Molim vas da mi odgovorite ukoliko imate slicnih iskustva. Imam sporet sa dve ringle. Kada ukljucim jednu od njih izbacuje sklopka. Ono sto zelim da naglasim je da stalno kad operem sudove ostavim neki od sudova na ringli onako da se po malo cedi. Ringla je tada hladna, a taj obicaj imam jer nemam mnogo mesta u kuhinji za odlaganje posudja . Zanima me da li ova voda moze da prodle u samu ringlu pa da se zbog toga javlja taj problem. Ranije mi se slicno nesto desavalo na starom sporetu, ostavim tako neko mokro posudje i jedno vreme mi sporet izbacivao ali ne na sve ringle i posle nekog vremena ponovo rade sve. Jednom prilikom sam ukljucio ringlu koja nije radila par dana i tada nije izbacila sklopka ali se iz same ringle culo kao da da se u njoj nalazi malo vode koja kao da se susi. Taj zvuk je trajao nekliko sekudi i posle sve normalno radilo. Da li je moguce preko povrsine ringle udje voda i zbog toga se napravi neki spoj pa kad se to isusi sve radi po starom, od kakvog su materijala ringle. Inace moje su one najobicnije. Hvalal.
Ringla-izbacuje sklopka
Hvlala na brzom odgovoru, zanima me da li je moguce da sama ringla upije neku kolicinu vode odnosno da se navlazi materijal koji je unutra i da to stvara takve probleme. Juce sam sasvim normalno kuvao, sinoc ostavio serpu na njoj koju sam oprao i to stojalo tako jedan dan. Pozdrav.
Voda ne prolazi kroz sam materijal, ali je moguće da je negde izolacija oštećena unutar ringle ili negde u instalaciji, zato sam i napisao da to treba da pregleda stručno lice, jer kod struje se samo jednom greši, a posle grobari imaju posla.
Hvala jos jednom, pozdrav.
Ringlu sam otvorio pogledao da evenutalno u njoj nema nekog spoja, malo sam zice koje su unutra a koje su blizu ivice blago pomerio ka unutrasnjosti sve to lepo zatvorio i pustio u rad. Kada sam na spoertu stavio na trojku , ringla je pocela normalno da radi , onog trenutka kada sam prebacio na 2 izbacila mi sklopka. Nekako mi je nelogicno da ona radi na 3 a kada se prebaci na 2 onda kao da je neki spoj u pitanju. Ono sto zelim da kazem da sam regulator za ringlu provero pre toga bez prikljucene ringle, okretao sam ga i nije nista izbacivalo tako da je verujem to uredu. Zanima me,da li je moguce da ringla delimicno radi a kad prebacim na manje ona izabci. Veliki pozdrav i hvala svima na pomoci..
U unutrašnjosti ringle nije samo jedan jedinstveni grejač, ima ih više i u zavisnosti od uključene kombinacije ringla greje jače ili slabije, tako da je moguće da jedan deo bude neispravan, a da ostali delovi rade.
zvukoljub hvala puno na brzim odgovorima, veliki pozdrav.
Voda i struja ne idu nikako zajeno, a osim toga treba pregledati taj šporet i proveriti zašto se dešava opisana pojava.Za to ipak treba neko iskustvo i znanje, nije to baš za ssm.
