Problemi sa tastaturom
13 poruka / 0 new
ratko
ratko's picture
Registrovan dana: 15/04/2007
Sin je pojio tasteturu sa sokom , rezultat znate . Oti[ao kupio novu doneo ali avaj ova nova ima prikljucak za UEZBE . Sada imam problem prilikom paljenja po[to moram sa tasterima za strelicu da odaberem sistem koji hocu da mi podigne nece da je komp. u Biosu prepozna , dize prvo sta mu je po redu a to je ovaj idiocki Linox . Da li neko zna gde se i da li moze u Biosu da se aktivira ova mogucnost. Ako nebudem mogao da je aktiviram moracu da zgazim Hard obrisem sve ove gluposti i da ostavim samo Windovs .
Teško je odgovoriti na ovo pitanje jer postoje različiti biosi, ali u pitanju je tzv dual boot.Treba pregledati u biosu i naći varijantu gde se izabere samo jedan operativni sistem.
ratko
ratko's picture
Ma da izbor O. S. nije problem . Problem je to sto racunar dok ne podigne Neki od O.S. koristi Bios? A on mi ne prepoznaje ovu novu Tasteturu , Ona posle radi sasvim ok . Nema drugog sutra gazim sistem , bice samo jedan sistem pa ce sam da se i digne nema sufliranja sa tasteturom , i resen problem .
ivoludilo
ivoludilo's picture
Registrovan dana: 16/05/2009
A zašto nisi otvorio staru tastaturu i oprao je zatim obrisao i zatvorio.Sve to može za 10 min i problem rešen,ili potraži adapter sa USB na pin i nediraj hard disk.Ovo ti je sve brže nego da dva sata instaliraš OS sa svim drajverima i programima.
Mijat
Mijat's picture
Registrovan dana: 19/08/2009
Upravo to, kupi za 50din nastavak koji pretvara USB u PS/2. Natakni preko toga i uživaj Wink
ratko
ratko's picture
Da to je rešenje .Što se tiče pranja polivene tasteture mislim da je to uzaludan posao .
Mijat
Mijat's picture
Pa možeš, rasturi sve dugmiće, rašrafi tastaturu, vatu i alkohol u ruke, prebriši dobro sve, sastavi i kao nova je...
Katarina
Katarina's picture
Registrovan dana: 09/03/2009
Pranje tastature polivene sokom ne uspeva. :nono
Provereno na vlastitoj, omiljenoj, prastaroj tastaturi. :bye
Mijat
Mijat's picture
Ja sam osposobio XY tastatura dok sam radio u servisu računara, veća je šansa da uspe čišćenje nego da ne uspe,
Koji sok piješ ti? Smile
Neb_Mes_Ur_Mau
Neb_Mes_Ur_Mau's picture
Registrovan dana: 28/10/2007
Jest da sam okasnio, ali ima (mozda) resenje i za to: ako bios na ploci podrzava naravno, upaliti bios i pogledati da li postoji negde stavka "Enable USB keyboard" i tu opciju omoguciti (enabled).
MarkoEnter
MarkoEnter's picture
Registrovan dana: 05/03/2009
Ja sam popravljao tastaturu kada sam bio prosuo sok na nju, otvorio sam je i i ocistio lepo alkoholom i radi lepo, a brat je jednom prosuo pico na laptop i neki dugmici ne rade, jedino da se zameni tastatra
Marko
delphin
delphin's picture
Registrovan dana: 29/01/2010
Evo i mene da se javim, možda kasno za pronalaženje novog rešenja, ali treba da se zna. Kao što je rekao Neb_Mes_Ur_Mau, nakon ulaska u BIOS računara potrebno je naći opciju "Enable USB keyboard" koji problem sa USB tastaturom rešava bez ikakvih adaptera i dr. Tu ima i opcija "Enable USB mouse" koji rešava taj slučaj sa mišom, a ove opcije su uvedene nakon poplave USB uređaja 90.-tih godina. U nekom BIOS-ima umesto navedenih opcija treba uključiti (enableovati) opciju "USB device legacu support" u "Integrated peripherals" - to su BIOS-i novije generacije.
Što se tiče čišćenja tastature, imao sam slučajeve i kada sam nalazio žute mrave ispod plastike, a nema toga što fina pamučna krpa i 98% alkohol ne može da očisti i sredi.
Carlos
Carlos's picture
Registrovan dana: 25/01/2010
Siguran sam da se tastatura moze popraviti, a i pored popravke moze ocistiti da bude kao nova. Ovako:
1.Prvo slikajte zbog rasporeda dugmica ili ne morate ako imate neku drugu da posle vidite raspored.
2.Pazljivo razmontirate i sve plasticne delove sa gumicama sipajte u neki sud, operete (topla voda sa malo sudomila) i osusite.
3.Folije sa vezama koje se nalaze ispod dugmica (gde je usla coca cola ili ko zna sta zbog cega tastatura ne radi) pazljivo ocistite pamucnom krpicom nakvasenu apotekarskim alkoholom i sacekajte da se dobro osusi.
4.Namontirajte obrnutim redosledom s tim sto narocitu paznju obratite na dobar spoj izmedju folije i plocice izmedju kojih se nalazi elasticni provodni deo, to mora pravilno i dobro da nalegne.
Ako je sve kako treba-imate novu tastaturu !
