Pozdrav svima,
Elem da krenem od pocetka.Pre par dana mi puklo fleksi crevo.Napravio se haos, malo i kod komsija procurelo.Elem zamenim crevo, pustim bojler u rad, kad provalim da mi pomalo kaplje sigurnosni ventil (Unitas).Odvrnem, zavrnem, na kraju pocne kapati ko blesav grejao, ne grejao bojler.Pomislih vreme je za zamenu.Kupim nov levajac metalac od 9 bara, krene da kaplje kad greje.Odvrni, zavrni, propiski totalno.Zamenim njega i uzmem isti taj od 7 bara i ista situacija kao sa prethodnim.Poludim kupim drugi komakov od 9 bara.Namontiram, odvrnem ventil kapa voda, zavrnem sve je u redu.grejao juce, malo je kapljao, danas opet grejem i ne kaplje nigde.Medjutim brine me to sto kad radi grejac bude mi topao vreo sigurnosni ventil i crevo.Termostat radi ne odvrcem ga do maksimuma,malo preko pola.Nisam bas nesto vican u ovoj oblasti, ali me zanima da li je ovo normalan rad kod ventila i da li postoji neka bojazan da bojler kojim slucajem eksplodira?
Problemi sa sigurnosnim ventilom na bojleru
Hvala na odgovoru.Ventil jeste nov, ali me brine to sto ventil bude vreo dok se voda zagreje i fleksi crevo je isto toplo, ali manje nego sigurnosni ventil.Da li je to normalno?
Ventil ne bi trebalo da bude vreo, topao da, ali ne vreo.
Pa pojma nemam sta se desava.Evo sad je zagrejao vodu i ventil je topao (nije vreo).Vreo je samo dok greje i to pred kraj.
Po svim pravilima topla ili vruca voda treba da ide na gore a ne na dole i da ti greje siguronosni ventil. Po tvom opisu problema interesuje me dali i kada si zadnji put ocistio bojler jer moze od vellikih naslaga bigora ili ti kamenca na grijacu da prenosi toplotu na donji dio bojlera i na dovodnu cev hladne vode pa ti se zato sve to desava.
Ako je nov sigurnosni ventil i ako je ispravan termoprekidač nema opasnosti od eksplozije.
