Pozdravljam, molim pomoc, imam Grunding TV 72cm ja mislim... Ugl, kada ga upalim radi neko vrijeme dok ne krene pojacavati plavu boju kada se i ugasi. Nakon ponovnog paljenja sve krace i krace radi. Molim pomoc ako tko zna... Hvala unaprijed
Problem sa TV
Treba mi savet za Grunding SE 7240. Star je, znam ali i dalje je bio cudo uzivanja za gledanje. Onda je poceo sam da gasi ekran. Mislim, ima zvuk, program ide ali pocrni ekran.Pa se pojavi slika ponovo posle 1.2 minuta pa nestane.Tako par puta za nedelju dana. Onda nije hteo nista. Pa posle par sati normalno ukljucim i iskljucim. Pa sledeci dan nece nista par sati.Iskljucim ga iz struje, ostavim, posle sat vremena ukljucim, dobijem plavi ekran i instaliram sve programe ponovo.Radi dva dana i opet pocrni ekran.
Pocela da trazim novi TV ali sve mi zao da se odreknem ovog ako moze da se popravi.
Zna li neko moze li se popraviti ili je ovo stvarno kraj?
Bio je majstor ovdasnji, iz zgrade, on kaze ne moze ali ipak da pitam za drugo misljenje.
Pozdrav majstorima na forumu.
Opet ja, imam NEO 54 CRT TV u boji pre neki mesec izgubio sliku zamenih jedan kondenzator i bilo sve super do juče, kad mi je nestao ton u potpunosti, znači sliku ima sve je normalno, ništa ne smrdi, a nema zvuka. Da li je neko imao slično iskustvo, pomoć potrebna? Hvala!
Isto imam problem, tv tj ona kutija ne svetli, tako da ne reaguje ni na dugme a ni na daljinsk. Islkljucivala sam iz zida pa na onaj prekidac iza ali nista se ne desava. Pre toga sve je bilo ok samo je pokazivao da nema signala i na daljinski nije reagovao. a kada sam iga skljucila vise nista nije da se upali. Hvala unapred ukoliko neko ima resenje za ovaj problem.
Radi dobro ali je pomesao boje,plava je crvena i obrnuto.hfala unapred.
