prima ja prvata voda i zastane treba da go pomestes programatoro i posle toa pocne da vrte samo na edna strana i non stop DALI E PROGRAMATOROT DEFEKT?:/??????? :tup
PROBLEM ZA EIDA 18.5 KO CE MENI POMOCI?????????
:hh spulna je ispravna jer programator se okrece kada radi na 40 stepena celziusa a nece ispocetka kada treba da radi na 90 stepena
Nesakam da te razocaram ama moze da bide da ti e otidena edna strana na namotki od motorot bidejki motorot vrti samo vo edna strana. Druga rabota moze da bide deka e zaprljano crevo od presostat i ne reegistrira nivo na vodata i ne dava signal za ponatamosna rabota. Moze da ima uste nekolku raboti.
Pozdrav za Makedonija :bye2 Definitivno jeste programator,ustvari motor-tajmer programatora,odnosno njegova špulna-namotaj.Treba da ima da se kupi kao rezervni deo i nije skupo.Verovatno je to programator PG 900-2 a špulna paše sa bilo kog PG(iskrinog)programatora(Gorenje,Niš,Obodin...).Jednostavno,motorić je stao kontakti miruju(i brzi i spori krivuljari).Spori prebacuju programe a brzi menjaju smer motora u različitim intervalima.
