjujete iskustva,ne morate.Niko vas na to ne tera.A evo vam cist primer koliko su majstori pokvareni...ovaj FMJ...mi je vec dosadjivao svojim pametovanjem oko problema sa kompom...nije imao pojma i sam sam komp popravio,ali umedjuvremenu mi se nudio da on dodje i da mi popravi za ,,sicu,,.
Eto,toliko o vacarosima,a kad popravim frizider javicu sta je bilo...pa da vidimo da li je to spejs satl ili sta?
Eto vidiš, ovo si lepo uočio da je to forum sam svoj majstor.Znači mesto gde ljudi koji su svojim rukama, sami, svojim znanjem, slobodnim vremenom i svojim alatom i u svom radnom prostoru nešto napravili pa to žele da podele sa drugima sebi sličnim.
Što se reklamiranja majstora tiče i za to ima mesta na ovom forumu u posebnoj rubrici.
Ovaj primer što si naveo u vezi sa članom FMJ ne vidim šta je tu pokvareno.Čovek se ponudio da ti pomogne uz neku nadoknadu zvanu sića.Ti to nisi prihvatio i tu je kraj priče.Prema tome ne treba nikog kvalifikovati na ovaj ili onaj način onako odoka - paušalno.Nije lepo.U ostalom po važećem Pravilniku na ovom forumu člana koji se neprimerno ponaša i vredja ostale članove mi banujemo.
mrpeja
mrpeja's picture
Registrovan dana: 05/02/2012
Posle pet godina iscureo je gas na nezgodnom mestu i nije bilo moguce popraviti bez totalnog raskopavanja. Onda mi je jedan majstor ugradio rashladnu plocu unutar frizidera, na ledjnu stranu. Kapilaru termostata je od pozadi ugurao unutar frizidera, kroz rupicu koju je izbusio, i postavio je duz rashladne ploce sa zadnje strane, pa je pricvrstio metalnom "stipaljkom" na donju ivicu rashladne ploce. To je dobro radilo par godina i onda je pocelo sledece: Poceo je da se hvata sneg na rashladnoj ploci i kompresor je neprestano radio. Onda je majstor zamenio termostat i sada radi bolje, ali iskljuci tek posle 20 mminuta rada, povremeno hvata po malo sneg.
Medjutim termostat je na 1 (jedinici) i imam utisak da mnogo hladi. Sta li bi tek bilo da postavim na 4 ili 5?
Osnovna mi je dilema da li je dobro uvedena i postavljena kapilara termostata i da li treba da oko nje ima izolaciona (silikonska?) cevcica? To sam video na Youtube-u da neki termostati imaju kapilaru uvucenu u cevcicu. Takodje se pitam da li treba dodati gas?
Molim iskusne majstore za savet.
mrpeja
mrpeja's picture
Odkako je otoplilo frizider dugo radi i bucniji je, klokoce. Pitam se da li treba dodati gas. Motor je vruc, jedva moze da se drzi ruka na njemu a resetka pozadi je jedva mlaka.
Molim savet.
