Problemi sa kompjuterom
90 poruka / 0 new
noels
noels's picture
Registrovan dana: 21/03/2009
Iznesite vase probleme da pokusamo zajedno da ih resimo.
Tu sam da podelim znanje iz ove oblasti normalno u svojim mogucnostima.dakle,sta vas muci????
SCARY
SCARY's picture
Registrovan dana: 13/04/2008
Evo mog problema...Imam pregrevanje procesora kod zahtevnijih igara.Kuciste sam s jedne strane otvorio i to malo pomaze...E sad pitanje:Da li mozda nije problem u pasti izmedju hladnjaka i procesora???Da li da skinem hladnjak,ocistim i namazem novu mast...ili??
noels
noels's picture
Sasvim moguce da se pregreva zbog toga a to mozete proveriti ako to uradite.Ocistite dobro staru pastu i sa procesora(pazljivo) i sa kulera ,izduvajte prasinu i ponovo vratite.Zavisi od prasine ali temperatura se moze smanjiti za 10-tak stepeni zavisno od procesora.AMD ili INTEL.Napisite i koliko je to pregrevanje a i model procesora ,ploce pa da vidimo dalje u svakom slucaju ako je pasta preko 2-3 godine ona se dosta posusila.Sto se tice drugih razloga moze ih biti jos dosta,napajanje,ostarela ploca itd.
To se zove termo (silikonska)pasta.Pozdrav
delphin
delphin's picture
Registrovan dana: 29/01/2010
Kao što reče noels, problem je verovatno u pasti. Ali ne mora da znači. Potrebni su nam podaci - vrsta procesora i ploča. Velika je razlika između AMD i Intel procesora. Prvi se više greju (generalno) pa im je potrebno bolje hlađenje. Drugi se greju slabije, ali ako se pregreju lakše odu kod Manitua. Prvo si dobro uradio - otvorio si kućište. Drugo što treba da uradiš jeste raspremanje unutrašnjosti kućišta ako ima gomilu kablova koji sprečavaju strujanje vazduha u njemu od kulera procesora ili eventualno dodatnog kulera za kućište. Dalje što treba uraditi jeste čišćenje kućišta od prašine. To se može rešiti usisivačem, ali preporučujem kompresor koji snagom vazduha za izduvavanje odradi posao bez problema i potrebe da se četkom kao dodatnog alata.
Kada sve ovo uradiš, javi nam da li se i dalje komp pregreva, navedi konfiguraciju pa da ti objasnimo kako se menja termo-pasta. Pozdrav.
noels
noels's picture
Bas tako,i ja sam hteo slicno da odgovorim ali sam cekao odgovor o konfiguraciji zato sam i pitao koja je konfiguracija jer nemora da bude problem u pasti.Dao sma odgovor na ''prvu loptu''.U svakom slucaju paznja pri skidanju procesora (zavisno od podnozja).
alexandar16
alexandar16's picture
Registrovan dana: 17/12/2011
Moj problem ej u tome sto nece da m iradi desni klik na misu,on fizicki radi ali kada hocu nesto da iskopiram i kada na fajl kliknem desnim klikom pojavi se ono DONT SEND i kada kliknem na to sve nestane ekran pobeli pa se vrati u normalu posle 15 sekundi,i desni klik opet ne radi.Neznam u cemu je problem ?
milantina
milantina's picture
Registrovan dana: 02/04/2010
Imas li neki antivirus? krajnje resenje preinstaliraj windows
DeTECHsky
DeTECHsky's picture
Registrovan dana: 28/12/2011
Moj problem:Ja upalim komp on mi se iskljuci odmah , odmah se sam upali ali ne daje nikakve znake ''zivota'' na ekranu ali kuciste radi. Mozete li mi reci sta se to desava sa mojim kompijuterom i da li ima neko resenje.
Hvala unapred Laughing out loud
mmiissoo
mmiissoo's picture
Registrovan dana: 01/04/2009
Prvi put se upali normalo i odmah se restartuje, a nakon toga nema nikakvih znakova jel' tako?
Vrlo moguce da je vitus ?!?!?!
Nike
Nike's picture
Registrovan dana: 24/10/2009
Zamjeni napajanje sa nekim koje pouzdano radi pa ponovo probaj.
Stefan Tanas
Stefan Tanas's picture
Registrovan dana: 09/01/2012
Imam problem: pokrenem kompjuter i izbaci mi sliku Windows xp i ispod toga ucitava i kad zavrsi sa ucitavanjem umesto da izbaci Welcome pa desktop kompjuter se restartuje i tako ide u krug. Hvala unapred.
cvelepfc
cvelepfc's picture
Registrovan dana: 10/01/2012
Koji adware program mi preporucujes da instaliram?
Nike
Nike's picture
Uspješna kombinacija u mene:
Comodo firewall
Avira Antivirus
Opera sa NotScript i ADblock dodacima
Spyboot- search and destroy
Malwarebytes Anti-Malware
HijackThis
CC Cleaner
Jednom tjedno update svih programa, definicija i scan sistema.
Nike
Nike's picture
Startaj u SAFE modu. Ako prođe, onda je do nekog programa koji se starta sa windowsima ili do nekog drivera.
tako bilo i kod mene u nedelju sve se vrti u krug
a u safe modu nikako da se pokrene na kraju završio u servisu i popravili ga
po meni dosta je jedan antivirus program na mašini
više njih uspori makinu
Zvochica1991
Zvochica1991's picture
Registrovan dana: 25/01/2012
E ovako, ja imam jedan ogroman problem sa mojim kompom. Pokusala sam sama da resim jer se btw koliko je zena moze da se razume u tehniku i razumem donekle ( ne hvalim se ), ali vise ne znam sta da pokusavam...
Naime, moj komp ne cita skoro ni jedan USB, flash itd... Cita mi od mobilnog, cita MP3 onaj flash, i samo jedan flash od mog brata... Ostalo ne cita, kao npr digitalni ili kameru koju sam dobila juce za rodjendan i jako bih volela da je prikljucim... Uradila sam sve kao u uputstvu za kameru medjutim djo... xD I onda sam grenula da googlujem i tako celu noc.... I pomislim da je mozda problem sa nekim drajverima da ne davi... Skinem ja preko torenta program 'Driver Checker' i sa njim scaniram i instaliram sve te nove drajvere itd... Zezao mi je Realtwk Hugh Audio bla bla' i ja i njega skinem sa neta i krenem da ga instaliram i on mi trazi neke silne 'dll' 'ac' ax' fajlove (il kako god) i ja to poskidam i instaliram. I opet isto... Onda ugasim komp pa izvucem napojni kabal 5 min pa ukljucim opet isto... I ja sad hocu da poluddduudiiimmmmm vise ne znam sta da radim. Pokusavao je i ortak nesto preko onog timeviewra da on sredi medjutim 'puko mu net' ( mada pre su mu zivci pukli xD)... I tako sad ja cekam da mi eko pomogne.... Sada kada ubacim usb kabal od kamere izadje ovo ( slika ) i verujte i tu sam svasta pokusavala i sa CD om koji sam dobila uz kameru i bez njega i na ovo i ono i naravno NISTAAA..... Da li je iko razumeo problem xD I da li mi ima spasa xD
Radoje.B
Radoje.B's picture
Registrovan dana: 22/05/2011
Možebiti (ali ne mora) da ti MB ne podržava USB 2.0.
Koja je konfiguracija računara u pitanju (čitaj: koliko je mator)?
Quercus
Quercus's picture
Registrovan dana: 05/08/2011
Kakva je situacija u Device Manager-u?
Koji antivirus imaš? (Vidim Malwarebytes Anti-Malware,ima li još nešto?)
Zvochica1991
Kupljen 23.01.2008 ,a antivirus NOD32
Mada kontam da mi fali neki CD sa nekim instalcijama gde ima nesto i386, posto mi sad njega trazi... Jer imam instaliran windows sa nekog cd gde nema ni word, ni paint, nista nije bilo sve sam morala da skidam
Zvochica1991
a za device manager ovo
U tom divajs menadžeru nedostaje drajver da bi USB mogao da radi, a to je verovatno posledica toga što je nekompletan winows.Možda bi bilo najbolje nabaviti instalacionu verziju windowsa koja će da radi kako treba, ja kao moderator mogu da savetujem samo legalan softver.
treba ti ispravan cd sa windowsom i apdejtovati te drajvere i rešena stvar
Quercus
Quercus's picture
Pokušaj da u Run otkucaš sfc /scannow i da proveriš sistemske fajlove,jer su verovatno oštećeni. Ako nećeš da komplikuješ,spasi podatke koji su ti bitni,i nađi pravu verziju Windows-a,pa reinstalacija,tj.ovo što kažu zvukoljub i peradetlic.
Zvochica1991
Uspela ja nekako da namestim tu jbn kameru samo sad kad je ona ustekana u kuciste kom se gasi posle pet minuta Sad((((((
Pregledaj na matičnoj ploči elektrolitske kondenzatore, da li su naduveni, sem toga proveri da li svi fenovi (ventilatori) rade kakotreba.Elektrolitski kondenzatori su ono malo okruglo dužine oko 2 cm i debljine hemijske olovke.Gornja površina mora biti ravna, ne sme da bude ispupčena.
clockwork_orange
clockwork_orange's picture
Registrovan dana: 12/12/2008
Kameru mora da vidi isto kao i USB flash memoriju i nema potrebe za instalacijom drajvera ili bilo kakvog softvera za foto aparat samo se zaglupljuje komp sa nepotrebnim softverom
Sto se anti virusa tice sasvim je dovoljan microsoft securiti essentials koji se besplatno skida sa microsoftovog sajta i radi savrseno naravno ukoliko je legalan widows mada postoje opcije i za nelegalnu verziju
Microsoft windows je samo stvar navike i 90% korisnika nema nikakve potrebe da ga koristi vec ima samo probleme sa njim (da nije tako moj budzet bi bio znatno manji)
Odavno LINUX mnogo bolje radi i sa neuporedivo manje problema
USB portovi mogu lose da rade i zbog neispravnog napajanja
Nike
Nike's picture
@Zvončica
Treba ti Live CD od nekog linux sistema najbolje Ubuntu. Ubaciš live CD i s njega digneš OS.
Da bi mogla dignuti OS sa CD treba u BIOSU postaviti da se prvo čita CD a onda hard disk.
http://tutorijali.hdonweb.com/korisni-savjeti/kako-bootati-sa-cd-ili-dvd...
Ako je kompjuter ispravan sve šta priključiš na USB će raditi. Ako nije, onda če zezati i na tom OS sa Live CD-a. Sa Live CD linux ti 99% ne treba nikakav driver i tako odmah znaš dali je do stroja ili Windowsa.
Ako je do Windowsa onda ti je najbolje da spremiš podatke i napraviš čistu novu instalaciju windowsa
http://releases.ubuntu.com/10.10/
A imaš i ovaj boot CD sa svim alatima za dijagnostiku i popravljanje sistema, ali ako nisi dovoljno samopuzdana, onda ga izbjegavaj.
http://www.hiren.info/pages/bootcd
Zvochica1991
Uspela sam da napravim kameru, ali kad instaliram i mikrofon na kameri on se gasi, al hvala bogu imam mikrofon pa sam to odvojila Smile
Hvala vam punooo, evo jedan poljbac za vas da vidite da sam uspela da namestim kameru.
Quercus
Quercus's picture
Hvala za poljubac,uzvraćam istom merom...
Radoje.B
Radoje.B's picture
Ma sve je to lepo, mslm poljupci i to, Love ali taj računar i dalje ima problem.
Ipak bih toplo preporučio kompletno dizanje sistema, pa da onda vlasnica može da se ljubi do mile volje bez straha da nešto opet nenadano ne padne kad je najpotrebnije.
Nemojte me pogrešno shvatiti ... Innocent Innocent Innocent Innocent
zorankov
zorankov's picture
Registrovan dana: 29/05/2008
Meni se svojevremeno javio isti problem, odneo sam u servis, rekli su mi (i očistili) da je u pitanju zaprljan kuler. I pokazali mi kako sam da ga očistim.
