Pozdrav ljudi.
Imam Vorner ručni usisivač koji je u jednom trenutku prestao da "drži". Tj. izdrži 3-5 minuta (ako i toliko) umesto 30-40 koliko je mogao kada je bio nov.
Pošto mi je prvo palo na pamet da su baterije, otvorio sam ga i testirao bateriju. Naponi na svakoj ćeliji su bili u redu, pa sam probao da je opteretim nekim motorom od aku-bušilice da vidim kako će da se ponaša. Na moje iznenađenje, radi bez problema. Vrti i vrti...
To me je dovelo do zaključka da je do elektronike, ali pošto nemam previše iskustva, ne znam na šta bih posumnjao.
Kada stavim da se puni, makar i 10 sekundi, on krene da radi, ali brzo stane. Probao sam i duže da punim (pre nego što sam izvadio bateriju), ali ista stvar.
Kada sam otvorio i merio napon na bateriji, vidim da napon padne na ~19,2-19.3V, od 20V koliko bi trebalo da je. Ako je skinem i malo sačekam, bez punjenja napon se malo popne, recimo na 19,6V. Ako priključim bateriju ponovo, on opet radi kratko ~20 sekundi, posle čega je napon opet na ~19,2V.
Izvinite što sam se toliko raspisao, ali mislio sam da što bolje opišem kako se ponaša, pa možda neko bude imao ideju šta da proverim.
Meni to lici da je motor usisivaca nesto opteretilo, mozda zaribali lezajevi ili biskne, zaglavila turbina i slicno pa izvlaci struju ko blesav jer radi pod vecim opterecenjem. Mozda je i vazdusni tunel zacepljen necim pa ga opterecuje. Ne znam kakva elektronika ima na njemu, sem mozda regulacije broja obrtaja motora,
Probajte prikaciti motor od neke aku busilice i slicno direktno na prikljucke motora i onda cete vidjeti da li je do motora ili do elektronike.
